28 June 2026 11:40
· Всего пользователей: 10,364
Ява 360 Fakir'a 58
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 02-02-2011 20:35
Со дня регистрации: 6777
Ну если ретро собирать, то естественно ничего лишнего кроме заводского стока ставить нельзя. Ну а если этот стиль не преследуется, то почему бы и не поставить противотуманки, тахометр, поворотники и другие полезняшки. Колхозем же считается аппарат с установленными на него бесполезными вещами, портящими внешний вид, и т.х. мотоцикла.
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 03-02-2011 09:45
Со дня регистрации: 6281
Я не считаю этот мотоцикл ретро,и я не преследую этот стиль,я делаю мотоцикл для того чтоб на нём ездить,а не чтоб на него смотреть,проблем с запчачастями на него особо нет,на всём двигателе уникальны только картера и крышки,всё остальное подходит от явы 634,да и очень много запчастей подходит от 634,дефицит только целая белка,глубокое переднее крыло,кожёх цепи.Всего остального дастаточно у меня не было проблемм запчастями хотя пришлось потратить время.
Кстати мне она обошлась в 10-11 кусков,довольно дорого ,ну это всё от моей тупости ,и может придётся вложить ещё стоко же)))
Добавлено через 47:43 мин.
Чёт возг стукнуло ,клаксон у меняже 6 волтовый,но хочю оставить его оригинальным,что нужно сделать чтоб он работал от 12 вольт?ну я имею в виду резисторы и т.д. Хотя знаю сам вариант можно там обмотку перемотать проволкой в два раза меньшим диаметром,и больше в два раза двлинной
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 03-02-2011 10:38
Со дня регистрации: 5892
Крыло можно от ковровца поставить т.к оно схоже с родным
Восход 3м 1991г
Минск 1989г
ИЖ Юпитер 3-01к 1978г
s10.rimg.info/aa41e6dafe57d5461d3d2fe229048f87.gif
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 03-02-2011 12:04
kol9H,спасибо за совет но крыло у меня есть и родное.
Мне нехватает только чехла на сидение и белки,всё остальное успешно найдено
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 07-02-2011 20:49
Со дня регистрации: 5774
а сам сшить чехол?или вон маму попросить
smayli.ru/data/smiles/voenniea-129.gif
Храни моих близких,о себе я позабочусь сам...
вашод 3м http://www.ru-mot...ad_id=3105
планета 5 http://www.ru-mot...ad_id=6183
юпитер 4.5 http://www.ru-mot...ad_id=6736
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 07-02-2011 20:53
проблема в том не могу найти адекватную выкройку в интернете,а образца нет,а сшить и сам могу,машинкой владею ,может кто поможет с выкройкой?
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 07-02-2011 20:57
я на восход сам замерял исходя из габаритов
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 16-04-2011 16:58
Парни такая проблема,вобщем движок мой когдато ставили на лодку моторку,и поуродовали картер,впилили кусочки околозвёздочки,вобщем хочю это исправить ,хоть и картер другой есть ну сами понимаете гемор разбирать да износ увиличивать,вобщем хочю это сделать но без аргона,хочю сделать металичиский каркас из нутри ну чтоб не видно было(разказывать особо не буду),а те места где останутся швы чем нибудь задель,вот именно чем заделать я не знаю?эпоксидка или что то подобное
НУ кому интересно на этой фотке видно что изуродовали
i010.radikal.ru/1010/10/42aa7b750097.jpg
А потом покрашу картер,ну чтоб этого всего не было видно
Добавлено через 29:17 мин.
Ну вот я практически доукомплектовал свою яву,решил всё таки делать сток вплоть до генератора(кто знает тот поймёт про что я)
img860.imageshack.us/img860/4937/16042011104.jpg
img695.imageshack.us/img695/2240/16042011103.jpg
img847.imageshack.us/img847/4906/16042011105.jpg
img853.imageshack.us/img853/3555/16042011106.jpg
Осталось только найти,параболу(а ту я поуродовалsm05,хотя она была не айс),стопарь, перетенуть сидение,сделать передние тормоза(больная тема))),по возможности приобрести старушкины глушаки,ну если есть у кого чтото можите предложить по адекватное цене
Как сойдёт снег(задолбал уже),начну сварочные,штукатурочные))),грутовочные и покрасочные работы,самое обидное что очень много хромированных деталей придётся красить особенно бак и глушаки(((
Да ещё может кто знает что за фигня ,глохнет когда заслонка в середине карба,ниже выше нормально работает,думал зажигание ща выстявил опять,незнаю что делать?
Изменил(а) Fakir58, 16-04-2011 17:00
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 16-04-2011 17:21
Со дня регистрации: 5698
Молодец продолжай в том же духеsm51
Jawa 350-634-7-00 1983 г.в
Jawa 350-634-5-00 1978 г.в
www.moto-expo.ru/lines/line_rule3.gif_beg_izh.gif_time_1293811200_text_.png nomer.avtobeginner.ru/rus2/K363PC96.png
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 17-04-2011 21:13
Сегодня всё сделал ,провалы в оборотах убрал всего надо было опустить иглу на 1 деление,испытал родной 45 ватный генер,немогу нарадоватся с 634 в сравнение даже не идёт,зарядка идёт отлично с тем условием что у меня дерьмовый акб,вобщем всё испытал всё работает
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 18-04-2011 18:47
Со дня регистрации: 5953
Хорощая ява!!!!!
Главный инструмент голова.
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 21-04-2011 20:31
Блин проблема жесть не могу найти причину,вобщем такая фигня гдето на средних оборотах мотоцикл глохнет ,точнее когда заслонка открыта в половину не как не могу найти проблему грешил на зажигание(зажигание от балды выставлено было,сейчас всё выставил правильно но даже генератор другой),но был не прав,проблема не пропала,поменял корпус карбюратора не помогло,всё остальное нормально жиклёр холостого хода,винты хх,осталось только жиклёр дозируещей системы заслонка и игла ,так чтоже причина?а то у меня из этого ни чего нет,а покупать лишнее нет денег
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 21-04-2011 23:30
Это электрика. Где-то там.
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 22-04-2011 08:18
K-750, это не электрика ,у меня такая проблема была осенью,сейчас у меня стоит всё другое кулачки,бобины ,генератор,рр,проводка,замок зажигания такая же проблема,а изза сальников может?а то движок бог знает скоко лежал
Днепр К-750
Днепр К-750
115,647,905 уникальных посетителей
