Сообщений: 525 Зарегистрирован: 29.11.08 Со дня регистрации: 6564
а вобще мне кажется что это всё иза дубовости резины вот , качяеш 2.5 всерано проварачивает а куда большето итак на ухабах как на поезде по рельсам у меня когда с переди стояла стандартная покрышка тож проворачивало а сечяс тайванькая и не проварачивает , ) даже если не сильно накачяно
Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 6227
а интересно есть на мото камерах такие нипеля как на великах встречаются. где резьба снаружи есть. вытащил сосок, закрутил гайку и фиг куда денется он. хотя гайка и открутится может.
striker31932, Были такие в советские времена. Раньше нипель в камеру не вваривали а сажали на гайке с грибками, а третей гайкой крепили к диску. Тоже удовольствия мало. Гайки закисали, и камеру было не снять с диска.
K-750, а точно не вваривали? надо посмотреть, а то у меня на старом велике вроде камера стояла, где нипель как раз завулканизирован с камерой, а резьба наружная есть. да и проблем с закисанием у меня не было, когда он стоял долго.
striker31932, С велосипедным не путай, там нипель вварен, и резьбы нет внутри. У великов вовнутрь раньше иголка вставлялась в резинке, а сверху колпачком зажималась.
Сообщений: 82 Зарегистрирован: 07.05.10 Со дня регистрации: 6040
vasilevs написал:
а есть спопсоб починить самому оторваный или подорваный сосок?
Клеить сосок по моему это БРЕД!!Сколько шлышал ,никто толком не мог заклеить сосок(то спускало,то вырывало).Проще уже купить новую камеру и не дурить себе голову.
K-750,
striker31932 написал:
это я про велосипедные камеры с машинными нипелями.
Сообщений: 8 Зарегистрирован: 30.07.09 Со дня регистрации: 6321
Пардон за мат! Было дело ижевские колёса монтировал по несколько раз в день,на много мягче резина,Но моем В-3 спереди мякая,сзади дубовая,просто так её невозьмёшь,( в одиночку)Трубой разве,метровойа мастер класс за 15 минут,усе пальцы посшибаешь ,и покрыш раздерёшь,придётся клеить камерку вновь,и сё заново. Под пресс разве что её,в монтаже,кучу времени сэкономи,и силушки.
Добавлено через 24:23 мин.
Даж корд никто непосоветовал литолом или ч/н смазать -эх Восходоводы.
Добавлено через 16:21 мин.
Сёдня подмазал корт,и немного обод,(литолом)221)И свершилось чудо,покрышка сама оделась УРА!!!,
есть такое, у меня на Дельте так, пипка гайкой прикручена, и все камеры на нее идут с гайкой в комплекте и с шайбой под обод. Шайбу на пипку надел, пипку через отверстие в ободе просунул, забортировал скат, и на пипку гайку накрутил и хорошенько затянул. И все никуда пипка не денется.
Boroda76 написал:
Гайка твоя не спасёт пипка останется отдельно от камеры,единственный способ чтоб не ушла в обод,следить за давлением в шинах (у меня 1.5 ) ,И НЕ ШЛИфовать,и сё бует прекрасно
Сообщений: 296 Зарегистрирован: 19.03.10 Со дня регистрации: 6089
romzor1 чтото неверно ты маленько сказал, литол то потом постояно там будет и будет прокручиваться, в таких случаях обычно используют мыльную воду, когда она застывает становится нормально, или я тебя не так понял.
Сообщений: 1638 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 6653
Всегда читал что мыльная вода для облегчения работы.. всмысле шину в покрышку запихивать. Бывает покрышки китайские говно, там всегда прокручиваются у мну были на сове покрышки советские немного твердее чем камень. Так там всегда прокручивало. Какое бы давление не нагонял компрессором.. Ну в пределах разумного конечно =)
romzor1 написал:
Boroda76 написал:
да на Дельте только по городу езжу, иногда на ней грузы небольшие перевожу. Давеча на ней системник от компа домой притаранил. А неделю назад на ней колесо переднее от ИЖ-ПС перевозил, и немного запов от него.
ни у меня ни у отца такой проблемы ни когда не было....
но разве сложно маленьким зубильцем наставить на ободе насечки, чтобы покрышка не проворачивалась?
Lumixs написал:
Да особо разницы ни какой,что под рукой было то вход и пошло,при монтаже тряпкой всё протёр от литола,и вреда никокого резине от литола,мыло тож можно попробовать как нить в другой раз.Главное чтоб помогло!
Я тоже столкнулся. Делал так: гвоздём(можно шилом) протыкал камеру, спускал соответственно, разбортировал с одной стороны, вытащил камеру, заклеил дырку, вставил обратно, как надо. А чтобы он дальше нам мозг не парил той же проблемой, то я одел на резьбу я одел шайбу(специальной гайкой не располагаю, но по идее должна быть гайка с маленьким шагом. Шайба должна налазить на резьбу, но не должна пролазить через колпачок. Как можно скорее обзаведитесь гайкой, способ с шайбой не сильно надёжный, но на несколько дней хватит). Таким образом, мы возвращаем на место нипель, не снимая колесо с тачки.
Сообщений: 86 Зарегистрирован: 08.07.09 Со дня регистрации: 6343
у меня на восходе обе камеры с "резьбовым" соском, очень удобно, главное следить за давлением в камере, а то один раз провернуло покрышку с камерой, а пипка в ободе осталась, мне выточили две очень широкие гайки с резьбой под пипку, нижнюю гайку накрутил на низ пипки,положил шайбочку, обложил сырой резиной, каким-то чудом вставил эту систему в дырку на камере(где раньше пипка стояла), положил еще шайбочку и прижал все это еще одной широкой гайкой, потом прошелся утюгом вокруг пипки и всё это дело затянул, чтоб сырая резина из под гайки полезла, и теперь все отлично, не пропускает. а на переднем колесе камера тож с такой пипкой с резьбой, но там пипка вварена в камеру
Розовая макака, была прогулочной, станет гряземесом)))
Восход 3 1986 года разобран, ждет лета и покраски)
люблю своих коников, туда еду я на них, обратно они на мне
