26 August 2026 18:33
· Всего пользователей: 10,370
Кросяк
Наверх Распечатать пост #581
Опубликовано 10-06-2010 20:05
Со дня регистрации: 6588
K-750 ну не зря же наверное ктото написал ету статью!!! http://www.zid-vo...ng/t2.html
096-740-76-72 Анатолий!
Наверх Распечатать пост #582
Опубликовано 10-06-2010 20:10
Со дня регистрации: 6482
Она у тебя почти параллельна рулевой колонки даже в другую сторону отходит,а должно быть примерно так:s003.radikal.ru/i201/1006/f9/c82fe390335b.jpg
И еще в конце где соединяется нижня трубка рамы с верхней где седло будет наварил бы косынки
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Наверх Распечатать пост #583
Опубликовано 10-06-2010 20:18
Ну кароче планы у меня его собрать и испытать!!!Затем розобрать доделать что нада покрасить,собрать и гонять!!!
Наверх Распечатать пост #584
Опубликовано 10-06-2010 21:04
Со дня регистрации: 6696
нормуль все получается - адский труд, сам знаю, собирай и выежжай. sm30
ИЖ-Ю5, Ява 350-старушка, муравей.
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=725&page=3
Наверх Распечатать пост #585
Опубликовано 10-06-2010 21:21
Mozik-5спасибо хоть ктото меня понимает!!!!!!!
Наверх Распечатать пост #586
Опубликовано 10-06-2010 21:22
Со дня регистрации: 6128
TOLYANYCH,
а что за мотор на фото?
Наверх Распечатать пост #587
Опубликовано 10-06-2010 21:24
от кросового восхода
Изменил(а) TOLYANYCH, 10-06-2010 21:24
Наверх Распечатать пост #588
Опубликовано 10-06-2010 21:47
Со дня регистрации: 6836
TOLYANYCH, Я же тебе сказал, неправильное расположение распорки. ДажеLynx, отметил на фото:
Наверх Распечатать пост #589
Опубликовано 10-06-2010 22:02
Со дня регистрации: 6195
А мужик то дело говорит, у меня брат для прыжков так же усиливал!!!
Наверх Распечатать пост #590
Опубликовано 10-06-2010 22:03
и не забудь про уголок, жесткость усиливает норм.
Наверх Распечатать пост #591
Опубликовано 10-06-2010 22:09
shelby написал:
По мне так ни хрена он не усиливает, этот уголок.
Трубки, уголки... Взять из 3.5мм стали вырезать косынку и вварить её туда.
А про монтировку он точно уж слишком загнул...
Наверх Распечатать пост #592
Опубликовано 10-06-2010 22:16
Со дня регистрации: 6142
K-750, ошибаешься этот уголок усиливает. с ним согнуть сложнее конструкцию. называется такая вещь - ребро жесткости. попробуй согнуть обычный 2мм стальной лист - с усилием сможешь, а если этот лист подогнуть, то вдоль линии сгиба фиг ты его так же согнёшь - усилий больше понадобится.
Наверх Распечатать пост #593
Опубликовано 10-06-2010 22:27
Со дня регистрации: 6433
TOLYANYCH Молодец получается все отлично, только одно но, Сварка у тебя что то на вид очень не надежная!!!!!!!
Восход 3М 1980.г.
Иж Планета 3-01 1979.г.
Восход 3М-собирается
Наверх Распечатать пост #594
Опубликовано 10-06-2010 22:29
Со дня регистрации: 6477
TOLYANYCH, чем варил? полуавтоматом походу..
Наверх Распечатать пост #595
Опубликовано 10-06-2010 22:33
striker31932 написал:
Ну про рёбра жёстокости можешь мне не рассказывать, я и не такие пепелацы строилsm34. Бесполезен потому что он приварен, причём приварен под распоркой. Уголок защищает раму от деформации на сгиб, но от деформации на сгиб также защищает распорка. А от деформации на слом (удар) этот уголок треснит по сварочному шву так же как и распорка. Установи ты в место распорки с уголком косынку внутри этого "конверта", рама выдержит удар посерьёзней. У косынки сварочные швы со внутренней стороны рамы значит энергию удара они принимать не будут, в отличии от швов на распорке и уголке. К тому же косынка имеет на много меньший вес чем эта лабуда, что тоже не маловажноsm47
Наверх Распечатать пост #596
Опубликовано 10-06-2010 22:45
RAVSHAN Это обычная электросварка полуавтоматом шов другой, и ложиться ровней даже если варить не умеешь!
Восход 3М 1980.г.
Наверх Распечатать пост #597
Опубликовано 10-06-2010 22:48
Со дня регистрации: 7095
особенно будет на трассе весело, если сварные швы никто не отжигалGrin
Наверх Распечатать пост #598
Опубликовано 28-06-2010 11:45
Варил обычной електросварко!!!!В реале швы даже очень надежные!!!!!
Timoxa на трассе все буде гуд!!!!sm35
Добавлено через 43:25 мин.
i058.radikal.ru/1006/0f/794370c5ed85.jpg i073.radikal.ru/1006/77/6a5cb70bc3f5.jpg s39.radikal.ru/i083/1006/f2/7ddabd5e3781.jpg s49.radikal.ru/i126/1006/20/acdb1c348195.jpg
Наверх Распечатать пост #599
Опубликовано 29-06-2010 08:36
Со дня регистрации: 5908
респект, за работу но имхо столько гемороя из за моника.... я хотел у себя маятник удленить но потом подумал сколько лишнего веса будет и оставил два аморта по бокам переделав раму в хвостовой части много плюсов меньше сварки меньше резки, меньше частей которые могут вылететь при прыжке, скажу вам что без разговоров моно лучше стандарта но в принципе не на много, а вот мозго..... и реальная опасность при переварке существует хотя в принципе и два аморта работают не плохо если они заправлены и не текут, на счет своей рамы скажу вам ездил с одним амортом с правой стороны так как второго небыло прыгал см на 30 и раму не повело все осталось на месте когда поставил 2 аморт прыгнул ну гдето см на 40 все сработало отлично, аморты не пробило вилка сработала главное уметь прыгать советую покататься на велике, перед прыжками на мото ну естественно на норм велике а не на аисте Smile понятна будет физика прыжка как правильно приземляться и все прочее так что от моно амортизатора я вижу кучу проблем при небольшом увеличении комфорта, лишний вес и геморой со сваркой а ну да моник еще стильно смотриться, но мне главное качество а не то как он смотриться так как простой сваркой никогда не сделаешь нормальный шов простая сварка заколяет мм 3-4 а то и 5 метала от шва в стороны и это не есть гуд а когда рама вся обварена как у тебя это просто опасно, но ладно о плохом всеравно респект тебе надеюсь твоя техника тебя не подведет и ты выиграешь Wink удачи!
Изменил(а) sever818, 29-06-2010 08:37
Наверх Распечатать пост #600
Опубликовано 29-06-2010 09:42
Спасибо)))))
У меня такой вопрос кто на чезете 125 катался????Как там двиг себя ведет???Сложно ли найти запи к етому двигу???И возможно ли его на восход пихануть?????
Восход 3M Lider'a
Восход 3M Lider'a
116,451,599 уникальных посетителей
