04 September 2026 00:09
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка2
Наверх Распечатать пост #661
Опубликовано 22-01-2009 16:29
Со дня регистрации: 6480
Знаю я как он делается! Какие упражнения делать надо? Я подтягиваюсь 12 раз, выход силой 4 раза, а переворот ну никак немогу
Наверх Распечатать пост #662
Опубликовано 22-01-2009 16:48
Со дня регистрации: 6524
nuke по любому..СМБ 3...а че какой весь черный???
Водительский стаж: 14 лет.
Наверх Распечатать пост #663
Опубликовано 22-01-2009 17:22
Со дня регистрации: 7088
не знаю, онм все чёрные почему то.думаю купить такой, только вот найти нигде не могу, купить к нему раму и колеса и погонять) вообще без всего, даже сиденье не нужно, шлем кроссовый купить ещё нада будет.
значит не дано. 12 раз? 1 выход силы равносилен 5 подтягиваниям. ты должен раз 20 подтягиваться.
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Изменил(а) nuke, 22-01-2009 17:27
Наверх Распечатать пост #664
Опубликовано 22-01-2009 17:46
Может просто я длинный, поэтому и неполучается. В выходе силой ничего сложного нет - в ВМТ выкидываешь резко локоть и уже наверху.
Наверх Распечатать пост #665
Опубликовано 22-01-2009 18:27
Со дня регистрации: 7104
Mixer52 нужно при прямом положении туловища подтянуть перекладину к животу, затем согнуться в пояснице, тем самым перекинув ноги над перекладиной, подтянуть перекладину к голове (ты провернешься относительно перекладины) и оттолкнуть перекладину от себя при движении всего тела вниз, иначе треснешься подбородком.
и. кстати, хватит силы и пяти подтягиваний. главное чтоб плечи и косые мышцы спины были сильные, это те, которые еще "крыльями" зовутsm02
Наверх Распечатать пост #666
Опубликовано 22-01-2009 19:49
Со дня регистрации: 6681
у кого есть чертёж с размерами заднего крепления двигателя?
Наверх Распечатать пост #667
Опубликовано 22-01-2009 19:50
Pacha ну раз никто не отвечает, значит нет ни у кого
Наверх Распечатать пост #668
Опубликовано 22-01-2009 19:55
Со дня регистрации: 6661
подскажите пожалуйста сколько у меня 200КУб целинд и скольуо у него ремонтов поршня??
Наверх Распечатать пост #669
Опубликовано 22-01-2009 19:56
вроде два, как и на других моторахsm02
Наверх Распечатать пост #670
Опубликовано 22-01-2009 19:58
да ???а разве не 3??((((
Наверх Распечатать пост #671
Опубликовано 22-01-2009 20:04
0, 1 и 2 ремонта поршни должны быть. 0 вроде стоковый
Наверх Распечатать пост #672
Опубликовано 22-01-2009 20:06
спасибо за ответ,у меня просто целиндр задроло и надо будет посмотреть под какой точить
Наверх Распечатать пост #673
Опубликовано 22-01-2009 21:25
Со дня регистрации: 6743
Мужики! у кого есть развертка (чертеж) гильзы цилиндра? киньте пожалуйста! заранее спасибоsm02
Наверх Распечатать пост #674
Опубликовано 22-01-2009 21:51
Со дня регистрации: 6550
про ремонт цилиндра раньше я видел поршня 3го и 4 го ремонта а есле хочеш поболе то бери поршень от лодочного мотора нептун 23-5 диаметр цилиндра 67мм палец вроде 14 должен подойти
Наверх Распечатать пост #675
Опубликовано 22-01-2009 22:08
вова ты кому это написал??
а почем это поршень от лодки стоит?
при желании что-то добавить пользуйся кнопкой edit в правом верхнем углу твоего сообщения
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 23-01-2009 13:33
Наверх Распечатать пост #676
Опубликовано 22-01-2009 22:39
Со дня регистрации: 7042
внатури народ, ниукого нету нормальной развертки цилиндра чтобы со всеми размерами?!!?!?! или мож у кого валяется старый цилиндр, может ктонить развертку нарисует?!
Наверх Распечатать пост #677
Опубликовано 22-01-2009 23:10
Со дня регистрации: 6626
Карпат не заводиться,только стреляет.В глушаке,когда дрынкаешь через дырочку видно искра какая-то.Воздух нигде не сосет.Зажигание по-всякому ставил,и арбис.На свечу даже бензин лил,калил её,всё без результатов.Чего же это ещё может быть?
Жить - хорошо,а хорошо жить - ещё лучше!
Наверх Распечатать пост #678
Опубликовано 22-01-2009 23:52
Со дня регистрации: 6575
чето с зажиганием, свечу менял?(у меня на восходе так было дядя свечку выкрутил и на пускачь к трактору поставил, ну я другую взял вроде нормальную искра на ней хорошая была, но мот незаводился начали толкать он чихает и все один раз так чахнул что внутренности из галушка вылетели, потом поставили ту свечу обратно и он с пол пинка завелся)
Изменил(а) RokeR_DEMON, 23-01-2009 00:02
Наверх Распечатать пост #679
Опубликовано 23-01-2009 00:16
RokeR_DEMON я изза свечи сменил комутатор, спаял оптику, все зажигание перекрутил, движок перебрал, все сальники сменил, карб менял, и всерогно одно и тоже, фыркает, огнем стреляет а не заводится((( нашол в гараже доистарическую всю ржавую свечку, почистил её и вкрутил! с пол пинка завелся! щас с ней))) а до этого свечки 3 перепробовал, одна и таже хрень(((
Наверх Распечатать пост #680
Опубликовано 23-01-2009 00:19
дак я тоже мучался с ней неделю потом мне чел (местный умелец)сказал чтоб я свечу поменял (я как он чихать начал даже не подумал на свечу хотя только только её и поставил(вообще из головы вылетело, точнее я даже на это подумать немог), я тоже на зажигание грешить начал)
Изменил(а) RokeR_DEMON, 23-01-2009 00:22
Минск slavyan'a
Минск slavyan'a
116,541,698 уникальных посетителей
