04 September 2026 22:04
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка 8. Весна!
Наверх Распечатать пост #721
Опубликовано 14-04-2011 15:06
Со дня регистрации: 5891
Parkour,
свет будет хуже,потому что для света нужны обороты,а у планки их нет,да и не нужны они
на восходе мне хватает света
Наверх Распечатать пост #722
Опубликовано 14-04-2011 15:10
Со дня регистрации: 5690
Ну я ночью не часто езжу. Мне главное что бы хорошо заводился.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #723
Опубликовано 14-04-2011 15:25
Parkour,
один раз всё чётко настроишь будет легко заводиться
Наверх Распечатать пост #724
Опубликовано 14-04-2011 17:45
Со дня регистрации: 6629
Пацаны, 12В генератор Явовский подойдёт на Явовский мотор 6В?
Наверх Распечатать пост #725
Опубликовано 14-04-2011 18:06
Со дня регистрации: 6408
NightRacer,
нет
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Наверх Распечатать пост #726
Опубликовано 14-04-2011 19:49
Что может быть с карбом? Крутишь болт холостого хода, а он на это не реагирует. Название карба незнаю, знаю что с центральной поплавковой камерой.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #727
Опубликовано 14-04-2011 19:52
Со дня регистрации: 6684
Parkour,
если высокие обороты не можешь сбросить, то это подсос воздуха между карбом и цилиндром, если наоборот ХХ нет и мот глохнет - возможно заслонка не соединена с этим болтом, либо забит жиклер ХХ
Наверх Распечатать пост #728
какой именно болт ? и какой карбюратор ??? фото , модель ? на нём написано должно быть
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Наверх Распечатать пост #729
Опубликовано 14-04-2011 19:58
motorix, Мот глохнет. Наверно жиглер засорен потому что он долго стоял, а карб не чистили.
-Racer-, я же написал болт холостого хода. Какой карб незнаю. Знаю что должно быть написано, но мот не мой посмотреть не могу сфоткать тоже.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #730
Опубликовано 14-04-2011 20:10
ну если у тебя карб такой какой я понял и болт сверху ,сними воздушный фильтр и выкручивая болт посмотри поднимаеться ли заслонка , если нет то штырь в болте который поднимает заслонку давно износился и у него стал слишком большой ход
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Наверх Распечатать пост #731
Опубликовано 14-04-2011 20:12
-Racer-, правильно понял. и не у меня,а у друга. И что надо заменить сам болт?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #732
Опубликовано 14-04-2011 20:13
Parkour,
разбери и все сам увидишь! мы не телепаты в конце концов!sm53
Наверх Распечатать пост #733
Опубликовано 14-04-2011 20:15
ну он возможно отвалился , в общем лучше его заменить , у меня было такое холостой ход появлялся на полностью выкрученом болту
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Наверх Распечатать пост #734
Пацаны, а если Явовский генер 12В не подойдёт на Явовский мотор 6В, то как переделать на 12 В? Возможно ли с помощью каких-то переделок утсановить генер 12В?
Наверх Распечатать пост #735
Опубликовано 14-04-2011 20:48
motorix, как к другу приеду разберу помотрю. Он просто новичёк. Хотя я тоже далеко не профи.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #736
Опубликовано 15-04-2011 00:16
NightRacer написал:
через переходник
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Наверх Распечатать пост #737
Опубликовано 15-04-2011 18:15
Со дня регистрации: 6274
можно ли на иже в отверстии под контрящий болт вала спидометра нарезать резьбу М10?
Восход 2М, Иж Планета-5.
Наверх Распечатать пост #738
Опубликовано 15-04-2011 19:22
xpomou,
да можно а что нет то , только тебе нужно фиксирующий болт уже под резьбу М10 заточить под конус как с завода
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Наверх Распечатать пост #739
Опубликовано 15-04-2011 19:56
Со дня регистрации: 5757
стоит ли стачивать на головке цилиндра выпирающюю часть полностью ??? или же чуть чуть токо???
Изменил(а) wezmyty, 15-04-2011 20:01
Наверх Распечатать пост #740
Опубликовано 15-04-2011 20:47
wezmyty,
какую именно выпирающую , желательно фото
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Восход 3М rus4461
Восход 3М rus4461
116,548,591 уникальных посетителей
