Сообщений: 501 Зарегистрирован: 02.06.08 Со дня регистрации: 6666
motorix, просто такая шняга: берем перегонный куб и холодильник(не бытовой а химический-типа змеевика). Заливаем спирт с серной кислотой греем при этом не больше 140*, холодильник охлаждаем как можно более холодной водой да и емкость где будет эфир тоже охлаждаем...Технология проста.
Сообщений: 679 Зарегистрирован: 07.12.08 Со дня регистрации: 6478
Короче, обычный самогонный аппарат, только компоненты другие - спирт ?этиловый? и н2sо4.
Анархист, вот найду я реагентов, нагоню эфира, а аппаратом то потом можно пользоваться по прямому назначению???
Mixer, в принципе можно, только промыть хрошенько: берем алюминиевый змеевик, алюминиевую стружку. и стекловату.
По концам змеевика ставим сетку, набиваем змевик алюминиевой стружкой. Для чего это надо: алюминиевая стружка передает тепло от пара к стенке+создает завихрения. Проходимость конечно будет похуже, но это стоит делать. В результате возрастет выход эфира из пара.
Сообщений: 22 Зарегистрирован: 06.05.09 Со дня регистрации: 6328
ктото говарил вроде что жидкость для очистки крьбюраторов даёт более хороший эфект, почему?
Вот я лично думаю что эфир оч о....но воспламеняеться
и кстати ,возможно что в момент подачи етой смеси в карбюратор ,моцику может нихватать воздуха не пости несколько сообщений подряд. пользуйся кнопкой "EDIT"
Timoxa
Сообщений: 116 Зарегистрирован: 26.02.09 Со дня регистрации: 6397
Мот в селе я в городе учусь в другом городе мот вижу 2раза в месяц зато так отжигаю. На щет замутить я за но хочу придумать что бы можно было с руля запускать ефир в карбюратор, а не в топливный шланг. Надо че бы действие было сразу так как люблю потягаться
Даа я тж потягаться люблю ,есть мысли по поваду
Кароче надо поставить клапан от газового оборудования,он будет открываться от нажатия кнопки.
а вот с впрыском проблема если подовать в карбюратор туда где подсоединяеться воздушный фильтр то возможно моцику нибудет хватать воздуха,надо чтото придумать
Та ну вряд ли воздуха хватать не будет ты ж ефир с ведра лить не будеш. Надо шланг с иголкой иголку в воздухан. Просто неохота шланг тянуть к рулю если бы клапан елекрический. И куда кинуть баллон чебы не мешал
дак понятно что небуду лить ведром,но веди чтоб смесь была переобогашённой надо нитак уж и много
использовать Эл клапан от газового оборудования,а балон мона сплятать в разные места смотря какой у тя моц
довай думать как шланг к балончику присондалить ,может штуцер какойнить придёться мутить,и агрегат каторый будет давить на балончик для открытия клапана сего
Сообщений: 6 Зарегистрирован: 29.04.09 Со дня регистрации: 6335
Откуда: 37 регион, Ивановская область, город Фурманов
А поршневые не жалко? Я конечно не знаю как вы хотите точно сделать, но ведь т.к. эфир воспламеняется лучше бензина и обороты при этом интенсивнее будут а масло только то что с бензином поступать будет, при этом получается быстрый перегрев двигателя из-за нехватки этого самого масла, а из этого уже идет более сильный износ колец и вобще всей поршневой.
Нормально! А скока стоит? И ещё его в авто магазинах продают? Думаю клапан можно поставить в шланг который будет идти от балкона к карбу. А клапан должен питаться от аккумулятора раз уж он електрический
вопервых включать то его будем тока на несколько секунд а во вторых при испарении происходит охлождение такшто двигатель сильно греться нибудет
безразницы от чего ему питаца лижбы 12 вольт было и всё
Ударник нам ефир надо чебы со старта хорошо газануть. А так и поршневой будет попа и ефира не напасешся
12 вольт так по ходу можно и от сети мота. Ваще жесть. Токо скока он стоит приблизительно?
я точно незнаю скока стоит завтро пойду по магзикам и всё узнаю,сам такую фигню хочю замутить есть ешё клапан от карбюратора ваз 2107 он стоит около 200 руских рублей
