26 August 2026 19:36
· Всего пользователей: 10,370
Кросяк
Наверх Распечатать пост #621
Опубликовано 03-07-2010 16:05
Со дня регистрации: 6187
Мне кажется, что гидравлика, самое то. Можно собрать на гидравлике выжима сцепления с машины.
Там всего то два цилиндра и трубка между ними.
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Наверх Распечатать пост #622
Опубликовано 06-07-2010 22:21
Со дня регистрации: 6588
RyuuKiiroi да ну их!!!Может на зиму и буду задумиватся!!!А щас уже не хочу заморачиватся!!Хочу сделать и гонять!
Добавлено через 33:33 мин.
Система самонатяжки и успокоителя!Короче 2 в одном!
s56.radikal.ru/i153/1007/d7/0e3b373f1c26.jpg s39.radikal.ru/i085/1007/36/4b232ddf7d7a.jpg
Работает очень хорошо!!!!
Добавлено через 01:34 мин.
Кстати пробовал я 2 тяговою систему тормозов!!Ничего не получилось!!Поотрезал все назад и делаю тросом!!!!!
Изменил(а) TOLYANYCH, 03-07-2010 16:46
Наверх Распечатать пост #623
Опубликовано 06-07-2010 22:23
Со дня регистрации: 6589
занятноsm51
Наверх Распечатать пост #624
Опубликовано 09-07-2010 00:11
Со дня регистрации: 5908
Чето как то не аккуратоWink а про трос я те сразу говарил бери трос от классики с ручника или запора отреж по размеру и воткниWink
Наверх Распечатать пост #625
Опубликовано 09-07-2010 22:30
Сварил 2 колена в одно:
s05.radikal.ru/i178/1007/24/270e30b64293.jpg s001.radikal.ru/i193/1007/cb/7ba25cc44309.jpg
Наверх Распечатать пост #626
Опубликовано 09-07-2010 22:34
Чет у тя успокоитель странный, эт чтоб цепь быстрей протерлась?
Наверх Распечатать пост #627
Опубликовано 15-07-2010 20:56
Со дня регистрации: 6244
s41.radikal.ru/i093/1007/d7/70c480527619t.jpg
Вот, я сделал обычным тросиком,вроде терпит... Так что делай и не парься!
Наверх Распечатать пост #628
Опубликовано 19-07-2010 12:27
Еще 2 передние резины достал:
s50.radikal.ru/i130/1007/2b/c016f406636e.jpg s51.radikal.ru/i133/1007/46/d50b7d06715d.jpg
Наверх Распечатать пост #629
Опубликовано 20-07-2010 00:52
Со дня регистрации: 5972
даа оч злая резинка)
Наверх Распечатать пост #630
Опубликовано 20-07-2010 15:54
Да уж резина хороша)))
Наверх Распечатать пост #631
Опубликовано 23-07-2010 00:11
Со дня регистрации: 6324
у меня на чезете такая же на передке только она на 21
Наверх Распечатать пост #632
Опубликовано 17-08-2010 11:03
У меня и на 21 3 покрышки есть!!!Одна из них новая!
Добавлено через 49:28 мин.
Сорвало у меня било резьбу в картере под шпильку на цилиндре!!!Вот что я делал:
Собственно место для шпильки:
s16.radikal.ru/i190/1008/4e/4313ae4c7b01.jpg
Затем сделал вот такой вороток со сверла 8.5мм!Так как маленькой дрели у меня не било а двиг с рамы не хотел снимать!
s56.radikal.ru/i153/1008/c7/3146006615d4.jpg
И розсверлил отверствие до размера 8.5:
s57.radikal.ru/i158/1008/93/1d44e0c8bc42.jpg
Затем выточил ремонтную шпильку с одной стороны с резьбой на 10 а с другой на 8:
s48.radikal.ru/i120/1008/0b/9a008cdf14f5.jpg
Затем взял 2 метчика на 10 первого и второго прохода и нарезал резьбу:
s005.radikal.ru/i210/1008/38/7553d30030c2.jpg s09.radikal.ru/i182/1008/a5/175e8046ab2b.jpg i054.radikal.ru/1008/29/991af74cff44.jpg
Затем закрутил шпильку,собрал и все чотко работает:
s41.radikal.ru/i094/1008/87/9d3b7a471408.jpg s58.radikal.ru/i159/1008/6a/7a5e6ad2a515.jpg s02.radikal.ru/i175/1008/f5/4bfd8ba8873b.jpg
Может кому то пригодится!!!!
096-740-76-72 Анатолий!
Наверх Распечатать пост #633
Опубликовано 17-08-2010 15:38
Это еще ничего, вот я однажды хотел резьбу обновить, да обломал метчик внутри по самый не балуйся. Потом оч долго его от туда выбивал кувалдой Smile
Потом также сделал. Только у токаря проточил шпильку. Сначала резьба на 10, потом после резьбы сразу на 8, то есть с виду как обычная шпилька.
Еще потом на запорожце с двига шпильки повыкручивал.
Там они такиеже. Smile Резьба сначала на 10, а потом идут на 8. Правда сцуки каленые. Резьбу нарезать сложно. Надо сначала металл отпустить.
Наверх Распечатать пост #634
Опубликовано 17-08-2010 15:50
Со дня регистрации: 6836
TOLYANYCH, +1. Многие спрашивали как резьба нарезается, теперь будем по ссылкам сюда отправлятьSmile
Изменил(а) K-750, 17-08-2010 15:51
Наверх Распечатать пост #635
Опубликовано 17-08-2010 16:22
Со дня регистрации: 6340
ща восход собираю,горшок на 4 10-е шпильки сделал,токо гайки закручивать неудобно,рёбра подтачивать пришлось,или гайки на 15 ключ найти тоже вариант
Добавлено через 02:51 мин.
кстити я тоже кросс собираю,маятник токо с резонатором осталось,вот вопрос,есть две рамы от старухи ненужные,там где бак крепится труба профильная,вот с рам отпилить хочю и маятник из них на восход пойдёт думайте?
Наверх Распечатать пост #636
Опубликовано 17-08-2010 16:28
Со дня регистрации: 5917
Поставь переднее колесо 19 дюймов, шины Bridgestone Motocross хотя бы, долой бардачки(по крайней мере тот, где обычно лежат инструменты). Всё лишнее - в нах. Крылья другие поставь, полегче.
Наверх Распечатать пост #637
Опубликовано 17-08-2010 17:08
VovaNasos написал:
... Или на худой конец КТМ сразу купил быsm03
Наверх Распечатать пост #638
Опубликовано 17-08-2010 21:00
VovaNasos,
А у меня их вообще нету sm03
Наверх Распечатать пост #639
Опубликовано 17-08-2010 21:06
TOLYANYCH,
А как там минский двиг поживает?
Наверх Распечатать пост #640
Опубликовано 17-08-2010 22:52
RyuuKiiroi написал:
VovaNasos,
Крылья, ноги. ...Главное хвост!!!sm03 потффо
Тюнинг Восхода
Тюнинг Восхода
Тюнинг
116,452,254 уникальных посетителей
