Сообщений: 460 Зарегистрирован: 11.08.08 Со дня регистрации: 6674
если не полностью выжимается то он должен ехать но плохо трогаться а "плохо едет" как описал эт когда дофига выжато (буксует). Бери инструкцию по эксплуатации любого восхода (http://www.ru-mot...nloads.php) и настраивай. И будет тебе счастье
Vanik, если обороты набирает, но не едет - это значит сцепление буксует!
на новых тросиках свободный ход троса на 5 мм меньше, чем на оригинальном.
открывайте смотровое окно в картере и регулируйте сцепление!
перед этим закрутите регулятор на руле до упора.
потом отпустите гайку-фиксатор на корзине сцепления, выкрутите болт до момента, когда он начнет легко крутиться.
после этого закрутите до момента, когда крутить станет тяжелее.
проверните его еще на 1/4 по часовой (на затяжку) и зафиксируйте шайбу.
теперь прокатитесь. если будет вести (не полностью выключать) можно поднатянуть трос на ручке выжима.
Сообщений: 47 Зарегистрирован: 13.06.13 Со дня регистрации: 4907
Всех с наступившим Новым Годом!
Давненько я не заходил.
На днях ездил на дачу и меня дёрнуло завести свой Восход. Напрочь забыв о том, что масло в КП летнее и мороз -20 градусов.
Просто захотел доказать себе самому и другим, что Русский мотоцикл заведёться в любую погоду.
Сделав все необходимые процедуры (открыв бак, подкачал бенза в карб и т.д.) начал потихонечку дёргать... потом раза три обычных-сильных и... на четвёртый раз ножка кика упала вниз и больше я её поднять не смог =(
ВОПРОС: что может быть? какие варианты?
Восход 3М 1991 года, красный, выкопан из сарая под Серпуховом, пробег 13к.
Ковровец К-175А 1961 года (отдан коллекционеру)
Восход 2 1973 года ранний выпуск.
Пружина кикстартера соскочила
Снимайте крышку картера, снимайте корзину сйеплления - это обязательно.
Там увидите что либо пружина соскочила, либо вал сломался.
Все эти детали есть в продаже, но они Китайские, видимо трещина была и лопнуло от мороза.
Добавлено через 06:19 мин.
Я имею в виду Китайские - это не значит не качественные, просто брак попался....
Благодарю за ответ.
Но ножка кика даже рукой вверх не поднималась! Может поршень заклинило и летом все будет гуд?
Если кикстартер вверх не поднимается, то это значит у Вас заклинил храповик, скорее всего слетело стопорное кольцо, Я знаю, что на Восходе 3 (Не 3М) этот стопор был сделан отвратительно!
Добавлено через 00:30 мин.
Летом нормально не будет, Вам придется разбирать однозначно!
