23 October 2026 11:13
собираю знания по тюнингу двигателя ИЖ Юпитер
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 30-01-2011 22:08
Со дня регистрации: 6051
tre00074,
мне кажется ,каленвала если шорошие то они и буду ходить долго ,а если их на сезон только хватает ,то их каленвалами не назовешь.я думаю сомной многие согласятсяWink
сова 200(продана))))!
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 30-01-2011 22:18
Со дня регистрации: 6894
Ну допустим КБ расчитывало на коленвал определённую нагрузку. А с таким переделками нагрузка уже завышена. Поэтом и полетят коленвалы. А если хреновый поставить, так тот даже свою нагрузку ведержать не сможет, т.к. собран где-нибудь в подвале.
В этом вся беда самопалов. КБ рассчитает всё, а мы меняем конструкцию и подвергаем узлы дополнительным нагрузкам. А потом ещё ругаемся и на узлы, и на КБ, и на завод, когда узлы дохнут.
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 30-01-2011 22:19
Со дня регистрации: 7153
tre00074 написал:
Как же сделать на Планку игольчатый
а ты собрался раскручивать ее больше 5000об/мин? ну удачиGrin на более низких оборотах игольчатый подшипник не особо и нужен.
tre00074 написал:
какие плюсы от полировки днища поршна и поверхности камер сгорания?
ну это ты друг вообще отжегGrin как можно такое не знать? описывается в книге григорьева, повторяется на любом мотофоруме сотни раз - на полированной поверхности меньше оседает нагара и ввиду этого меньше вероятность самовоспламенения смеси от раскаленных частиц нагара. кроме того, полированная поверхность отбирает меньше тепловой энергии от горящих газов, значит термический кпд выше, да и температура днища поршня и головки цилиндра снижается.
Alexandr na Voshode написал:
так это жолжно выглядеть
на рисунке внизу место крепления лепестков и ограничителей неправильно обозначено. лепестки должны крепиться не у вершины треугольника, а у основания.
из какого материала лучше сделать сам клапан?
корпус или лепесток?
корпус можно делать из чего душе угодно. но при работе лепестка по твердому корпусу (алюминий, железо) края лепестка растрепываются, а металлический лепесток растрескивается. чтоб этого не было, посадочное место на корпусе обрезинивают. в домашних условиях это трудно выполнимо. легче выбрать мягкий материал корпуса (как например у "совиного" клапана).
лепесток делают из листовой стали (щупы), стеклотекстолита или карбона (углеткань). карбон очень дорого. металлические лепестки при повреждении, разрушении и последующем неизбежном попадании в недра мотора наделают бед - мама не горюй. так что лучше всего из стеклотекстолита.
имеют ли большую важность размеры 1,2,3,4
3 и 4 не имеют. они зависят только от непосредственного расположения клапана на моторе.
1 и 2 задают размеры непосредственно самих лепестков. от размера, формы и толщины лепестка зависит его резонансная частота, проще говоря при какой частоте вращения кв мотора лепесток перестанет нормально открываться и закрываться и "зависнет" в приоткрытом положении (при этом вибрируя на резонансе). при этом значительно падает наполнение цилиндра горючей смесью. оптимальное отношение длины к ширине лепестка 2...2,5. при изменении размеров в ту или иную сторону снижается резонансная чистота.
некоторые корпуса сделаны равнобедренным треуголиником,некоторые прямоугольные,в чем разница
про прямоугольные не вкурил. а на счет равнобедренных треугольников - это опять же зависит от компоновочных соображений, т.е. от расположения клапана на моторе.
кстати, при виде сбоку на корпус клапана, угол у вершины равный 60град считается наиболее оптимальным.
обязательно делать 4 отверстия с клапанами или можно сделать по одному скаждой стороны
можно хоть 10 отверстий. главное соблядать пропорции размеров лепестков (см. выше).
лепестки делать из стеклотекстолита 0,5 мм
зависит от размера лепестка. влияет на резонансную частоту.
ограничители должны быть на 2/3 меньше лепестка
в таком случае при открывании лепеска и ударе об огораничитель край лепестка будет обтрепываться.
лепесток должен быть на 2,5 мм больше пропускного отверстия с каждой стороны
зависит от размера лепестка. но не столь принципиально. главное, чтоб при закрытии лепестка его края не были слишком малы и не получали достаточную для разрушения силу удара.
в качестве примера можно взять любой л.к. как от отечественной техники, так и от зарубежной.
GUFMC36, если бы, да кабы на носу росли грибы, гуф бы в лес не пошел, на носу грибы нашелGrin мечтать может каждый. но ведь надо на деле это воплотить, а потом уже рассуждать о результатахWink шанс всегда естьsm57
DIMRUS написал:
плюс в том
а минус в том, что на обоих цилиндрах выхлоп вправоGrinsm25 цилиндра с центральным выхлопом (от мотоблока, или чего он там) я например у себя в городе не нашел.
GUFMC36 написал:
шатуны можно будет заменить на импортные и кольца с подшибниками
оно-то все можно, но кто же это делать будет? представляешь сколько каталогов деталей надо будет перелопатить? что можно сказать, если даже на мотоиже еще не подобрали замену? а там люди много опытнее и упорнее есть чем мы, сборище мальков мотоциклизмаGrinsm57
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 30-01-2011 22:30
Timoxa,
так я просто вырозил своё придложения ,а не сказал что шас я собиру за пол часа из груды железа
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 30-01-2011 22:35
K-750, судя по рассчетам ребят с мотоижа, запас прочности коленвала ю5 равен 0,7Grin для тех, кто не знает: запас прочности представляет собой коэффициент, который обозначает какую часть передаваемой на узел или деталь максимальной нагрузки он может передать без разрушения.
