27 June 2026 12:36
· Всего пользователей: 10,364
собираю знания по тюнингу двигателя ИЖ Юпитер
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 31-01-2011 16:03
Со дня регистрации: 6614
Alexandr na Voshode написал:
БСз это же и есть та штука,где вместо контактов ставится како-то магнит,шайба с вырезаным сектором,а вместо стандартной релюшки-комутатор,помойму от оки или что то такое???
вместо контактов ставиться датчик Холла от ВАЗ 2108. вместо эксцентрика на болте генератора ставится шторка, датчик подключается к коммутатору зажигания от той же 2108 и длее идет двухвыводная катушка от оки. БПВ трогать не надоsm35
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 31-01-2011 16:31
Со дня регистрации: 5981
а фотки можно?
-не могу пройти мимо безобразия,так и хочется принять участие
-ну не верю я что 400 кубовый японец может быть на столько резвее 350 кубового ИЖа
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 31-01-2011 16:57
Со дня регистрации: 6776
Типа того
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 31-01-2011 17:07
всё это дело прямо на родной генер крепится?это как я понимаю планета,на юпитере 2 прорези с двух сторон на шторке?
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 31-01-2011 17:10
Со дня регистрации: 6200
http://izhevod.na...ng/t1.html вот почитай там много полезного
восход 3М (с доками) -->Планета 4 (без доков) -->Планета 5 (с доками):и не один не продал!!!
Изменил(а) K-750, 31-01-2011 17:11
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 31-01-2011 17:32
а фотки можно?
фото и видео было в теме про мой юп, если ты конечно листалsm09
[b]
K-750 присоединил изображение:
ты блин напугаешь щас его такими картинкамиAngrysm03 там лишнего много, диодный мост и интегралка например, не относятся к такому зажиганию никаким боком.sm28
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 31-01-2011 17:51
motorix, Так а другой фотки не было, хотел вообще от Оки кинуть.sm43 off...
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 31-01-2011 18:07
очень к стати занимательная статейкаsm44
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 31-01-2011 18:22
Alexandr na Voshode,
советую проштудировать вот ЭТОsm02
Как сделать БСЗ
Изменил(а) motorix, 31-01-2011 18:40
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 31-01-2011 19:09
motorix,
я конечно очень извиняюсь за такой глупый вопрос,но в какой программе открывать книгу григорьева,а то у меня комп вообще пустой
и за флуд тоже ссори
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 31-01-2011 19:11
сначала WinRAR, потом в MS WordSmile
Изменил(а) motorix, 31-01-2011 19:12. Причина: Заменил знак вопроса на запятую нах =)
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 31-01-2011 20:10
Со дня регистрации: 6067
motorix,
А как же остальные провода с генера?
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 01-02-2011 04:56
tre00074,
какие остальные? точнее вопросы формулируй, если фазные и щеточные - согласно принципиальной схеме мотоцикла. если ты имел ввиду коммутатор - гугл знает все про БСЗsm50
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 22-03-2011 16:13
Со дня регистрации: 5823
Хочу повысить степень сжатия иж ю5. Можно ли не подрезать головку, а срезать гильзу спилить круглым наждаком? Газы не будет пропускать? Какую прокладку лучше? И сколько спиливать? Выпуск поднят на 2мм.
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 22-03-2011 16:27
ky3mu444 написал:
Можно ли не подрезать головку?
не желательно, проще сточить голову чем гильзу, и еще из собственного опыта скажу что лучше притереть и гильзу и головку незначительно, но обойтись без прокладки. главное равномерно затягивать гайки на шпильках(крест-накрест) стачивать гильзу надо тоже правильно, сняв головки надо будет измерить на какую величину каждый поршень не доходить до ее края и исходя из этого точить, но это приемлемо когда есть ощутимая разница(от 0,3мм и более), лучше всего будет выровнять гильзы по подъему по высоте поршня и притереть головки цилиндров для установки без прокладок под ними. с первыми своими запилеными цилиндрами я переборщил, поршни немного выходили на край гильзы(примерно 0,5мм) пришлось подкладывать прокладки под низ, дабы степень сжатия оставалась минимальной. ще немного про детонацию: он наблюдалась на 92 бензине, на 95 ее не было, а двиг сильно грелся. оптимально советую не гнаться за высокой СЖ, а просто притереть головы с гильзами для установки без медных прокладок. и ездить придется уже только на 92. 80 для интереса заливал, движок стучал как колокольня, так что не стоит переделывать если ты экономишь на бензине
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 24-03-2011 16:26
А как притереть головку, там же бортик мешается.
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 24-03-2011 16:34
наждачную бумагу приклеиваешь на стекло или кафельную плитку и движениями "вверх-вниз" влево-вправо" стачиваешь бортик, потом ставишь уже мелкую наждачку и точишь дальше. этот вариант пригодиться если ты всетаки собрался увеличить степень сжатия, а если просто притереть - то покупаешь притирочную пасту на водной основе для клапанов автомобиля , смазываешь обильно гильзу, ставишь головку сверху и движениями на 180* вращаешь до появления матовости на гильзе и головке. при необходимости повторить 2-3 раза
Восход 3м Krut'а
Восход 3м Krut'а
115,641,394 уникальных посетителей
