Сообщений: 832 Зарегистрирован: 11.11.08 Со дня регистрации: 6497
Спасибо! Старались с товарищем на совесть. У нас в Харькове Восходов единицы, а Ковровцев я вообще не видел на ходу. Попадались только очень убитые экземпляры; с них даже на запчасти снять нечего было. Работы еще очень много: покраска и подготовка рамы к покраске, замена ободов и переспицовка колес, так же буду ставить генератор 12в 65 ватт. Проводка будет от 3м, установка поворотов, причем с таким расчетом что бы ничего не сверлить и что бы эти повороты можно было быстро снять. Вот пока график приблизительных работ.
Ура сегодня запустили Ковровца после капиталки. Двигатель только завели, не ездили. Работает все, все скорости включаются в общем вот видео http://video.mail...17/27.html критикуйте оценивайте!
Добавлено через 03:25 мин.
Осталось только теперь Ковра покрасить, и привести в стоковый вид!
Комментарий модератора
motorix: Стыдно должно быть, Дмитрий! Столько лет на форуме, а ссылки до сих пор вставлять не умеем!
Сообщений: 736 Зарегистрирован: 11.11.07 Со дня регистрации: 6863
Boroda76 , внесу свои 5 копеек. По периметру боковин (там где стык с бардачками) должен быть белый кембрик. Если хочешь сделать полный сток, то про него не забывай. Как это должно выглядеть можешь посмотреть на моем мотоцикле (ссылка в подписи).
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Сообщений: 111 Зарегистрирован: 20.01.11 Со дня регистрации: 5697
Nick написал:
Из чего делал или родные сохранились?У меня к примеру на Ковровце они были не белые а чёрными и были выполнены из резины примерно 8мм и до середины разрез, но увы уже сгнили, что ставить буду, бог его знает знает.....замены даже не знаю от чего поставить
Ещё к Вам Nick, Voshod-man, парни такой вопросик у Вас запасной крышки(с буквой К на баке) и рычагов( тормоза и сцепления на руль) родных не осталось запасных?мб у кого есть?
Nick написал: Boroda76 , внесу свои 5 копеек. По периметру боковин (там где стык с бардачками) должен быть белый кембрик. Если хочешь сделать полный сток, то про него не забывай. Как это должно выглядеть можешь посмотреть на моем мотоцикле (ссылка в подписи).
есть этот кембрик, только у меня он черного цвета, и бак имено от Ковровца нашел, руль родной с ползунковой ручкой газа нашел, задний фонарь, заднее крыло и ищу глушители-огурцы в хроме на Ковра. Думаю раму, бак, бардачки и крылья отвезти на пескоструй.
Tusk написал:
Nick написал:
У меня данный кембрик родной. Заменить можно любым другим кембриком. На машину жене покупал тонкий белый шланг (на 2108 от карбюратора до клапанной крышки идет) вот его можно использовать, только резать аккуратно вдоль надо.
Крышки и рычагов нет.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Boroda76 написал:
Я когда свои железяки красил зачищал их дрелью с щеткой-насадкой, а потом матовал шкуркой.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Nick написал:
аналогично делал ещё и болгарка хорошо помогала, а то без неё совсем верёвки бы(
Но если бы была возможность отдать отпескоструть то обязательно бы так и сделал, лучше заплатить и лучше значительно выйдет неже ли мы так ручками скоблим, при помощи инструментов.
Так что Boroda76, удачи тебе, подфартило скажем так с пескотруйкой, мне бы сейчас ей ещё и двигатель почистить но увы нет её(
Я вот покраской еще не занимался буду красить мот первый раз. На пескоструй отправлю детали ради быстроты процесса. Уж очень хочется выехать побыстрей на Ковровце, проехатся по Харькову и показать на Смотровой. Сейчас ищу обода в хроме от Восхода или Явы старушки: буду спицевать колеса.
Tusk написал:
Nick написал:
двигатель на Восходе я тоже руками полировал. Наждачка-нулевка, вода, паста ГОИ, войлок и кухоный мягкий скребок для тефалевых сковородок.
jonsss написал:
Для полнава оргинала мотоцикла К-175 на обе бокавие кришек двигатела должна битъ надпис К-175.
А то это движок от восхода1.
да это двигатель от Восхода 3м. Просто я показал как я отполировал двиг на Восходе. Договорился насчет пескоструя обойдется мне где-то в 1000 рублей, если на рубли перевести. Заодно отпескострую бак, бардачки крылья на Восход, а то за свои годы он потускнел немного.
linuxoid написал:
так двиг идет крашеный с завода
отжог же ты однако, я тоже собираю Ковровец 63 года, местами краска слезла, местами ещё есть.потому начал мыть движок 1 фиг не дело получается не красиво( Boroda76,
Хорошо отполировал движок, это я даже видел в другой теме эту фотку твоего двигателя, но как быть с рёбрами цилиндра? не разбирая его почистить?
У тебя крышки и были такие ровные или нет? или были в пупырышках? у меня с на движке с лева крышка ровный алюминий идёт как и у тебя на фотке что попроще малёк, а с правой стороны пупырчатый алюминийпробовал потихоньку наждачкой, это издевательство над собой пока эти пупырышки не снимешь в ровень до ямок нефига краска не выведется.
Tuskсоветую поршневую разобрать и двиг расколоть, глянуть состояние деталей. Ведь на нем же ездили, значит износ деталей есть. Надо посмотреть состояние коленвала, в частности есть люфт шатуна, состояние кореных подшипников, подшипиков коробки передач, ну валы и шестерни практически неубиваемы на Ковровцах и Восходах. Хотя и их посмотреть не мешало бы, механизм переключения передач тоже на износ вилочек и на люфт проверить надо. В общем хочешь не хочешь, а двигатель колоть надо.