т.е. фактически коленвал не может выдержать без разрушения (не обязательно полного, возможно на микроуровне) максимальную мощность, развиваемую мотором. от этого и летят на юпитерах коленвалы как мухи мимо ушей байкераGrin а все дело в том, что с самого начала коленвалы рассчитывались с нормальным запасом. но ведь и мощность первого юпитера была в два раза меньше. т.е. завод от модели к модели мощность наращивал, а конструкция и исполнение коленвалов практически не изменились. вот и получается, что коленвал недостаточно прочен для развиваемой моторм мощности.
Добавлено через 02:53 мин.
GUFMC36, дак никто ничего не говорит. просто никто и не знает сколько прибавки в мощности дадут описанные тобой рекомендации. значит и думать о том, как надрать 400-ку не следует, а следует выполнить все и потом оценить результатыsm57
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 30-01-2011 22:51
Со дня регистрации: 6573
Timoxa,
в последнем номере журнала "МОТО" есть статья про Юп 5 с горшками от Совы 200, по установке подогнали отверстия под шпильки, и подрезали рубашки цилиндров с низу, идея с двухсотыми горшками я думаю хорошаяsm44
Водительский стаж: 14 лет.
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 31-01-2011 07:59
Со дня регистрации: 5971
uBaHbI4 кинь сюда статью интересно почитать))
Добавлено через 02:11 мин.
я думаю чтоб юпитеру ехать на равных с жапанской 400 й автору надо строий мотор под 10-12 тыс. об\мин. тогда есть шанс))
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 31-01-2011 08:35
Со дня регистрации: 6284
вот ещё что, доработав двиг не забудь подумать насчёт подвески, и про колёса не забудь, ибо нужно сцепление с дорогой и управляемость...
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 31-01-2011 08:57
Со дня регистрации: 6099
да,получается описаное ранее облегчение шатуна заранее обречено на провал,если всё это дело даже свою нагрузку не держитSad
Добавлено через 06:07 мин.
надо короче искать усиленные и облегчённые детали,особенно пошня,я где-то читал что каждый грам снятый с поршня очень сильно снижает нагрузку на шатун и КВ,и по логике,только эта переделка должна не только нагрузку уменьшить,но и обороты увеличить
Добавлено через 15:26 мин.
откапал инфу по доработке поршня,ваше мнение?
сравнение доработанного поршня и сток:
s005.radikal.ru/i211/1101/7c/c0393792f65e.jpg
s59.radikal.ru/i164/1101/97/b7f3fbd7503d.jpg
s009.radikal.ru/i309/1101/b7/317a1eae868c.jpg
s42.radikal.ru/i097/1101/85/26ac59c781f3.jpg
i019.radikal.ru/1101/eb/9de323003082.jpg
-не могу пройти мимо безобразия,так и хочется принять участие
-ну не верю я что 400 кубовый японец может быть на столько резвее 350 кубового ИЖа
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 31-01-2011 09:40
Не забудь про зажигание, ибо со стандартным ты явно не побьёшь рекорд скорости, и что за японец? конкретно(марка, модель, год)
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 31-01-2011 12:10
Не совсем на провал. Я допускаю облегчение шатунов, но только со стоковой ЦПГ.
Статья занимательная. Только думаю поршень должен быть всё равно гладким. Удержание масла на цилиндре, берёт на себя хонингование. Не полированым поршнем при тепловом клине хонинговку можно нарушить.
По поводу дырок в поршне, я что-то подобное уже делал. Но для других целей. На 4-х тактном движке снимал одно маслосъёмное кольцо и сверлил дырдочки для стока масла. Укорачивали поршня.
Изменил(а) K-750, 31-01-2011 12:10
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 31-01-2011 12:46
Со дня регистрации: 6185
Alexandr na Voshode, Про поршни занимательно!
Timoxa, Про температурное влияние я знаю. Я че то подумал про мощностной прирост.
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 31-01-2011 13:45
Dlemens, да не важно,если я дам фору хоть какой-нибудь нормальной 400-ке,то это уже будет совсем другой разговор о месте ИЖа в моторядахsm09.
на данный момент моя тройка (1976 г.в) с четвёрошным двигателем по трасе идёт 135 км/ч,это край(звезда z19).так что я думаю шансы есть,если повысить оборотистость двигателя,увеличатся и скоростные качества,на крайний случай можно и с передаточным отношением поиграть
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 31-01-2011 13:54
Зажигание не даст выше раскрутить. Как уже выше написали.
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 31-01-2011 14:28
Поставить безконтактное зажигание!
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 31-01-2011 14:55
Со дня регистрации: 6732
БСЗ с холлом решает адназначнаCool
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 31-01-2011 15:06
motorix написал:
Решает. Нада его ставитьsm42
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 31-01-2011 15:09
Мб оптика лучше будет?sm05 всё таки японец, стоит поднапрячься....
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 31-01-2011 15:19
Dlemens,
поверь, холл и точка. была у меня оптика,плюсы у нее есть, минусов больше, я лучше шторки болгаркой попилю чем паять и ждать сутки пока эпоксидка застынет
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 31-01-2011 16:03
БСз это же и есть та штука,где вместо контактов ставится како-то магнит,шайба с вырезаным сектором,а вместо стандартной релюшки-комутатор,помойму от оки или что то такое???
Добавлено через 03:11 мин.
и может кто нибудь конкретно сказать что купить и как собрать,а то на форумах народ спорит по этому поводу,а конкретного нет ничё
Восход VoShoD_
Восход VoShoD_
117,120,077 уникальных посетителей
