27 August 2026 20:30
· Гостей: 7
· Всего пользователей: 10,371
· Новый пользователь: Bobr
Восход 3м01
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 10-12-2009 20:26
Со дня регистрации: 6129
Timoxa,
хорошо. наезжать никто не будет...давай рассуждать...тогда скажи мне чем система машинного спидометра отличается от мотоциклетного? НАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ СОГЛАСЕН. любой прибор работает с погрешносьтю..
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 04-05-2010 14:17
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 04-05-2010 14:19
Со дня регистрации: 6675
BrezhNev написал:
багажник - это так сейчас модно?
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 04-05-2010 14:21
motorix,
да да да! я знаю колхоз, я его таким купил..Smileспиливать не охота
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 05-05-2010 19:45
Со дня регистрации: 6013
такой богажник предыдуший хозяин изрезал их сейчас вообше тяжело в хорошем сосотоянии найти
,а на вид он как новый,варвор он слов больше нетSad
Главный инструмент голова.
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 06-05-2011 21:23
Ух давно тут не писал. На днях решил на восходе своем 3м01 пройти техосмотр. Так как я живу в поселке, то до города 50 км по трассе. Ну все собрал подготовил, выехал. Время 2 часа, станция до 5. очередь. Решил притопить 90км/ч летел и через 20 км двигатель резко глохнет, 1 чувство было что мотор заклинил. ну я автоматом сцепление выжал, на обочину сьехал. Киком покрутил - вроде не заклинил. но заметил что слегка компрессия пропала. На цилиндр плюнул - кипит!! Очень перегрелся. Начал думать что случилось..Попробовал завести ни в какую и вспышек не дает. свечу вывернул - искры на ней нет. Думаю ну наверно мотор перегрел и свеча сдохла. Воды из канавы полил на цилиндр, свечу запасную вкрутил - завелся. Но работает как будто зажигание позднее позднее и смесь бедная..Думаю может генер вперед провернуло, снял крышку - все нормально. Так как встал на пол пути возник вопрос вернуться домой или продолжить путь до техосмотра.. Остыл полностью, поехал дальше. Мотор хреново тянет..и через 2 км резко спускает переднее колесо. чуть управление не потерял. Остановился . ну думаю все..сьездил. И сосок под обод ушел. мотоцикл закатил в лес. На попутке домой. Вечером с отцом на машине приехали колесо заменили. Двигатель так же работает.Поехали домой. Двигатель греется ппц как. через каждые 3км останавливался водой поливал... В гараже сразу причину не установил, пока не снял цилиндр. оказывается вылетел стопор поршневых колец и помесил маленько поршень.. Так начался мой сезон. За перегревом нужно следить..благо хоть на хожу не заклинило...
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 16-10-2011 21:04
Всем доброго времени суток. Уже как 3 месяца юзаю на восходе термодатчик.
http://i047.radik...9a316f.jpg
http://s017.radik...8f6700.jpg
http://s46.radika...43eecb.jpg
Датчик промышленный, этот снят с печки на хлебзаводе. питается от 9 до 16в любого тока. Потребляет около 1вт. Имеет много интересных функций: если постоянно включен можно задать время, внутри хитрое реле, т. е. можно подключить к стоп двигу(задал предел температуры, нагрел оно вырубит зажигание). может показывает температуру до десятых градуса. температуру показывает абсолютно точно. на скорости на обдувается. кашмарил мотор до 130 это предел, уже не тянет. очень полезная вещь. а ночью просто круто смотритсяsm55...
http://s017.radik...7f8597.jpg
вот и сам восход. особо не изменился.
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 16-10-2011 22:45
Со дня регистрации: 6240
BrezhNev,
вчера в Федотово ездил к брату, покатался там немного) Ты на этом восходе на права сдавал?
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 17-10-2011 06:49
dgoni,
да на этом.) а ты на чем тут катался?
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 17-10-2011 10:32
BrezhNev,
брату картошку отвозил)
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 17-10-2011 11:50
dgoni,
аа.. я думал ты на моте тут гонялWink
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 17-10-2011 12:49
Со дня регистрации: 5776
глушак красил?
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 17-10-2011 13:53
Serega_350,
нет. родная краска еще. снизу царапины маленько подмазывал..
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 17-10-2011 14:16
Со дня регистрации: 5749
сори за оффтоп,))) продаю картер восход 3м-спорт 1000р! писать лс......................
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 18-01-2012 15:34
Ребят, можно красить поверх хрома? в частности вот эту деталь. Имеется ввиду не кисточкой и половой краской, а по настоящему: на грунтовку и под лак.
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 18-01-2012 15:47
Со дня регистрации: 6837
BrezhNev, Нельзя. Снимаешь хром до металла, потом красишь
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 18-01-2012 15:52
K-750,
Shock Беда. Не прилипнет к хрому?
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 18-01-2012 16:06
Нет, со временем слезет
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 13-03-2012 20:09
Летом на восходе появился такой рисунок, в стиле шафутинскsm03... Ручная работаsm01
s55.radikal.ru/i147/1203/5f/dfe6fa38fb27.jpg Все забывал сфоткать.
Кстати сегодня полностью снимал рулевую колонку. Очень сильно люфтила. Оказалось обойма верхнего подшипника раскололась и выпали все шарикиsm03..Благо есть запасная рама, оттуда все снял и собралSmile. теперь как новое все!
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 14-03-2012 10:00
Со дня регистрации: 5384
BrezhNev,
И какой диапазон температур(когда горячий)? Какой предел нагрева? У меня датчик температуры тоже есть, только он стрелочный, с трактора т-40 и на отопительный котел такой ставится. Электронный конечно вещь!sm59
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Ковровец К175 lotc'a
116,465,052 уникальных посетителей
