21 November 2026 12:10
· Гостей: 7
Жиклёры для карбюраторов К62В и К65В
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 15-05-2011 13:57
Со дня регистрации: 6331
я смотрю тут много про главный жиклер спрашивают. Жиклер работает при открытии дросселя более чем на 75% то есть фактически это играет на максималку и при разгоне на полном дросселе. Я проверял очень легко перелевает жиклер или нет. Разгоняешь мот до околомаксимальной скорости на полном дросселе, потом потихоньку начинаешь закрывать дроссель и если чувствуешь, что мот начинает набирать дополнительную скорость это значит что ГЛАВНЫЙ ЖИКЛЕР ПЕРЕЛИВАЕТ а вот если максималка хорошая и из выхлопной трубы вашего агрегата почти нет дыма и двигатель греется и ещё звенеть начинает это значит что ГЛАВНЫЙ ЖИКЛЕР БЕДНИТ. а на то как ваш двигатель заводится это никак не влияет. Я ставил жиклеры от 200 до 260 (по стоку на 200сс должно быть жиклер 220) и на работу малых и средних оборотах это ни как не действует! А ещё иногда помогает купить нормальный комплект новых жиклеров. Я тоже постоянно гемороился с к65 накопил денег и купил к68 и теперь вообще бед не знаю. На холодную были случаи что с первого раза заводился а так со второго с третьео а на горячую вообще молчу даже не с пол пинка наверно с четвертиPfft но при условии что я поршневую каждую 1000км меняю=)))
Курьер Зид-200 Кросс
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 15-05-2011 14:56
Со дня регистрации: 5862
kommunict1917 я когда разгоняюсь дросель на всю мотоцикл начинает снижать скорость или оч долго разгонятся ,а если меньше дроселя открываю то нормально. Что значит у меня главный жиклёр переливает?
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 15-05-2011 16:07
а на холостом когда резко дроссель открываешь он у тебя глохнет и подтупливает или все нормально?
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 15-05-2011 19:26
Со дня регистрации: 5747
А не может вот в этой ситуации: немного раннее зажигание, то есть кик отдачу дает, тупить в разгоне и рывками ехать. Я прочистил карп(к-63Т, ЖИКЛЕРЫ ПОДКИНУЛ С ВОСХОД 3) но не продувал правда. Игла в центре, ЧТОБ ДОЕХАТЬ, ОТКРУТИЛ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЕТЦЕЛЬНЫЙ ВИНТ СЛЕВА СБОКУ, ОБОРОТОВ НА 6 не мене. думаю поднять на деление иглу.... В регулирофки зажигания лесть просто не хочу, ему 30 лет.. кэт 6 вольт, общее состояние на троечку.
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 20-05-2011 00:29
Со дня регистрации: 6092
Люди нашел в чем причина вот теперь не знаю как устранить дело было в том что много поступала бензина в поплавковую камеру вот не знаю как их подогнуть,потому что подгибал только на к 2401 там было на много проще и еще вот от какого жиклера зависит расход топлива от того который стоит на против иглы
Добавлено через 07:35 мин.
Люди сделал карбюратор начал много бензина потреблять в чем может быть проблема подскажите!игла у меня на всю поднята стоит в 1канавке может из за нее или зажигание нужно перенастроить хотя заводится с 1 с 3 раза или вобще думаю жиклеры купить подскажите какие надо или лучше набор и сколько он стоит!очень прошу пожалуйста
восход-3м 1990г
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 20-05-2011 06:34
Со дня регистрации: 5919
Кушает много из-за того, что игла поднята на всю. Или еще может быть главный жеклер(тот который под иглой) большего размера, но никак не из-за зажигания
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 19-06-2011 23:44
Люди подскажите вот когда на месте стою резко даю газ карбюратор заливает что надо с иглой сделать
Добавлено через 19:54 мин.
Люди подскажите вообще продается комплект жиклеров,а то у меня к65в кушает на 10км-1литр бензина че за хрень не знаю?карбюратор новый купил
восход-3м 1990г
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 19-06-2011 23:58
Со дня регистрации: 6229
Killer37, посмотри и напиши какие жиклеры у тебя. если ты говоришь, что заливает конкретно, то опускай иглу. и вообще проверь уровень в поплавковой камере.
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 20-06-2011 13:32
Нее сейчас не заливает а бензина много уходит!жиклер 175
Добавлено через 16:29 мин.
ну скажите что молчите????
восход-3м 1990г
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 13-09-2011 23:13
Со дня регистрации: 5548
конечно же 190
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0, гостей: 2)
Восход 3М-01 DROOPY234
117,612,348 уникальных посетителей
