Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5669
нормальное состояния рычяжка - внизу! Ввырх только чтоб на холодную запустить, после запуска как можно быстрее опустить( идиот какойто придумал, потомушто надо все это проделывать как
ушпаренный)
Бкс обязательно масса нужна.
Поподробней где именно отпаялся!?
Добавлено через 04:41 мин.
какая маркировка родного бкси какую и с какой тебе впарили? То что провод отпаялся, видимый разрыв был?
Сообщений: 678 Зарегистрирован: 09.04.07 Со дня регистрации: 7088
Зажигание закрытого типа не как у восхода 2, снаружи фишка выходная и один отдельный провод черный припаян был к кругу(можно так сказать)
По бкс
Маркировка 3734 и новый такой же
Если отдельный провод отскочил то массу генератор начял брать с бкс... от этого бкс мог накрыться.
А новых как тут все утверждают 70.3734 (аналог 1мк-211) не делают, в них стоит фильтр входного сигнала..
При замене свечек обязательно чисть электроды сначала трябкой от сырости затем наждаком чуть для блеска!
Поставил старый
Завел с толкача, все норм работает
Получается новый сгорел?или брак?назад его не возьмут сразу сказали, через экспертизу мол500р в помойку
Добавлено через 07:07 мин.
В новом бкс на входе д02 3м не хватает 2 клемм
Вот так вот
На старом все 6
на старом на входе (жгут: генератор-коммутатор) четыре контакта должно быть, т.к. в фишке на гене опять же четыре контахта.
Так что правильно все вроде?
Добавлено через 04:26 мин.
Явно нерабочий впарили. Приди и скажи барыге что он толкнул фуфло. Пусть компенсирует а это говно назад заберет и продаст кому то другому, например.
Да не важно уже)
Главное все работает исправно
Осталось заднее крыло всборе найти, и будет сток внешне, а то стоит от совы пластиковое
Спасибо за советы)
Сообщений: 382 Зарегистрирован: 16.12.09 Со дня регистрации: 6106
Всем привет, хочу посоветоваться, надумал я купить набор инструментов, но возник вопрос что лучше купить 77 или 82 предмета тут вот фотки http://www.avito.ru/saransk/zapchasti_i_aksessuary/avtoinstrumenty_225695647
Добавлено через 00:36 мин.
склоняюсь к 77 предметам
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Сообщений: 207 Зарегистрирован: 24.01.12 Со дня регистрации: 5337
Romazver написал:
Кто подскажет как от магнето сделать свет?у меня муравей
можно сделать !!! лампочку нужно включать через диод , подключать помоему надо к прерывателю ! Но точно не помню - читал где-то на этом сайте , причем не давно , кто-то так делал !
Scorpion_737, там шпонка должна быть, если её нет - надо бы поменять вал переключения с китайского гогна на нормальный.
А так он должен встать строго горизонтально без наклонов и хорошо закрепиться от проворачивания.
