26 August 2026 14:40
· Гостей: 12
· Всего пользователей: 10,370
СОБРАЛ восход из хлама
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 06-09-2009 21:59
Со дня регистрации: 6624
у меня была тож проблема, не держал холостой ход но заводился с 10 тычка не мог понять из за чего. Когда снял цилиндр меня и поменяло на картере по впускному каналу от карба к гильзе не стоял маленький кусочек проклодки и вобшем была щель 1,5мм х 30ммудивлялся как он вообще заводилсяShock
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 08-09-2009 19:07
Со дня регистрации: 6210
В общем сегодня обнаружилась неплотность в половинах картера, сеоро буду снимать движок и опять колоть. Прокладка из ватмана пойдет? С герметиком?
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 08-09-2009 20:16
Со дня регистрации: 6355
у меня компресия была 9 кг
jawa 638
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 08-09-2009 20:51
Со дня регистрации: 6477
делай прокладку лучше из толстого паранита! он ужимается хорошо. я вместо герметика краску на пракладки наношу
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 09-09-2009 19:40
ВСЕ! сегодня движок за 3,5 часа был снят с мотоцикла, расколот(только правая половина), вырезана новая прокладка, намазал половины герметиком и с прокладкой собрал. И еще успел вкинуть движок в раму и прикрутить, прикрутил также и карб. Цилиндр пока не ставил, т.к. надо ремонтировать головку и менять кольца. УСЕ!
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 09-09-2009 21:38
Со дня регистрации: 6541
на паранит герметик можна не мазать
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 10-09-2009 18:08
Сегодня поставил поролон в фильтр, и пропитал его маслом. В выхи собираюсь отправиться за кольцами.Smile
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 18-09-2009 17:07
Значит поставил новые кольца, вырезал из картона новую прокладку под цилиндр. Собрал, пытался заводить не заводится. Толкнул с горки и метров через 5 он завелся. Покатался немного в общем тянет нормально. В горку в которую раньше в полный газ на 1-й не мог заехать, сейчас заезжает на 2-й. Но непойму какая то проблема с карбом. Мот не заводится с кика, и не держит холостые. В движке я уверен, по нему нареканий быть не может, в зажигании тоже. остается карбюратор.
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 18-09-2009 17:16
Как вариант может быть что жиклер холостово хода стоит не от той модели карба(например от Минска)они вроде разные по пропускаемой способности.Повторюсь что это только вариант
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 18-09-2009 19:40
Жиклер ХХ пробовал разный даже вкрутил от ижа. Заводится ТОЛЬКО с толкоча. С лапки не подает признаков жизни.Я щас только с улицы катался на нем, правда не далеко от дома, мало ли что. в общем работает нормально, но нужно постоянно подгазовывать чтоб не глох . Еще проблема буксует сцепление. Тоесть если дать много газу то обороты набирает а скорость нет. Ну я так поездил внатяжку. едет отлично. Завтра попробую отъехать на нем подальше и выложу новые фотки.
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 19-09-2009 13:43
В общем сегодня покатался на нем. Есть все передачи(странно).Pfft Тянет отлично, но на больших оборотах буксует сцепление. Пробовал болт на корзине отпускал, эффект незначительный кто знает что еще можно сделать. Да и сколько масла заливать в вилку Восход 2М?
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 19-09-2009 17:14
Со дня регистрации: 6230
проверь есть ли шарик металический между грибком и штоком
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 19-09-2009 17:28
пружины затяни
jawa 638
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 19-09-2009 18:04
Шарик есть. а пружины затянуть наверно надо побольше. А как проверить хорошая ли компрессия без прибора? Например у меня можно кик одним пальцем нажать, ну чувствуется конечно сопротивление, но все же некоторые говорят, что становились на кик и он не прогинался по их весом? Как у вас опишите плиз,
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 20-09-2009 15:19
Ну что все молчат? неинтересная тема?
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 20-09-2009 16:10
Со дня регистрации: 6490
Вылож пожаWink фото что получилось из груды запчастей
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Изменил(а) Dim@s-grados, 20-09-2009 16:11
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 20-09-2009 19:10
Как выберусь в гараж так своткаю. Только у меня еще пока проводки нет, фара без отражателя(он есть), без спидометра и еще без переднего щитка мот. Буду вырубать из старого сгнившего крыла и поставлю.
Прокомментируйте кто нибудь мой #74 пост, очень надо.
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 20-09-2009 19:31
Со дня регистрации: 6568
spamer написал:
Выкручиваешь свечку, затыкаешь дырку пальцем большим и плотно, и пытайся заводить, если палец выбило в смысле воздух прошел через отверстие значит еще более менее есть копрессия. и то это условный показатель.
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 21-09-2009 16:47
В общем мот кажись оживает!!! Сегодня с горки завел он чих пых и глохнет свечу поменял и заработал как часики. Есдил на нем по небольшой улице, по пешеходным мостам, по тротуарам(сегодня). Сделал сцепление-тянет как танк.
За фото сильно не пинать, т.к. внешний вид я пока не доделал, занимался движкой. Осталось переднее крыло, проводка и фара.
i030.radikal.ru/0909/eb/0f0e463346d1t.jpg
s57.radikal.ru/i157/0909/c6/33444ce09263t.jpg
i070.radikal.ru/0909/f3/464c1f880479t.jpg
i072.radikal.ru/0909/48/866e42a06cf1t.jpg
Вот кстати забрал у пацана ненужные глушаки и колени, для переделок, хочу задрать глушаки и нарастить аморты. кто что посоветует? Как лучше это сделать?
s05.radikal.ru/i178/0909/d9/e2570312d2b3t.jpg
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 21-09-2009 17:43
Лучше это ВООБЩЕ неделать.Лучше сохрани мот в стоке
Восход 3М zimbarovski
116,449,481 уникальных посетителей
