27 August 2026 21:26
· Всего пользователей: 10,371
· Новый пользователь: Bobr
Обзавёлся Восходом 3м...
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 09-12-2008 20:43
Со дня регистрации: 6503
Чем сидуху обтянуть? sm01 спинку срежу, там жуткие дыры и трещины останутся! Frown снять эту обшивку, или сверху этой прошить тканью какойнить?
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 09-12-2008 22:20
Со дня регистрации: 6919
Продаётся новая обшивка! посмотри в магазине, стоит около 200-300 рублей! Сам перетянул и сидение теперь как новоеCool
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
Ford Escort 1.8 1997 г. Smile
img140.imageshack.us/img140/2282/userbarntljn6.gif
img230.imageshack.us/img230/2268/kylerfanxa6.gif
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 09-12-2008 22:22
Из такого же матерьяла? Круто, спасибо, гляну! А то это так глина Sad ломкое
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 09-12-2008 22:24
Кстати. чтобы не мокло сидение, когда перетянишь, положи пакет обычный под обшивку, а то мой друг забыл и теперь ездит с мокрой попойsm03
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 09-12-2008 23:19
Со дня регистрации: 6542
пацаны трубы выхлопные ето нового образца они короче старых, шли на последних моделях там и флейты другой конструкции, наши умельцы и старые трубы умудрялись красивинько подрезать
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 10-12-2008 14:14
Это то не обрезаная, видно! Труба как ни странно как новенькая и звук тихий и лёгкий, что слышно как говорят)))
Я буду думать какую резинку с фильтра на воздухан пускать, а то это порвалась и съехала уже.Думаю пустить кусок гофра, обрезать и хомутами закрепить) Без резинки тока с толчка заводиться Smile)
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 14-12-2008 22:50
Я вчера покрышку поменял, и услышал как у меня в камере что-то есть...Кусочки резины или же ... Frown ЖУЧКИ sm09sm09sm09 шутка, жучков нет, видно куски резины....))) Но это не навредит надеюсь.
Колодки перебрал передние, отчистил, и вот что - у меня та штучка которая распирает колодки, какого хрена она квадратная?!?!?!? я выжимаю, раньше она ваще КЛИНИЛА, а щас если пережать то перевернётся...хотя надо настроить получше)
Ну вот дело в том, я смазал эту штучку которая распирает колодки маслом , ничиго?
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 14-12-2008 23:11
Со дня регистрации: 6567
помойму прямоугольная недолжна до самого конца поворачиваться или она будет клинить.. если она переворачиваеться а колодки нетормозят значит надо менять их (колодки) или сделать накладки ..
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 14-12-2008 23:47
ту штуку квадратную сменить,а с маслом ненада,лучше солидолом,оно и на колодки попасть может и тормоз перестанет работать
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 15-12-2008 14:58
Пытался на явовскую сменитЬ, масло то уже смыл.Солидолом подмажу.Колодки новые, понял что надо отрегулировать и всё будет чики-чики.)) sm14
Клинить то не будет уже.А переворачиваться она не должна, должна поворачиваться на 45 градусов это я понял...тиам же ход троса не большой!Отрегулирую.... Wink
Вот отшкурил крышки барабанов, готовлюсь к покраске Smile
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 21-12-2008 19:43
Вот приобрел сегодня...купил 1 цепенатяжитель, так как мой наизнанку вывернулся,.. стопак ещё один, я хочу из 2х сделать один хороший Smile 2 АМОРТИЗАТОРА родных от 3м-01.Буду химичить...
Кстати кто в курсе, будит ли работать лягушка от переднего стопаря вместу с ручкой от 3м01 на 3м? Там проводки по идее соединить нодо, но который как?..
Амортизаторы разбираются, тоесть пружина снимается у этих родных?там внутри пластмасски покоцаны, треснуты, я хочу их вообще вынуть нафиг, всё там отчистить, смазать и пружины покрасить....кто в курсе???
Вот фото Smile
s60.radikal.ru/i170/0812/bb/d24249328496t.jpg
s42.radikal.ru/i095/0812/c5/07cd9398f203t.jpg
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 21-12-2008 19:46
Со дня регистрации: 6477
кстати где в питере покупал?
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 21-12-2008 19:56
Да... естественно я же в питере живу!
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 21-12-2008 19:57
Со дня регистрации: 7096
Demokrat на лягушку ручки идцт два провода, и лягушка их просто замыкает. или тебя интересует куда подключать провода идущие от лягушки?
насчет аморизаторов: вообще-то они разборные, но сам их пока не разбирал (тьфу-тьфу-тьфу). порядок разборки вроде в инструкции написан. в заводской точно, насчет быкова-грищенко не помнюsm02
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 21-12-2008 20:01
Спасибо... с лягушкой и вправдо уточнить надо, что мне приснилось чтоли что я 4 провода видел? sm03
А про книжку спасибо, забыл вообще про неё, буду пользоваться Wink
Наверх Распечатать пост #76
я спросил про магазин ,что в питере это понятно))
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 21-12-2008 20:17
Со дня регистрации: 6463
Паралелишь два провода с лягушки переднего тормоза на клемы лягушки заднего,у меня так работает,тока у меня ручки от Ижа,но я думаю разницы нет!!!!!Cool
Мотоцикл Восход 2М 1977 г.в
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 21-12-2008 20:50
Со дня регистрации: 6695
Домкрат, ручку ты сфоткал неудачно, разве ручка на 3м-01 отличается от той, которая стоит на 3м. Эта ручка смахивает, на те, которые у меня, скорее всего так и есть, так, что придётся тебя огорчить, тебе ещё нужно купить под неё лягушку ( 12грн.-60р., барыга-жлоб), она такая хиленькая на вид...Да и ступеньки для фиксации на ручке, хватит на раз-два....Родная лягушка не подходит вообще!
it makes me happy Smile
Изменил(а) Rotor, 21-12-2008 21:17
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 21-12-2008 21:03
Со дня регистрации: 6466
У меня стоят на Минске такиеже ручки и жабка стоит от Планеты 5Grin
ММВЗ М-106 осталось только покраситьsm42
CZ 472.4 движка мертв,делаю
ИЖ Планета 5 на зимовке
s48.radikal.ru/i120/0911/cb/ef222abb3310.gif
img233.imageshack.us/img233/9875/userbar3l.jpg
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 21-12-2008 21:06
креплене нормальное, я ж не буду постоянно юзать передний тормоз! А лягушка вот на фото она есть...
i075.radikal.ru/0812/2d/d15a38b3d2aft.jpgi032.radikal.ru/0812/91/e770f5b3a45dt.jpgs50.radikal.ru/i128/0812/83/6d57ec6d2c33t.jpg
Минск crazy rider'a
Минск crazy rider'a
116,465,439 уникальных посетителей
