Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6732
-Racer- написал:
а то что ДМРВ сменил это хорошо
да не менял я его, с мертвым езжу, бошевские мозги по средним параметрам работают, на расход не влияет, только холостые иногда опускаются до 500 об/мин.
-Racer- написал:
поменяй ещё свечи и провода )
вот это при покупке еще сделал, а также выкинул акум.
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6894
Если АКБ хороший с зимним электролитом, можно домой и не таскать. Перед пуском на несколько минут включать ближний свет надо. А так, хранение АКБ должно быть при температуре около 5-ти градусов.
K-750, в -30 заводилась с автозапуска, в -38 отказалась даже с ключа при этом акум крутил стартер как обычно(естессьна с выжатым сцеплением) палка мешалка в соплях, называемых полусинтетическим трансмиссионным маслом еле двигалась. о как!
Сообщений: 522 Зарегистрирован: 30.11.11 Со дня регистрации: 5441
Никто не пробовал переклепывать пластину с номерами ,которая на рул колонке ?Есть еще где на раме восхода номера? Как посимпатичнее это дело провернуть?
Сообщений: 419 Зарегистрирован: 27.07.09 Со дня регистрации: 6297
Strannik 48-11, на счет номерной таблички. Переклепывать незаконно. Но если очень хочется, то можно))) Сначала садишь табличку на эпоксидный клей, потом заклепочником садишь на заклепки.
но у меня на самой раме, в области передней вилки выбит еще номер рамы. Его сложно перебить
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г) Быстро поедешь-медленно понесут!
dgoni написал: Strannik 48-11, на счет номерной таблички. Переклепывать незаконно. Но если очень хочется, то можно))) Сначала садишь табличку на эпоксидный клей, потом заклепочником садишь на заклепки.
Любой гаец тебя жезлом сношать начнёт. Заклёпочником заклёпки ставить нельзя, видно же что номера переклёпаны. Это тупо, есть методы куда проще и легче. И хватит про перебивку писать.
Добавлено через 01:15 мин.
Strannik 48-11, Если сильно надо, пиши мне в личку.
Сообщений: 106 Зарегистрирован: 26.05.09 Со дня регистрации: 6359
у моего кореша на одни доки 2 ижа очень выгадно , скрутил гос номер поехал на деревню за 150км прикрутл на другой и гоняй все лето без косякок!!
я тоже планирую двойника завести деревня очень долеко !!!!
Парни, тут друган меня загрузил хД А можно на Юпитер поставить совиные поршни(которые с дыркой под продувочное окно)?
tamer, Книга говорит, что под продувочное окно...
Впрочем, не суть. Можно - значит хорошо)
