03 September 2026 19:18
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
хочу карпаты 125сс
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 11-10-2011 20:03
Со дня регистрации: 5487
я так впервый раз собрал и подумал что у меня минск 3 скоростнтой но после переставил вилку и всё заработало
Добавлено через 01:59 мин.
кстати жиклёры ты не менял на к 65 и на какие
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 11-10-2011 20:05
Со дня регистрации: 5522
нет,ничего в карбюраторе не менял
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 11-10-2011 20:06
ну и как незаливает
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 11-10-2011 20:08
нет,бензина на восходе кушал меньше,на минске не знаю
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 11-10-2011 20:09
блин а я уже з..ебался с карбюратором к 2401 у нас только такие не регулируется нихрена что только не делал даже со старухи ставил но заливает но с места при старте он рвёт нехрен делать но при открытии дроселя на 30 %льет и всё
Изменил(а) zffni, 11-10-2011 20:11
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 11-10-2011 20:10
ну так скажите кто нибудь,судя по фото правильно ди вилка переключения поставлена?
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 11-10-2011 20:12
ну вроде она у тебя длинная если я неошибаюсь на фото значит правильно
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 11-10-2011 20:54
Со дня регистрации: 5606
я тоже подумываю сделать такой корч. есть минский двиг как говорится рабочий и карпат со всеми прибамбасами но без двига
Добавлено через 13:25 мин.
и ещё вопрос где взять подрамник???
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 11-10-2011 20:59
многие делают сами,некоторые отрезают от минсков или восходов
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 11-10-2011 21:00
кстати о подрамнике,мерил двигатель минска на раму восхода,крепление не подходит,этозвездец!!!!а как тогда от восхода на минск то подошло?!!
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 12-10-2011 20:14
эээй отзовись,народ,кто нибудь ставил двигатель минска на восход?и как встал двигатель?
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 12-10-2011 21:03
Со дня регистрации: 6247
damirlan,
поиши в поиске
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 13-10-2011 20:51
сегодня собрал коробку на двигателе,осталось проверить,но лапки кпп нету,пробывали проворачивать пасатижами-нифига,от чего может подойти лапка переключения передач?
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 13-10-2011 20:54
и нормально ли то что пасатижами не проворачивается?
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 13-10-2011 20:58
Со дня регистрации: 5491
Пол: Мужской
что пасатижами не проворачивается норм.
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 13-10-2011 21:35
и еще один вопрос,будут ли включаться передачи,если крышка кпп отсутствует?
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 13-10-2011 21:52
у теба вал вилок будет выскакивать и и вилки выскакивать
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 14-10-2011 19:18
ну никак не получается с этой коробкой!!!!sm06sm04 вроде все собрал,крышку закрыл прикрутил кручу звезду а она не крутится,вообще никак!!!!!что это может быть?
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 14-10-2011 19:32
зажат вторичный вал и поэтому рукой не прокрутить попробуй с усилием
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 14-10-2011 19:45
и цепью пробывал-никак
Добавлено через 01:22 мин.
а как его можно умудриться зажать?
Восход 3М Denisker'a
116,538,844 уникальных посетителей
