Сообщений: 420 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6629
-Racer- написал: VovaNasos,
во время обкатки соотношение 1:25 , а после 1:20 , или при притирки деталей хочешь что бы поршень маслом голодал ?
ты перепутал скорее всего
Racer, во время обкатки 1:20, а после 1:25. Во-первых, по книжке так, во-вторых, сам прикинь.
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6486
fanat, но все равно новодел ни в какой сравнение с СССР не идет...
пару дней в гараже подшипник видел. одна сторона открыта, другая закрыта. так вот на закратой стороне, т.е. на вставке написано "CRAFT". а на самом подшипнике "Made in USSR"
Сообщений: 1712 Зарегистрирован: 02.12.08 Со дня регистрации: 6485
RAVSHAN, это неоспоримо,но всё равно приятно видеть минск рядом с хондой,бмв,ямахой и сузой. Кстати рядом харлеи стояли).
Мински бы хоть в порядок привели,новые,а замки зажигания торчат,провода не подключены,да в пыли двиги.
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5927
striker31932, На 1 литр бензина 40 мл масла. Перепутал, каюсь реал. -Racer-, не, именно после обкатки 1:25, во время обкатки - 1:20.
Сообщений: 226 Зарегистрирован: 30.11.10 Со дня регистрации: 5757
проблема такая: в деревне гонял на восходе а он арёт как потерпевший!! за мной мои одногодки гонялись пешом !!! и поймали !!! говорят с наездом : чё ты тут разьезжаешь без ракеток (ну без флейты!!)??и тут мент подьехал и говорит пи33ди получишь если увижу ещё и палку в колесо запихаю!!!а этот мент отец парней которые за мной бегали!!! и я поехал домой с перепугу!! а эти парни сами сюки ганяют с патрубками одними на юпаке!!! и им не ху9l не делают!! а на меня вся деревня арёт типо что арёт!! извинити что так не сурузно написал но всёже как сделать чтоб не арал????
бабла нету и сомневаюсь что поможет!!! а как переть с ними бедет??и ещё вопрос у меня нет кика (вот нет и всё!!)с талкача херачу еле заводиться двиг перебранный!!!карб новый к65в (не пекар)!!когда заводил первый раз сразу завёлся(на 92)!!! как залил 80 перестал заводиться (заводится но плохо)!поршневая,бабина ,датчик ,кэт всё новое!!может масла перелил??а завожу так бенза залью в кабюратор иеду тогда заводиться!!и едет не плохо!!и фильтра нету не какого (поставил трубку резиновую и чулок надел от калготок 2 шт поехал и один засосало в двиг а один в карбе застрял в двиге смотрел нету чулка???)
Ребят, от чего можно всунуть замок зажигания на Восход 3М? Родной не предлагать) От ижа? Урала? Девятки?
Добавлено через 01:12 мин.
Так, чтоб не пришлось рассверливать дыру в приборке
Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 6151
ребята, собрался я на своём восходе 3м менять кольца, в связи с этим несколько вопросов:
1)кольца иду покупать в магазин. по идее с собой придётся брать цилиндр и поршень чтобы зазоры проверять и прилегание? а то если зазор большой будет, то надо менять, а если недостаточный, то подточить можно будет.
2) двиг с рамы снимать не буду. как можно аккуратно снять поршень. когда буду выбивать палец, есть ли вероятность что могу повредить колено или нижний подшипник? может подложить там досочку какую нить между щекой и шатуном?
