20 November 2026 02:34
СЦЕПЛЕНИЕ
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 06-02-2008 18:32
Со дня регистрации: 6890
если машина долго в експлуатации, посмотри выжимной механизм, в правой крышке мотора
на мотах друзей встречал сильную его изношеностьCool
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 13-02-2008 20:02
Со дня регистрации: 6964
misticЯ ваще изменил этот механизм, тоесть убрал все лишнее, правда без спидометра остался, зато теперь выжимается лучше.
P.S. не советую повторять, всеже без спидометра хреново...
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 15-02-2008 11:43
Со дня регистрации: 6920
да нормально ,ездить можно зато сцепление афигнноеsm30
VOSHOD FOREVE
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 15-02-2008 13:33
не, всётаки спидак нужная вещь!!!!sm30
yes Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 09-04-2008 13:44
Со дня регистрации: 7243
а что в этом механизме может износиться? сколько он стоит? как проверить его спсобность правильно выжимать сцепление?
тише едишь-ФИГ ПРИЕДИШЬ!
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 09-04-2008 13:48
Со дня регистрации: 6855
Я покупал его помоему за 280руб., короче не больше 300руб.sm30
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 09-04-2008 14:40
Со дня регистрации: 6846
скорость переключаю по звуку
а определение скорости в км/час- не задумывался, ну только для себя " чисто поржать"
для правил определение скорости -до пи........ды- в моём доме живут начальник милиции и начальник МРЭО,(кто права выдаёт)
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 09-04-2008 14:56
Со дня регистрации: 6820
Изнашивается кулачок на рычажке выжима, со временем плоская поверхность скругляется. прежде чем покупать новый, попробуй восстановить старый опиловкой. я так на муравье делал.
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 17-04-2008 09:45
filrock, после того как ты сточил кулачок, у тебя что нибудь изменилось в работе сцепления?
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 17-04-2008 11:05
Да, рабочий ход увеличился - сцепление вести меньше стало.
Изменил(а) filrock, 18-04-2008 06:37
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 17-04-2008 23:37
Со дня регистрации: 7181
подскажите почему ломаются ведущие диски сцепления?
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 18-04-2008 06:52
если ломаются пластмассовые диски, то есть 3 причины: 1.резко отпускаешь сцепление при трогании с места. 2.нажимной диск установлен с перекосом. 3. при установке диска, между некоторыми его выступами и барабаном сцепления есть зазор - таким образом в работе участвуют не все выступы - возникают перегрузки.
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 18-04-2008 14:24
Пасиба! 3й вариант вероятнее всего.
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 18-04-2008 14:47
я тож так думаю. када будешь устанавливать новые, аккуратно подпили где надо выступы
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 29-04-2008 22:34
Со дня регистрации: 7112
не выключается сцепление. мот пока не на ходу. я включаю передачу, выжимаю сцепление и пробую или свободно крутится колесо.
под правой крышкой картера вроде всё ок.
как сделать чтоб работало сцепление?
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 30-04-2008 00:27
таким методом невозможно проверить или отрегулировать сцепление.Диски будут все время залипать.Нужно регулировать на работающем двиге.
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 30-04-2008 07:46
Со дня регистрации: 6949
Правильно по книжке отрегулируй и все.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 30-04-2008 08:47
Со дня регистрации: 6832
там есть регулировочний болт им и отрегулируй но потом закрути контргайку если у тебя диски не послипались то все будет норм тока регулируй на работающем двиге штоб ти включил передачю и мот продолжал работать на холостом вот тогда будет норм сцеплениеsm02
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 01-05-2008 22:09
спасибо, буду пробовать
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 01-05-2008 22:18
удачи.Как сделаешь,отпишисьSmile
Минск 3.1121.2 Skull'a
117,586,660 уникальных посетителей
