20 November 2026 22:12
помогите с восстановлением восхода
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 04-08-2012 09:51
Со дня регистрации: 5240
Kuzzy,
каким образом нули выставил, ведь механизм одометра не вынуть никак, можно только распилить вал приводной червячный... или дрелью?
в смысле не вынуть?
крышка спидометра снимается (с обратной стороны пластины)
затем снимается стрелка и циферблат (он на двух винтах, чуть ниже оси стрелки)
потом откручивается одометр (два винта по краям)
после этого там на одометре стопорящие такие пластины -- пара держит сами колесики с цифрами, и пара держит всю ось с колесиками.
выдергиваем их, и ось в сборе выпадает. Вот и все дела.
cs411022.userapi.com/v411022802/1e9e/JHQxhdvi0Hs.jpg
cs411022.userapi.com/v411022802/1ea7/_oi1Xaj4efM.jpg
cs411022.userapi.com/v411022802/1eb0/Huo4hDXOuvM.jpg
cs411022.userapi.com/v411022802/1ec2/LrOQZlPNP2c.jpg
на последнем фото видны пластинки про которые я писал выше. они фиксируют ось и сам колесики. И их можно просто вытянуть и все.
С седушкой облом. оказалось что у меня стоит от панонии... ну я так думаю
cs411022.userapi.com/v411022802/1f13/CLtxIp5Hs5c.jpg
cs411022.userapi.com/v411022802/1f2e/XERL86x4waM.jpg
Изменил(а) yggasser, 04-08-2012 09:54
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 04-08-2012 11:22
Со дня регистрации: 5746
yggasser,
Подозреваю, что спидак который попался мне - http://talks.guns...673548.jpg - а это с Ижа спидак, отличается устройством от Восходовского. Винтов в нём для снятия механизма одометра нет, если только попробывать подлезть пинцетом до пластинок на установленном..
На 1-х Восходах шли седухи в том числе и с красной вставкой поверх, на какой 5-я точка сидит, на фото видно красный лоскут...
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 04-08-2012 12:06
я думал так только на панонии.
ну значит вот такой вариант раскраски был.
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 04-08-2012 14:35
Со дня регистрации: 6621
Сиденье можно купить новое, в продаже еще остались!
Изменил(а) sysambar, 05-08-2012 09:19
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 04-08-2012 19:55
предлагают пару к36 за 500р/штука...
стоит ли брать? для оригинальности значится.
Цепь - отечественная - http://motaki.ru/...p;navop=85
у меня какая то лежит вроде годная. и родная но уже в хлам...
Изменил(а) yggasser, 04-08-2012 19:56
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 05-08-2012 09:21
Карбюраторы когда будешь покупать, обрати внимание на заслонку, т.к. они изнашиваются, если изношены, то можешь купить новодельные запчасти для карбюратора К36, Я в интернете находил для Урала-Днепра-К36 с вертикальным креплением! Заслонка должна подходить!
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 05-08-2012 12:11
Со дня регистрации: 5357
Вот такой он. И стальные колечки для крепления.
Длина 75 см примерно.
А второе фото - это как я понимаю, выглядел дедовский Восход в магазине.
Механик-любитель
Изменил(а) Kuzzy, 05-08-2012 12:23
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 16-09-2012 19:35
хлопцы. выручайте.
Какой сальник ставить на кривошип со стороны генератора и вторичный вал?
от 3м не подходят. Может от минска какого?
Восход 2М ANTON-VOSHOD1979
117,594,982 уникальных посетителей
