23 October 2026 18:22
Восход 2 Parkour'a
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 11-04-2011 16:57
Со дня регистрации: 5739
Ты скажи как там сделать точно. Искра вообще классная особенно если зазор в прерыватере помеьше сделать
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 11-04-2011 17:02
Со дня регистрации: 5975
Parkour, ну тогда и не трать деньги на катушку) То, что отверстие для свечи не вертикальное, это плохо. Могу предложить один мудрёный способ
Добавлено через 01:43 мин.
Возьми загнутую проволоку под углом и меряй.
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 11-04-2011 17:03
VovaNasos, Почему деньги на катушку не тратить? Головку снять?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 11-04-2011 17:07
Parkour, да, кстати, можно и снять головку. А если бы дело было в катушке, то у тебя отличной искры бы не было: либо через раз, либо наперекосяк. Короче, выставь зажигание. Если продолжится такое же - возможно, это блуждающее опережение. Тут попробуй другую катушку. А вообще посмотри ещё карбюратор.
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 11-04-2011 17:10
VovaNasos, чё с карбом может быть?
Добавлено через 01:39 мин.
Но катушку всё равно возьму у друга. На всякий случай
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 11-04-2011 17:14
Parkour, у друга возьми, но деньги тратить не спеши. С карбом - что угодно. Малейшая дырка в тракте - глюк. Малейшая соринка в жиклёрах - глюк. Прочисти, продуй и поменяй прокладки.
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 11-04-2011 17:17
VovaNasos, Чистил первым делом ,но прокладки не менял.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 11-04-2011 17:26
Parkour, между карбом и цилиндром поменяй. Хотя... В решении твоей проблемы это может оказаться равносильным протиранию фары. Но не повредит - уж точно.
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 11-04-2011 17:32
VovaNasos, да ну ме ради этого не охоо специально в магазин идти. Вот надо будет чё по серьёзнее взять схожу.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 11-04-2011 17:41
Ну, короче, поставь опережение зажигания примерно 2.8 мм
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 11-04-2011 21:06
Со дня регистрации: 6053
Parkour,
может у тебя сбился угол абриса,пластина на статоре,ты его двигал в ту или инную сторону?
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 11-04-2011 21:27
klass, я незнаю чё такое статор и не понял чё за пластинаsm05 Можешь объяснить или фото кинуть? А он может сбится на ходу?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 12-04-2011 16:44
Parkour, в генераторе есть два базовых элемента: ротор (который к коленвалу цепляется и крутится) и статор (который крепится к картеру и, соответственно, не крутится. На него вешается всё остальное)
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 12-04-2011 16:48
i082.radikal.ru/1104/c2/dd698262f6fbt.jpg
абрис-положение угла опережения зажигания,статор-неподвижная часть генератора,та часть в которой вращается ротор(магнит),пластина абриса наврядли собьётся,а вот ротор могбы сбится,попробуй хорошо закрутить ротор,чтоб хорошо сел на конус коленвала,подстукивай по нему молотком и закручиввай
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 12-04-2011 16:49
Со дня регистрации: 6894
klass, + 1
Изменил(а) K-750, 12-04-2011 16:50
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 12-04-2011 16:53
Для равномерности постукивай П-образной дощечкой. Лучше будет, если сколотишь из брусков.
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 12-04-2011 17:11
То есть: снять статор. Открутить ротор поручать. Закрутить. Поставить статор. И попробовать.
Добавлено через 01:38 мин.
Так?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 12-04-2011 17:28
Parkour, не просто поставить статор. А выставить зажигание наконец! Пробуй)
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 12-04-2011 17:30
Со дня регистрации: 5890
klass,
А подскажи пжл опережение становится больше, когда уменьшаем зазор между кулачкми, меньше - когда увеличиваем. ТАк?
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 12-04-2011 17:43
VovaNasos, ну ладно. Голову откручу. Только помоему это всё хуня. Он и без этого бы завелся если бы всё было нормально. Потому что я ни разу не выставлял зажигание. Ставил на середину,а там примерно подстраиваю.
Добавлено через 02:00 мин.
Кстати так на будущее. Когда болт качества закручиваешь это обедняешь, а когда откручиваешь это обогащаешь?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 12-04-2011 17:45
Восход 3М sen0pt1k'a
117,121,966 уникальных посетителей
