03 September 2026 20:40
· Гостей: 8
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка 7. Нас 4000!!!
Наверх Распечатать пост #741
Опубликовано 16-01-2011 17:37
Со дня регистрации: 6444
ATM написал:
Решил заняться установкой оптодатчика на генератор более плотно. В связи с этим(да и мота под рукой нет) мне необходимо знать расстояние от торца ротора до корпуса генератора( на фото ) то есть насколько ротор торчит из генератора.
Всех владельцев генератора 432.3701 просьба, по мере возможности, измерить это расстояние. А кто уже ставил Холл или оптику на такой генератор, и сфотать.
www.ru-moto.ru/forum/attachments/razmeropto.jpg
Наверх Распечатать пост #742
Опубликовано 16-01-2011 18:56
Со дня регистрации: 5779
DIMRUS,
браузер переустанови.
Владею первым восходом
Наверх Распечатать пост #743
Опубликовано 18-01-2011 19:40
Со дня регистрации: 6115
дарова парни)) я может быть глупый вопрос задам))) как без расточки добиться максимальной мощности от восхода что именно нужно сделать с карбом и т.д.??? я просто точно не знаю и всё подрят крутить не хочу
восход 3м-01
Наверх Распечатать пост #744
Опубликовано 18-01-2011 19:56
Со дня регистрации: 6844
drju, Чтобы добиться мощности, надо крутить, винтить и т.д.
А что крутить и винтить читай вот здесь http://www.ru-mot...p?cat_id=2
Наверх Распечатать пост #745
Опубликовано 21-01-2011 16:22
Со дня регистрации: 5889
Народ,купил новый ген на 90 ватт,но у меня ротор всё время стоит немного криво,и при этом сильно трёт об статор,да и он очень плотно сидит в статоре,если его снять и просто воткнуть,хотя в старом гене нет такого,что мне делать?
Наверх Распечатать пост #746
Опубликовано 21-01-2011 16:25
Те места ротора где шоркает немного сточи.Нормальный ротор по идее должен с небольшим зазором быть как у тебя Seryn9lka,
Наверх Распечатать пост #747
Опубликовано 21-01-2011 16:27
так как мне его ровно поставить?он же не кривой,а видно что криво ходит,я как мог ровно поставил,но всё равно чуть есть
и трёт не равномерно
MICHAIL, предлагаешь где трёт сточить?
Наверх Распечатать пост #748
Опубликовано 21-01-2011 16:29
Seryn9lka, сначала тогда притри ротор к конусу коленвала(с помощью пасты для притирки клапанов),потом если будет задевать сточи места где задевает.
Наверх Распечатать пост #749
Опубликовано 21-01-2011 16:30
Со дня регистрации: 6682
Seryn9lka,
пытайся много раз его воткнуть на место. до тех пор пока ровно не встанет, или же шпонку другую подточиWink ротор точить не надо, не в нем дело
Наверх Распечатать пост #750
Опубликовано 21-01-2011 16:32
motorix,
я его много раз снимал,и видно даже что он стачивается внутри,где на колено сажаеться,и что так его сажать пока ровно не сядет?
Наверх Распечатать пост #751
motorix написал:
Seryn9lka,
motorix
См.выше.притереть ротор на цапфе коленвала,и не надо его тыкать .Про шпонку +1.
Наверх Распечатать пост #752
Опубликовано 21-01-2011 16:34
MICHAIL, motorix,
спасибо,и последний вопрос,как именно притирать,а то не так сделаю
Наверх Распечатать пост #753
Опубликовано 21-01-2011 16:36
MICHAIL, ты сам там пробовал притирать?Grin давай, удачи! как ты отцентруешь ротор относительно цапфы? а? хрень ваша мысль!
Seryn9lka,
да. и найди еще одну шпонку чтобы родную не запороть, потихоньку ее стачивай пока ротор ровно садиться не начнет
Наверх Распечатать пост #754
Опубликовано 21-01-2011 16:39
Seryn9lka, Пасту притирачную на конус наносишь,одеваешь ротор ,слегка прижимаешь и крути влево ,вправо.потом конус и ротор бензом промывай,ротор одевай проверяй биение,и всё.
Добавлено через 02:06 мин.
motorix, А вот и нет.Хочешь сказать снимать одевать лучше,ага хрен.Я всю жизнь и себе и другим притирал(восход,минск,юпак),и ничего
Наверх Распечатать пост #755
Опубликовано 21-01-2011 16:45
Seryn9lka, ставишь ротор на место, притягиваешь болтом(вплотную, но не затягивая) одеваешь статор и смотришь задевает или нет, далее исходя из наблюдений стучишь киянкий или через деревянную проставку по выпирающей части ротора с лицевой стороны. сядет нормальн. я это подразумевал под "ставишь/снимаешь" ибо с первого раза никогда не получается точно выставить
Наверх Распечатать пост #756
Опубликовано 22-01-2011 09:08
Со дня регистрации: 6003
у меня такое было на 6в контактном зажигании,в конусе ротора одна стенка была сьедена больше чем вторая,и я подложыл в ето место кусочек медной фольги,поставил затянул и забылsm42
Изменил(а) klass, 22-01-2011 09:09
Наверх Распечатать пост #757
Опубликовано 22-01-2011 12:34
Со дня регистрации: 6680
Seryn9lka, может у тебя не ротор а статор криво становится?
Наверх Распечатать пост #758
Опубликовано 22-01-2011 16:00
У меня тут мысль пришла в голову одна. Если у китайской Дельты двиг так наклонён. То что же это получается что она оппозит, или полу V-твин?sm03
Наверх Распечатать пост #759
Опубликовано 22-01-2011 16:12
K-750,
движок с горизонтальным расположением цилиндра, про яву пионер читал, там так сформулировано, ни слова про оппозит. а пол v-twinов в природе не существует, есть одноцилиндровикиsm28
Наверх Распечатать пост #760
Опубликовано 22-01-2011 16:24
motorix, я знаю что это не оппозит, про пол V-твин шутка была. Но как обозвать этот тип движка?Smile
Минск Manhunt'a
Минск Manhunt'a
116,539,797 уникальных посетителей
