Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6893
Ruslan, почему бы тебе не найти чела, котоый будет менять бензин 1:1.5. Бензина будет больше и для чела дешевле. Я сам так делал раньше, пока халява не кончилась.
Сообщений: 209 Зарегистрирован: 09.01.08 Со дня регистрации: 6861
когда стоял карб К62 то 4.4л
К36 догнал до 4.0л
поставил Jiokov(с Ява 634(с переделкой жиклёров)) берёт 3.6 - 3.8 л
Хотел поставить Jiokov с Ява 638 - не подошёл по посадке!
самая лутшая робота замечена на Jiokov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
проблем не замечено
REDDevil написал:
Я лью и буду лить 80 ! Самый дешевый и самый настоящий бензин!
он же 76!!!!!!!!!!!!!
НАСТОЯЩИЙ - сомневаюсь:в советские времена добавляли соляру( бо была дешевле), сичас газолин!!!!!!!!!!!!!!!
но работает лутше чем на 92
Сообщений: 736 Зарегистрирован: 11.11.07 Со дня регистрации: 6920
Не может Восход работать на 80 лучше чем на 92. Восход начиная с 2М рассчитан на эксплуатацию на 92 бензине (степень сжатия 9.2), но при этом допускается эксплуатация на 80 бензине (с регулировкой зажигания).
У 92 бензина выше детонационная стойкость. Т.е. как говорят ПИОНЕРЫ "пальчики не звенят".
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Вот поэтому, чтоб не перегревался, и говорю, что под каждый бензин зажигание выставлять надо. У меня и на 92 и на 80 и на 95 нормально работает. Кроме бензина еще и свечи с подходящим калильным числом нужно подобрать.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Сообщений: 325 Зарегистрирован: 17.09.07 Со дня регистрации: 6975
Из ншей российскй нефти можно сделть хорошим только 80 бензин! все остальные идут с примесяи которые поднимают октановое число! Вот поэтому 80 самый норльныйбензин!ИМХО
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
Ford Escort 1.8 1997 г.
Вот не надо говорить если не знаешь! Я успел поработать на нефтезаводе на установке каталитического риформинга и знаю какой бензин выходит после установки. У него октан близок к 100 (это на свежем катализаторе). Дальше бензин попадает на ТСЦ (товарно-сырьевой цех) где его и смешивают для получения разных марок.
Из присадок сейчас разрешен только МТБЭ(метилтретбутиловый эфир).
А чем бензин на заправках разбавляют это другой разговор.
Кстати 95 подделывают чаще чем 92.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Сообщений: 4 Зарегистрирован: 12.11.07 Со дня регистрации: 6919
vulkan написал: Belii а где вообще 93 нашел?? и скок за литр цена??
я живу в казахстане, у нас в городе есть нефтеперегонный завод...
сибирскую нефть гоняем.
в итоге есть бензин..
аи-80 81 наших тенге(остальных не помню)
аи-91
аи-93
аи-95
аи-96 101 тенге.
аи-98
дизель
дизель (зима)
Тулица 1984 г.в. кушает катает и снова кушает
Рига-4 умитворена на благо жити нервов.
Сообщений: 96 Зарегистрирован: 04.03.08 Со дня регистрации: 6806
лить нужно то, что написано в инструкции...
93 (95 и тд) выдерживает бОльшее сжатие, но горит при этом медленнее, 76 (80) - выдерживает меньшее сжатие, тоесть детонация может начатся раньше, но при этом вродебы горит быстрее. На счет теплоты сгорания и прочих параметров ничего не знаю (тоесть мне лень все это в инете искать)...
Кстати: 80 и 76 - это одно и тоже, просто октановое число можно определить разными способами (типа жечь в движке с изменяемой степенью сжатия или химическими способами, как точно все это называется не помню, в инете лень искать). С 93-95 таже история.
