Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6615
Evgeniy написал:
Кто тибе сказал шо я буду какоето говно делать!!!
Я по поводу котла к тибе притензий не имеюА то просто надоело всем говорить шо М106 с КВАДРАТНЫМ КОТЛОМ ишел с ЗАВОДА !!! И попрошу больше не называть мой мот раритетом,не такой уж он и старый
набери в википедии слово раритет и узнаешь почему мы все его так называем
Сообщений: 596 Зарегистрирован: 13.12.08 Со дня регистрации: 6406
Ну так проект возрождения продолжается.Сегодня разобрал мотор снял генератор и оказалолсь что чуть чуть подтекает масло.Что делать?Продолжим...посек что на шатуне слева метал потерт.Что делать?И еще после снития генератора я потянул за магнит и оказалось что коленвал по оси двигается.Мне нужен совет что мне делать?Я так понял что влетел на бабки
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7036
если под генером есть масло, то лучше сальник заменить. его можно извлечь и вставить новый без разборки мотора (если не ошибаюсь)
возможно что потертости на шатуне образовались из-за осевого люфта коленвала. возможно подшипник нижней головки шатуна еще нормальный. для проверки его исправности прокрути коленвал чтоб шатун максимально вышел из картера, обхвати его ладонью руки и потяни вверх, а другой рукой постучи по верхней головке шатуна. если слышен четкий металлический звон, то подшипник на замену
для устранения осевого перемещения коленвала нужна замена коренных подшипников чтоб удостовериться подергай за правую цапфу коленвала - возможно просто показалось и с коленвалом все в порядке
да, коленвал должен быть в маслянистой жидкости - нечто среднее между маслом и бензином. это нормально. а вот если от воды мокрый коленвал, то не есть хорошо (где-то негерметично). хотя, опять же, если слегка мокрый, то возможно просто конденсат от перепада температур при хранениии
P.S. ох и бред же я написал
Так Тимох я зажимал шатун в ВМТ и сделал так как ты сказал вертикального люфта нет.Вот ток не пойму че шатун справа счухан и осевое перемещение коленвала есть но он ниче не задивает и ниче не стучит.Сальник я смогу сам поменять?И еще коленвал и должен быть мокрый?
Сообщений: 325 Зарегистрирован: 17.09.07 Со дня регистрации: 6859
Evgeniy написал:
Мой тебе совет! расколи двиг! Минский двиг можно за 2 часа перебрать если все нужные детали и инструменты под рукой! зато проверишь что с коробкой и заменишь все сальники и подшипники!
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
Ford Escort 1.8 1997 г.
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6482
не мокрый а в смазке должен быть точно,если шатун затирает значит вал не поцентру крывошипной камеры установлен,ты сам писал что есть люфт пробуй ставить регулировочные шайбы пол подшипники валла чтоб установить нгопо центру есле у вала люфта нету можна кататься дальше для етой операции нада половинить двиг. У тя масло течет из под сальника нала его снять пол ним будет стопорное кольцо и подшипник,снимай стопор и подставляй регулировочные шайбы чтобы вал гулял меньше пол милиметра после установки стопорного кольца етот зазор необходим компенсации теплового расширения коленвала,тогда и шатун затирать нелдолжен
сальник, на сколько я знаю мински, меняется как и на восходе простым выковыриванием старого и аккуратной установкой нового в гнездо.
про мокрый к.в. писал сверху.
про шатун: возможно он погнут, возможно правая цапфа утоплена в правый блин из-за неправильной разборки картера, а может все не так страшно и шатун счухан все-таки из-за осевого люфта
Pacha написал: Evgeniy возможно у тебя в НГШ стёрлась вот такая шайба (может на минске другая) и шатун трётся об щёку КВ
URL=http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i151/0903/df/d4cfd1004eee.jpg.html][/URL]
