Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6732
возникает вопрос: ты какими шайбами пользуещься? если из ремкомплекта - то коробка их почему то жует. в этом надо разобраться, а если первую попавшуюся ставишь - тогда ты сам виноват
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6535
у меня тоже дергалась 4 передача и впридачу вылетала. подкладывал шайбы куда только возможно, менял вторичный вал, шестерню - ничего не помогало.. так я взял и пропилил канавку под 4 передачу на диске переключения поглубже, что по моим представлениям должно пододвигать шестерню 4 передачи ближе к вторичному валу чем в стандарте --> зацепление лучше плюс при глубокой канавке передача не должна вылетать. так оно и оказалось на деле))) кому интересно могу скинуть рисунок
Сообщений: 257 Зарегистрирован: 09.08.09 Со дня регистрации: 6284
Ну всё таки я молодой и хочется этого спортивного вида, ну я хочу градусов на 20...если нельзя то не буду...
Добавлено через 16:53 мин.
Парни, выручайте...решил чуток приподнять его, за счёт установки амортизаторов от 3, возникла такая проблема,цепь лежит на маятнике, решил приподнять заднюю часть двигателя, путём переварки задних креплений двигателя, буквально на 3 см вверх и поднять нижнюю часть рамы вверх, чтобы двигатель лежал на ней, как это всё отразиться? если есть другие способы, подскажите, по форуму лазил, не нашёл(((
http://4put.ru/view-max-picture.php?id=71888
http://4put.ru/view-max-picture.php?id=71892
Добавлено через 02:40 мин.
nuke
Я уже передумал
Добавлено через 49:25 мин.
Ну подскажите кто-нибудь....
Добавлено через 51:20 мин.
результат) только не надо пионерия, школота и т.д....
Я планирую перекраску, тогда и буду думать как убрать бардачки, по скольку установил электронное зажигание надо будет прятать кэт, да и не много инструментов тросик свечка рычажок всегда должны быть с собой...на следующий год по возможности будут установлен моно амор, тогда и будет произведено изменение рамы, а сейчас в начале прикреплены 2 части кожуха) так что цепь не трёт
Добавлено через 42:17 мин.
ещё вопрос, если я установлю прямоток, что я получу?
Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 6200
Dlemens, на 2т прямоток нет смысла ставить. получишь увеличенный расход, скажется на мощности, звук будет ужасный. может ещё как то скажется. скажу одно на 2т прямоток ставить - глупость, на 4т это уже другое дело. вари резонатор и будет тебе счастье
В следующем году вряд ли получится, поступление будет...да и планы на Восход большие, ещё вопрос от чего подходят накладки на тормозные колодки "Восход-2"???
