04 November 2026 03:54
· Гостей: 1
Форум » Куплю/Продам » Продам
Электронное микропроцессорное зажигание на ИЖ 12 в
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 05-01-2012 09:56
Со дня регистрации: 5987
ATM, цитирую:
-сейчас эл.схему завод не афиширует.
-там принцип такой.
сигнал с оптодатчика приходит в МПСЗ,через микроконтроллер и там же через эл.коммутатор на катушку.
Я б тоже коммутатор с фуозом взял, но отдельно они его не продают. А приведённые два - подходящие, но без фуоза.
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 05-01-2012 09:58
Со дня регистрации: 5845
ATM этот сайт копировка того с которого я думаю купить) А что если у меня стоят контакты, то я не смогу поставить всё это. ах да этот парень еще кривые сам рисует sm30
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 05-01-2012 09:59
На изделие завод даёт гарантию в 2 года, гарантийный ремонт и всё прочее.
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 05-01-2012 11:37
Со дня регистрации: 6506
Serega_350, если сравнивать контакты и датчик Холла с электрическойsm03 стороны то у них одинаковый выходной сигнал! это минус, то есть при соприкосновении сигнального провода с массой на свече будет проскакивать искра... Вот только у Холла более чёткий сигнал! и поэтому двигатель можно раскрутить до больших оборотов, а с контактами на высоких оборотах получаем большие помехи и швах!
В принципе почему бы и ФУОЗу не работать с контактами, правда высоких оборотов и всех других прелестей, кроме опережения, не будет.
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 05-01-2012 11:42
ATM нет, я не про это. Если я беру выкидываю контакты, заместо них ставлю http://i003.radik...0f4d1e.jpg (ток это на иж) то у меня получится?
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 05-01-2012 12:04
Со дня регистрации: 6198
Serega_350,
Не забывай про вазовский коммут, на юпитер 2!
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 05-01-2012 12:28
BrezhNev чет я тебя не понял ))
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 05-01-2012 12:42
Serega_350,
Ну ты написал что хочешь заменить прерыватели на оптодатчик. Я и написал что еще нужно ставить коммутатор, а если 2 цилиндра то 2 коммутатора. Просто так не отделаешься)
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 05-01-2012 12:51
BrezhNev, можно и одним коммутом отделаться. Правда в этом случае мы лишаемся неплохого преимущества 2Ц движка перед 1Ц.
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 05-01-2012 12:52
Хм, все ставят 1 коммут и все нормально
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 05-01-2012 12:55
Serega_350, два коммута - чтобы два цилиндра работали по отдельным схемам. Для этого также нужны ищё и два датчика.
Изменил(а) VovaNasos, 05-01-2012 12:55
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 05-01-2012 12:57
VovaNasos,
Датчик один на 2 цилиндра! Просто 2 модулятора на валу.
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 05-01-2012 12:59
как на фото в 45 посту
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 05-01-2012 13:02
Именно
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 05-01-2012 13:05
BrezhNev, о_о ещё одна схема... А зачем столько, извиняюсь, дрочева? Дешевле и выгоднее с одним коммутатором схема, имхо.
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 05-01-2012 13:09
VovaNasos,
На двухцилиндровый двигатель никак не поставить 1 коммутатер!
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 05-01-2012 13:13
BrezhNev, поставить)) Берётся "двойной" модулятор (с двумя вырезами), один датчик, один коммутатор. Бобины либо запараллеливаются, либо ставится одна двухвыводная. И всё. Искра всегда долбит в обе свечи.
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 05-01-2012 14:54
VovaNasos да да
BrezhNev пост 27 там видео ява с 1 коммутатором
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 05-01-2012 16:12
Serega_350, конечно всё получиться! только если оптический датчик у тебя будет выдавать управляющий минус! Вот например схема www.ru-moto.ru/forum/attachments/newoptodatchik02.jpg
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 05-01-2012 16:54
АТМ отлично, а коммутатор 1 ставить?
Jawa 350\638
Восход 3М-01 fox8787
117,227,933 уникальных посетителей
