22 October 2026 22:40
зеркальные поршни
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 12-07-2008 18:10
Со дня регистрации: 6698
да это полировка
Я люблю свой мот Восход
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 12-07-2008 22:07
Со дня регистрации: 6993
мона я внесу своё словечко...
прирост действительно 25-30% мощи, но нада полировать не только поршень. я перечислю что я сделал для прироста в реальные 25-30%
1) поршень сначала шкуркой брал все бугорки и т.д. потом нулёвкой,станком и пастой ГОИ
2) таким-же макаром (шкурака средняя, шкурка мелкая, нулёвка) довел продувочные каналы до блеска, чтобы смесь легче проходила.
3) убрал все оргрехи на цилиндре (выступы кожука цилиндра, радиатора для тупых) чтобы смесь, газы не "спотыкались" об эти бугорки и не создавали завихрения в продувке. и выхлопе.
вот вроде и всё. поршень НЕ обрезал потомучто боюсь нарушить фазы впуска выпуска. да и не нужны мне большие обороты. т.к. обрезать юбку поршня стоит только лиш для больших оборотов. т.к. увеличивается фаза ВПУСКА и на больших оборотах при НЕ увеличиной фазе просто нехватает смеси и двигатель просто не выдает оборотов свыше паспортных. а мне верха не нада. и поэтому только шлифанул
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 13-07-2008 11:48
ну я почти также,150шкуркой убрал конавки,после нулевкой до глади натер,после тоже на станочке пастой гои,только гои искать задолбался,а дальше все как у тебяsm30
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 26-07-2008 19:21
Есть эффект
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 30-07-2008 23:14
Со дня регистрации: 6687
народ а что если вместо пасты ГОИ использовать солидол ??? к примеру мой дед так и делала када полировал что-либо, эффект конечно на лицо.....полировка была зеркальная.....какие мысли у вас по этому поводу ????
Static-X
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 30-07-2008 23:55
Со дня регистрации: 6791
ромзес! ты про доводку! а эти тему на 3страницы развернули о полировке днища!
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 31-08-2008 19:15
Со дня регистрации: 6826
Я вот думаю а прокатит ли это с восходовским движком, кто как думает!sm02
http://2t-tuning.cn/index.php?showtopic=80&pid=486&st=0&#entry486
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 31-08-2008 22:02
Со дня регистрации: 6717
Да делай полировку: не пристанет нагар-нет перегрева-не заклинит поршень.
Тот сайт-колхоз блин -материалы-старьё, лучше полазь вот здесь:
[url] http://www.sota-servis.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=44&postdays=0&postorder=asc&start=0
[/url]
хоть не про восход но очень много разных хороших идей + все опробовано на практике.
Часть этих идей сейчас заканчиваю воплощать на своем "Минчике":
1) Отдельный канал впуска c направлением вниз на Нижнюю головку шатуна для лучшей смазки- как У МИКа.-после установки ЛК-сам БОГ велел делать...Ведь смазка на 8000 у НГШ на стандарте-НИКАКАЯ
2)Отверстие слива топлива из карбюратора соединить с картером через кусок шланга-запуск лучше, а при форсировании водных преград вода в карб непопадет. Только во ввертыш в картере надо впаять иголку от инсулинового шприца или если есть возможность самим изготовить шариковый клапан.
3) Хитрая доработка поршня: видел у бельгийских картингистов. Суть доработки: берется поршень без перепускных окон, в нем сверлом на 6-7мм сверляться 2 отверстия НАПРАВЛЕНИЕМ К ДНИЩУ ПОРШНЯ, краем должно захватывать подшипник ВГШ. Далее, берется тонкое сверло-от1,5 до 2 мм и на днише засверливается серия отверстий в шахматном порядке на глубину 1-1,5 мм-не более. Таким макаром за счет турбулентности тепла больше отводится. У нас на румото есть тема про сверление в пластинах головки.
Далее, прошень снаружи по всей поверхности и внутри на бобышках рабочую поверхность покрывают краской, которая легко смывается растволрителем-можно взять битумный лак. Заливают раствор хлорида железа, протравливают минут 5-10, потом сливают, промывают и заливают слабый раствор азотной кислоты - поршень начинает протравливаться от железа и потом изнутри получается оксидированная матовая черная поверхность. Такие поршня можно использовать при более высоких оборотах-там в стандарте-17 000-и можно клина поймать а такие спокойно выдерживают за счет лучшего охлаждения.
5) При всем уважении к бельгийским картингистам-у них ума не хватило на "сетку"-насечки на прошне по которым масло более равномерно распределяется и за счет которого не происходит повышенного износа-нагрева-клина. Так делал товарищ Den-T.
6) установил внутри вала от полумесяца кика сальник для вала переключений передач-теперь вода в коробку не попадет.
7) В карбе К-68У сделал отверстие со стороны воздухофильтра к главному топливному жиклеру, жиклер оставил родной-на 190 а распылитель взял от к-65-хоть короче на 2 мм но встал без проблем.
На латунную трубку снаружи справа одел шланг и подсоединил к топливному фильтру(используемому уже в качестве воздушного фильтра) - теперь пыль и вода в карб не попадают.
При таких доработках ЗНАЧИТЕЛЬНО растет ресурс движкаCoolsm02sm06. -а дальше -заряжай двиг если есть желание. На вражеских сайтах много толкового, но языковой барьер дает знать о себе.sm07
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 31-08-2008 23:21
Я ща посмотрел чуть не охренел от этих чезов, досмотрю кажется точно охренею!sm10
sm51
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 03-09-2008 15:46
2)Отверстие слива топлива из карбюратора соединить с картером через кусок шланга-запуск лучше, а при форсировании водных преград вода в карб непопадет. Только во ввертыш в картере надо впаять иголку от инсулинового шприца или если есть возможность самим изготовить шариковый клапан. Чем делал дополнительный канал впуска? Можешь фотки кинуть?sm02sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 03-09-2008 19:58
Со дня регистрации: 6705
давай фотки плз! мож себе сделаю.....sm08
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 25-09-2008 17:58
Со дня регистрации: 6730
Shady написал:
мощность возрастет больше чем на 55%,я уже не говорю о скорости
а почему тогда на заводе до этого не додумались там поумней люди были чем ты sm27sm03
Изменил(а) Pacha, 25-09-2008 17:58
Восход 3м-01 massdump'a
117,109,472 уникальных посетителей
