23 October 2026 18:21
Восход 2 Parkour'a
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 10-04-2011 11:01
Со дня регистрации: 5739
VovaNasos, типо ехать спокойно на малых оборотах?
Добавлено через 01:40 мин.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 10-04-2011 11:58
Со дня регистрации: 5975
Parkour, да, именно. Со скоростью 60-70 км/ч.
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 10-04-2011 15:38
Со дня регистрации: 6053
Parkour,
если он ни с того ни с сего перестал работать первым делом надо было поставить другую бобину,скорее всего в ней причина,насчёт зазора на кулачках-я вообще ставил 2мм просто там есть такая штука как угол абриса-угол опережения зажигания,ну пока его не трогай,поставь другую катушку
Изменил(а) klass, 10-04-2011 15:43
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 11-04-2011 13:29
klass, где бы мне её найти. Завтра схожу в магазин посмотрю.
Добавлено через 46:37 мин.
Блин. Сходил в магазин,а там есть 6в катушки только от ижа,а там постоянный ток.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 11-04-2011 13:34
Parkour, на Восход 3М катушка от ИЖа залезла, как родная. Правда, вскоре сдохла (через 3 месяца). Браб Б/ушную с рынка, так что ругаться на то, что катушка не подходит, не могу.
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 11-04-2011 14:14
VovaNasos, думаешь подойдет? Или знаешь?
Добавлено через 01:27 мин.
А что у меня стоит? У меня нету комутатора,а на его месте стоит маленькая пластмассовая коробочка. И туда идут несколько проводов.
Добавлено через 35:31 мин.
Ну я возьму у друга от юпитера попробую.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 11-04-2011 14:42
Parkour, именно на Восход 2 - ДУМАЮ, подойдёт. На 3М точно подойдёт) У тебя стоит катушка Б-300. Коммутатор - это и есть пластмассовая коробочка, в которую входят 4 провода и выходят 5)
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 11-04-2011 15:38
А мне в магазине сказали что комутатор не может быть пластмассовым. И я сам не разу такой не видел только аллюминевый
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 11-04-2011 15:41
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 11-04-2011 15:43
Со дня регистрации: 5716
Ну коммутаторы только в алюминиевых корпусах и бывают, а вот в пластмассе - это наверно КЭТы
Минск 3.112
Ява 638
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 11-04-2011 15:56
@Archangel@, КЭТ-комутатор электронного тока.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 11-04-2011 16:08
Со дня регистрации: 5983
КЭТ ставился обычно с 6 вольтовыми генераторами и из него выходило только 3 провода. А бкс'ы бывают и в пластиковом корпусе и в алюминиевом
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 11-04-2011 16:11
_DimaN_,значит у меня бкс?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 11-04-2011 16:21
Parkour,
у тебя в бардачке дросель др-100,для того чтоб габаритная лампочка не перегорела,бкс у тебя нету,потому как комутаторы стоят на електронном зажигании,а у тебя контактное
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 11-04-2011 16:22
С минска пойдёт катушка?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 11-04-2011 16:25
Я подумал, что у тебя 2М. На "двойках" кэтов нет. и БКСов тоже
Изменил(а) VovaNasos, 11-04-2011 16:28
Наверх Распечатать пост #56
у тебя контактное зажигание? если да, то коммутатора у тебя вообще нету и быть не должно
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 11-04-2011 16:35
Да зажигание контактное
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 11-04-2011 16:45
Parkour, нету у тебя коммутаторов. Выставь наконец зажигание, может не понадобится катушку менять.
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 11-04-2011 16:53
Я попробовал. но у меня там не удобно. У меня под свечку отверстие не вертикальноё,а под углом. ну я сделал примерно пару мм до вмт. Он вообще перестал заводится. пинал очень сильно.
Добавлено через 01:52 мин.
Точнее не пинал,а типо останавливался у меня даже протопнуть не получалось
А щас я сделал обратно что бы заводился
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 11-04-2011 16:54
Parkour, хыхы, даёшь! В технике, особенно в электронике, счёт идёт даже на сотые доли миллиметра) А ты говоришь "примерно 2мм". Тем более что надо 2,5-3мм. Ну и плюс ко всему: проверь искру на свече.
Восход 3М Misha89
Восход 3М Misha89
117,121,966 уникальных посетителей
