23 October 2026 14:23
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка2
Наверх Распечатать пост #681
Опубликовано 23-01-2009 00:22
Со дня регистрации: 7091
RokeR_DEMON дык блин у тебя зажигание стандарт, а у меня сцуко восьмерошное...... до того как оптику спаял постоянно датчик холла мозг ёп!
Наверх Распечатать пост #682
Опубликовано 23-01-2009 00:25
Со дня регистрации: 6624
ну в принципе на твоем месте с таким зажиганием на свечу некто бы не подумал, да у тебя ситуация посложней была, а как ты понял что это свеча? (или уже в самый последний момент когда все перепробовал решил свечу 4 по счету воткнуть)
Изменил(а) RokeR_DEMON, 23-01-2009 00:26
Наверх Распечатать пост #683
Опубликовано 23-01-2009 01:13
Со дня регистрации: 6675
завтра карб почищу,свечку посмотрю ещё
Жить - хорошо,а хорошо жить - ещё лучше!
Наверх Распечатать пост #684
Опубликовано 23-01-2009 12:58
Со дня регистрации: 6599
рзвертка цилиндра стандартная у григорьева есть но она может быть устаревшая,у мя был цилиндр с перемычкой на впуске и выпускные окна не не прямоугольного сечения трапециидального с большей вершиной у верхней кромки окна все ети приколы были уже с завода мотр 91го года цилиндр шел с мотором при продаже
Наверх Распечатать пост #685
Опубликовано 23-01-2009 13:36
Со дня регистрации: 7153
filrock есть только на Сову
Наверх Распечатать пост #686
Опубликовано 23-01-2009 13:51
Со дня регистрации: 6537
а кто знает если цылиндр расточить , а потом металической щёткой для полировки проитись , за хонинговку проканает? ато на заводе хона такого размера нет Sad
Наверх Распечатать пост #687
Опубликовано 23-01-2009 14:00
blues sm03 а ты сможешь везде одинаковую глубину канавок выдержать?
P.S. в принципе можно попробовать от безысходности
Наверх Распечатать пост #688
Опубликовано 23-01-2009 14:13
ну если возьму щетку диаметром 63 мм и зажму в сверлильный станок ,
Наверх Распечатать пост #689
Опубликовано 23-01-2009 14:54
Со дня регистрации: 6894
Хонинговка- это конечео хорошо. Но если её никак не сделать, то и хрен с ним. Не смертельноsm02
Наверх Распечатать пост #690
Опубликовано 23-01-2009 15:03
K-750 а не знаеш с завода она идёт?
Наверх Распечатать пост #691
Опубликовано 23-01-2009 15:10
Со дня регистрации: 6792
blues, ты чего мучаешься! сделать хон - работа на час буквально! от ссылки, понятно все:
http://www.motoiz...=0&thold=0
и еще:
Наверх Распечатать пост #692
Опубликовано 23-01-2009 19:23
Со дня регистрации: 6646
Чо знач ИМХО?
096-740-76-72 Анатолий!
Наверх Распечатать пост #693
Опубликовано 23-01-2009 19:25
TOLYANYCH в переводе с аглицкого: по моему скромному мнению.
а по русски: имею мнение хрен оспоришьsm03
Наверх Распечатать пост #694
Опубликовано 23-01-2009 19:28
Со дня регистрации: 6573
Timoxa кинь пожалуйста развертку на сову.
Водительский стаж: 14 лет.
Наверх Распечатать пост #695
Опубликовано 23-01-2009 19:31
uBaHbI4 она дома лежитSad щас при себе нет.
Наверх Распечатать пост #696
Опубликовано 23-01-2009 19:35
http://www.dyr4ik...php?t=2213 вот здесь есть про то как можно провернуть гильзу цылиндра относительно рубашки!Следовательно таким способом можно и заменить гильзу!Но вот у меня такой вопрос гильза при нагревании не отпуститсяWink?
P.S. Вот всё написано:Рис 1. Впускные окна в стандартных цилиндрах Щяуляйских двигателей. В некоторых цилиндрах гильза ещё и смещена относительно рубашки воздушного охлаждения и перекрывает окна с боков (рис. 2). Нагрев рубашку примерно до 300 градусов и закрепив её, можно повернуть гильзу относительно её (коэффициент термического расширения у алюминия выше, чем у чугунной гильзы, и рубашка охлаждения расширится при нагреве больше ). Если смещение небольшое (до 0,5мм), можно просто его сточить.
Изменил(а) TOLYANYCH, 23-01-2009 19:39
Наверх Распечатать пост #697
Опубликовано 23-01-2009 19:39
TOLYANYCHsm03 я уже вынул гильзу, а ты только узнал что это возможно.
при нагревании до чему там отпускаться? гильза чугунная, ее, на сколько я знаю, не закаливают. это же не шатун - главное чтоб не стерлась быстро
Наверх Распечатать пост #698
Опубликовано 23-01-2009 19:42
Со дня регистрации: 6787
TOLYANYCH маленькая поправочка к вышесказанному) но сути дела это не меняет просто для расширения кругозора так сказатьWink...чугун вообще такой чудесный что имеет свойство при нагреве не расширяться а сжиматься
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Изменил(а) sable, 23-01-2009 19:44
Наверх Распечатать пост #699
Опубликовано 23-01-2009 19:46
Timoxa я про ето узнал уже давно!И вчера гильзу ставил от одной рубашки на другую (так как на старай рубашке была резьба сорвана под глушытели)!И ета гильза внутри приобрела такой цвет как вода в каторую влевают машынное масло!Батя мне говорит што она одпустилась!
З.Ы. Мне ее чото стремно ставить!
Изменил(а) TOLYANYCH, 23-01-2009 19:51
Наверх Распечатать пост #700
Опубликовано 23-01-2009 19:59
Timoxa как сможешь, не забудь скинутьsm02
Гигантский мотоцикл ivan33
117,120,858 уникальных посетителей
