20 October 2026 12:28
· Всего пользователей: 10,380
Лепестковый клапан
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 05-02-2009 21:50
Со дня регистрации: 7150
fenx90 ошибаешься. ты написал про расстояние от цилиндра до карба, а спрашивали расстояние до л.к.
клапан надо ставить максимально близко к цилиндру чтоб на сколько это возможно уменьшить неизбежное увеличение обьема кривошипной камеры
Изменил(а) Timoxa, 06-02-2009 13:29
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 05-02-2009 22:03
Со дня регистрации: 6534
Timoxaтоесть надо по возможности и чтоб патрубок для лк был был под конус чтоб примерно как ограничители лк ?
ps думаю выфрезеровать площядку в картере для присоединения патрубка лк
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 05-02-2009 22:55
да. можно так сделать, чтоб верхняя и нижняя стенки корпуса выполняли функции ограничителей. но я имел ввиду, что л.к. надо максимально приближать к зеркалу цилиндра
Изменил(а) Timoxa, 06-02-2009 13:30
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 06-02-2009 04:12
Timoxaспасибо да я понял проэто Smile
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 17-02-2009 14:58
http://www.motoiz...le&sid=833
читаем, вникаем и пускаем слюниsm10
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 20-03-2009 13:07
Со дня регистрации: 6714
Можно и не приближать максимально к гильзе. Но подковой в картере компенсировать паразитный объем.
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 20-03-2009 16:49
но все же легче пристроить л.к. ближе к зеркалу чем заморачиваться с подковойsm02
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 21-03-2009 16:29
Timoxa, подкова улучшит наполнение. Жесткость лепестков на верхах вредит на всасывании, но полезна по быстроте закрытия Так что если ест возможность а главное желание-лучше подкову....
Кстати, если стоит 3 доп канал продувки излишняя близость к гильзе повредит...
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 21-03-2009 17:08
с какой это стати близость клапана к гильзе повредит при наличии третьего канала? один фиг смесь в третий канал поступает напрямую из карба, а не из кривошипной камерыsm44
при установке максимально близко к гильзе уменьшается неизбежный паразитный обьем, который уменьшает эффективное давление продувки. я не отрицаю полезность подковы, но это более затруднительный с точки зрения изготовления и установки вариант при примерно равном эффектеsm02
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 02-04-2009 19:05
Со дня регистрации: 6596
так еще можна шлифануть шатун и сделать его тоньше по ширине и ближе друг к другу маховики коленвала поставить укоротить нижний шатунный палец а в образовавшийся зазор в кривошипной камере по бокам вклеить тонкий пенопласт по диаметру кш с обоих сторон тоже уменьшится паразитный объем кривошип камеры
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 02-04-2009 20:08
а шатун не оборвет? фил говорил что бывали случаи даже на стоковых моторах. не говоря уже про форсированный вариант
плюс к тому: а что собираешься тогда делать со сместившейся относительно корзины звездой моторной передачи? или с ротором генера? картер-то не резиновыйsm32
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 03-04-2009 19:24
там шайбы регулировочные под корзиной убрать можна
а магнит главное чтобы в сальник незатерал а так работать будет,на крайняк можна ему жепу торцануть малеха главное чтоб равномерно, ето ж не контакты
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 03-04-2009 19:45
ладно, с цапфами вопрос решаемый. но что на счет обрыва шатуна?
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 03-04-2009 22:28
Timoxa, ты с аэродинамикой сталкивался?
Так вот, когда клапан своим концом расположен слишком близко ко входу 3 канала то возникает очень сильное завихрение. Если на большем расстоянии мутить то будет получше, но одинхрен завихрения ослабляют.
КТМовский вариант с трубкой для 3го продувочного канала представляется оптимальнейшим. А для компенсации возросшего сопротивления впускного окна мутить дополнительные впускные каналы в картере-улучшим смазку КВ.
vova, насчет пенопласта я сильно сомневаюсь...а вот многослойная фанера после обработки пропитанная эпоксидкой точно прокатит.
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 03-04-2009 22:37
ANArkiST, а как же тогда с протяжкой? я всегда думал что третий канал в большей степени ради протяжки сделан
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 08-07-2009 15:38
Со дня регистрации: 6627
а как регулировать
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 08-07-2009 16:27
что регулировать?
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 05-08-2009 17:47
Со дня регистрации: 6643
А кто делал лк на карпаты?Можете показать фото?
096-740-76-72 Анатолий!
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 28-08-2009 08:15
Со дня регистрации: 6488
А можно сделать лепестки из щупов для клапанов от ваза???????????
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 28-08-2009 10:04
конечно можно. на мотоиже почитай - там подробно про это разжевано.
Восход 3М Goover92
Восход 3М Goover92
117,090,548 уникальных посетителей
