19 September 2026 00:52
Ремонт КЭТ-1А. восстановление мощности искры
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 03-10-2008 19:52
Со дня регистрации: 6683
а конденсаторы-то электролитические или неполярные? Если неполярные - то все заработает без проблем, на них "-" отсутствует на корпусе.
Фотки мягко говоря неудачные.
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 01-02-2009 19:10
Со дня регистрации: 6963
Народ у меня тут вопрос:конденсаторы должны быть каждые по 600В или в сумме 600?
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 01-02-2009 19:56
Со дня регистрации: 6758
каждый
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 01-02-2009 21:31
Со дня регистрации: 6439
я вообще место кэт-1 подключил к 6v генератору бкс 12v 90w
работал хорошоSmile
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 02-02-2009 00:02
Со дня регистрации: 6651
работал хорошо
Конечно, вместо КЭТ БКС поставить можно. Каммутатор у них практически одинаковый.
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 03-02-2009 12:48
Со дня регистрации: 6438
а может у кого есть схема 12 вольтового КЭТ как на Восходе 3М стоит, а то одолел меня уже новые пошли никакие а Б/У как то стремно брать чтоб в такое же не втаскаться, заранее всем спасибо
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 04-02-2009 16:53
а кондёры надо на 600вольт или можно на 400вольтWink
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 04-02-2009 18:46
Можно и на 400 в. Можно даже на 250. Схема БКС была на этом сайте. Посмотри в 'электрике'.
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 06-02-2009 18:14
спасибо нашел
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 17-02-2009 18:03
Со дня регистрации: 6423
ЭЭЭ вот в чём причина , я так и знал)))) на моей планете Электроника стоит , голову блин я ломал , искра еле еле , сначало плохо заводилась , потом перебои , потом вообще молчит ((( , а это С*КА КЭТ-1А !!! Ррррррр...всё еду в гараж ставлю камутатор от "Карпаты" и завожу))) Romzes спасибо тебе огромнейшее sm08
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 24-02-2009 08:16
Со дня регистрации: 6959
что от карпат. что любой КЭТ это одно и тоже только в разных исполнениях... в карпатовском комутаторе есть ещё стабилизатор... и я ваще-то не понял ! у тебя на планете какой генератор ??? как я помню там зажигание совершенно другое !
в ближайшее время буду конструировать маааааленький комутатор по размеру на свои карпаты... генер 26.3701, 7 вольт 45 ватт, почти одно и то-же что и восходовский....
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 24-02-2009 09:13
Со дня регистрации: 6565
ктото слышал про минские спортивные зажиги и комутаторы на дырчике много написано http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=7771
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 03-04-2009 18:48
Romzes написал:
У меня КЭТ-1 стоял , 7 вольтовое зажигание , КЭТ развалился...
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 19-04-2009 17:08
Со дня регистрации: 6434
а если искра бьет через раз и слабая?! то это кет борахлит????,тоесть мы просто перепаиваем кондеры и все гуд????
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 19-04-2009 18:58
mafia, главное правило-полный осмотр всей схемы.
А для глобальных улучшений надо лепить новую схему.
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 19-04-2009 19:53
Со дня регистрации: 6555
А на 3м можно такое провернуть? :\ ВОСХОД 93г.
Изменил(а) BAHbKA, 19-04-2009 19:54
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 20-04-2009 22:04
вот еще вопросик !я разпаял свой кэт и увидел что там 2 конденсатора по 160 вт а другой 250!а если я поставил 3 одинаковые это нормально?????
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 20-04-2009 22:15
Прокатит, только тиристор и стабилитроны на вшивость проверь -просто при работе замерь напругу на разрядном кондере и на выходе к катушке зажигания.
Изменил(а) ANArkiST, 20-04-2009 22:15
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 20-04-2009 22:35
угу)))))))
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 01-06-2009 22:00
Со дня регистрации: 6543
Ребят, сделал всё как писал автор, теперь искры вообще нет. Раньше была. Я не силён в электронике, поэтому поясните как (куда, к какой клемме...) подсоединить тестер, чтоб проверить кэт. И по поводу кондёров - я взял для переменного тока 1мкф 400Вт и цвет у них синий, а не красный, как фотке автора, мож в этом лажанулся?
нид хэлп.
Восход 2 XYLUGAN'a
Восход 2 XYLUGAN'a
116,792,230 уникальных посетителей
