Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5916
@Archangel@, не надо набивать шпатлёвку прямо в дырку. Налепишь на сантиметр-два вокруг кроме дырки - и ничего не выпадет.
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6476
@Archangel@ написал:
И еще такой вопрос, какой грунтовкой лучше пользоваться, каким образом наносить и какова цена?
Просто ни разу не видел ее в глаза...
Грунтовку подбирай под цвет краски. Светлая краска - белая, серая грунтовка. Темная краска - красная, коричневая грунтовка. Наносить лучше пульвиком в 2-3 слоя на обезжиренную и чистую поверхность. После дать просохнуть, поровнять нулевкой и снова обезжирить. А потом можно и красочку наносить
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 5657
Сегодня прочел на одном из форумов способ быстрой, эффективной и безопасной очистки деталей мотоцикла от краски - прокаливание горелкой))) Сразу захотелось попробывать)))
Первым был бак, конечно по началу было стрёмно, особенно после хлопка внутри него, но потом всё нормально стало... Вот что получилось:
После обжига просто помыл водой - итог - чистый металл, без царапин, полностью готов к покраске)))
Затем приступил к остальному обвесу:
Ну как то так)))
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6673
во-первых после прокаливания горелки на металле остается слой оксидной пленки ( а что у нас является конечным результатом окисления железа?) во-вторых мелкой наждачкой тоже пройтись придется, дабы грунт хорошо связался с поверхностью. недавно я и сам чистил облицовку для покраски радиальной мягкой щеткой для болгарки. дел на полдня. только нужно в очках защитных как минимум работать. щетина норовит в лицо попасть
Сегодня обжёг крылья и раму, завтра пойду за грунтовкой и краской))) Цвет примерно подобрал - калифорнийский мак называется, кто как считает, пойдёт для минска такой цвет?
Вот например)))
Прежде был покрашен акрилом, с ним труднее работать - при покраске его покрываемость хуже, поэтому в этот раз решил взять нитро краску, металик, с фирмой пока еще не определился, лак и грунтовку SOLID - никто с такой не работал?
Ну никаких особых действий не требуется, снять все с мота, бак постараться тщательнее очистить от бензина (У меня лично пары оставались - был хлопок), взять горелку поджечь и греть (я грел пропаном), прожигать постепенно: греешь одно место до побеления краски, затем переходишь дальше, когда все прожжёшь можешь полить водой, потом просто тряпкой помоешь и всё)))
Yusup,
проще взять палку, намотать на ее конец тряпку, смочить бензином и поджечь. пару-тройку раз выпустишь джина и все. главное после каждой вспышки проветривать бак. БЕНЗИН слей обязательно!
