03 September 2026 21:52
· Гостей: 9
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка 5 (уже весна)
Наверх Распечатать пост #741
Опубликовано 16-05-2010 14:50
Со дня регистрации: 6485
парни, не могу понять из-за чего масло из картера выдавливается через прокладки.. и причем со всех сторон (и снизу, и сверху)... отверстие для связи картера с атмосферой не забито
Наверх Распечатать пост #742
Опубликовано 16-05-2010 14:58
Со дня регистрации: 6407
BrezhNev написал:
парни, резьбу в головке 3м01 сорвал...можно головку поставить от юпитера или от 3м??...
от 3м пойдет , а лучше сделай ввертыш
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Наверх Распечатать пост #743
Опубликовано 16-05-2010 16:20
Со дня регистрации: 6003
скорее всего из-за прокладки между половинами картера,воздух из кривошыпной камеры попадает в картер и под давлением выдавливает масло
Наверх Распечатать пост #744
Опубликовано 16-05-2010 16:27
Со дня регистрации: 6128
Быть может масло не достаточной вязкости,вот его и выбрасываетsm45
П5, ИМЗ 8.103.10
Наверх Распечатать пост #745
Опубликовано 16-05-2010 16:38
Со дня регистрации: 6584
Головка с 3М на 3М-01 не пойдёт.Тебе придётся делать ввёртыш или голову менять
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Наверх Распечатать пост #746
Опубликовано 16-05-2010 17:31
maxion87,
Головка пойдет только будет убого смотреться !!!! вот смори на фото
s59.radikal.ru/i163/1005/4f/06cb5d246dcbt.jpg
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Наверх Распечатать пост #747
Опубликовано 16-05-2010 18:00
Со дня регистрации: 6487
-Racer-,
а это отчего головка юпитер да? но точно не восход
Наверх Распечатать пост #748
Опубликовано 16-05-2010 18:30
Это не от 3М головка!По крайней мере не родная!Они не совместимы по шпилькам!!!Это безспорно и очевидно.
ametric.ru/rnte.gif
Наверх Распечатать пост #749
Опубликовано 16-05-2010 18:41
кстате кто знает как отличить шестерню первой передачи на сову от шестерни от восхода?
Наверх Распечатать пост #750
Опубликовано 16-05-2010 19:11
Со дня регистрации: 6597
RAVSHAN,
сапун прочисть от которого трубка должна в воздухофильтр идти
Наверх Распечатать пост #751
Опубликовано 16-05-2010 19:49
У совы шестерня первой передачи литая с валом,а на обычном восходе съёмная.
ametric.ru/rnte.gif
Наверх Распечатать пост #752
Опубликовано 16-05-2010 20:00
maxion87,
ты путеш на первичном валу все шестерни литые , на вторичном большая которая меня и интересует сьемная ,
Наверх Распечатать пост #753
Опубликовано 16-05-2010 20:02
Со дня регистрации: 6135
Все шестерни сьёмные и одна со стопором!
Наверх Распечатать пост #754
Опубликовано 16-05-2010 20:05
Стоп.А какой восход тогда?На двигателях до 3М-01,шестерня съёмная.На остальных с валом.
ametric.ru/rnte.gif
Наверх Распечатать пост #755
Опубликовано 16-05-2010 20:13
Нет, на всех с валом, но на стопоре!
Наверх Распечатать пост #756
Опубликовано 16-05-2010 20:27
вобщем первая шестерня на первичном валу заодно с валом несьемная , вот на вторичном валу последня шестерня она на восходах сьемная а на сове заодно с валом , но суть не в этом как зазличть самую большую шестеренку на вторичном валу восходовскую от совиной?
Наверх Распечатать пост #757
Опубликовано 16-05-2010 20:29
А в чём вообще дело?
Наверх Распечатать пост #758
Опубликовано 16-05-2010 20:36
дело в том что у меня сломало зуб на этой шестерне http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i152/1002/11/7c7794d28a5b.jpg.html и погнуло зубья на первичном валу , седня купил первичный вал поставил а коробка не собирается (шестерни от восхода у меня были в количестве 2 хтук) вобщем старые шестени больше в диаметре
Добавлено через 00:49 мин.
или модуль зуба другой количество зубьев одинаковое 28
Добавлено через 00:36 мин.
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1359&page=2
Наверх Распечатать пост #759
Опубликовано 16-05-2010 20:45
Со дня регистрации: 6136
-Racer-,
пробовал свечку вкрутить с вкладышем из алюминивой банки, вроде затянулась, а все равно сифонит..придется головку к токарю нести.....новая наверно дорого стоит..да и нет смысла покупать..
Наверх Распечатать пост #760
Опубликовано 16-05-2010 23:09
Со дня регистрации: 6195
отнеси, он те резьбу нарежет, вкрутишь ввертышь и усе.
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
ИЖ Юпитер-5 Mozik-5
ИЖ Юпитер-5 Mozik-5
116,540,681 уникальных посетителей
