19 November 2026 12:43
Проблема со сцеплением
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 23-08-2010 05:16
Со дня регистрации: 6002
Да проверю, проверю. Ты ж сам сказал - пружины могут упираться во внешний барабан. Вот я и говорю, что пружины не упираются.
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 23-08-2010 09:54
Со дня регистрации: 6845
диски...диски...диски......
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 29-03-2011 14:20
Мдаа... Что ж за засада такая - я вообще не знаю, что делать. По весне взялся ещё раз всё это делать. Итак, выкладываю то, что делал. Разобрав мот, первым делом проверил наличие шарика. У отца на работе козёл стоит, так вот у него из за отсутствия шарика тоже проблем до фига было. Вытащил грибки, шток, профигачил этим штоком насквозь всю дыру. Шарика не обнаружено. Куда он делся - загадка. В общем, засунул шарик (диаметром 5,2 мм), грибки, шток. Поставил новые пластиковые диски, перед этим обработав их наждачкой, как сказано на упаковке. На стекле проверил их ровность - бодряк, ровные. Металлические - 4 из них едва-едва шатаются на стекле, почти незаметно. Хотел купить новые - но где ж взять не китайские новые не гнутые диски? Не нашёл. Поменял пружины. У меня внутренний барабан, видимо, старого образца: на нём отверстия под шлицы частые и тонкие, юбки со стороны коробки нет, её роль выполняет большая толстая шайба. Новые пружины я завернул настолько, насколько это позволяла шайба (она немножко заслоняет дырки для пружин). Завернул так, чтобы пружины смотрели концом к центру. Засунул диски, натянул пружины. У меня возникло впечатление, что грибок от тарелки соприкасается с грибком выжима как-то косо: у обоих остаётся свободное пространство. Попробовал три разных грибка тарелки - примерно одно и то же, только различие разное. Взял тот, где такой эффект менее заметен. Натянул трос, то да сё, выжал сцепление - едва заметен косой выжим. Откручивал пружины - они выскакивали из резьбы. Экспериментально достиг минимальной кривизны. Поднял заднее колесо - при выжатом сцеплении оно крутилось с небольшим усилием, диски негромко шипели. Лучшего не достиг, собрал. Думал - так и должно быть. Итак, завёл и увидел, что все мои усилия прошли даром... Эффект не просто никуда не делся - он нисколько не уменьшился и, мне показалось даже, что стал сильнее. Я в непонятках - что делать, даже не представляю. Хоть брать, да менять весь узел, от ручки до гайки на тарелке...
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 29-03-2011 14:43
Со дня регистрации: 5966
а ты масла залил?масло очень сильно повлияет,может просто забыл
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 29-03-2011 16:25
Seryn9lka, млин! Точно! А ещё я забыл собрать перед тем, как заводить Wink не, я всё залил, М8В, как положено, поллитра.
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 04-09-2011 19:02
Со дня регистрации: 5561
Timoxa,
Ты не мог бы объяснить попроще или на рисунке где должен быть шарик,в левой стороне картера или между штоком и правой крышкой картера с механизмом выжима сцепления извини если мало понятно объяснил.просто я смотрел генератор и снимал правую крышку картера, и немного покрутил шток,может шарик и выпал тогда, а то у меня заметил сцепление буксует,может просто совпало по времени.
Добавлено через 07:28 мин.
Timoxa,
я нашел в книге про шарик,извини за дурацкий вопрос, я вот хочу диски сменить на сцеплении,вот нашел в магазине хотел у тебя уточнить вот этих дисков 8 шт надо по таблице http://www.moto-b...tall).html, а ведущих 7 http://www.moto-b...rodo).html, а что еще может надо сменить,ну например пружины новые лучше взять,а масло в коробку хочу вот это http://catalogue....gue_id=161. Жду твоего мнения и других тоже.
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 18-10-2011 17:04
Со дня регистрации: 5511
Добрый день. Все интернеты излазил ответов не нашёл, подсобите чайнику. Всех благ.
Поменял диски, корзину и цепочку двигателя, звездочку ведущую не менял, теперь что то трещит под левой крышкой. Проблема в ведущей звездочке?
Диски покупал "Минские", теперь что бы болтом регулировки до грибка достать, его нужно полностью вкрутить(проверил, шарик на месте). И ход дисков не больше двух мм, что бы тронуться с места нужно "задрочить" рычаг сцепления иначе очень резкое включение сцепления и двигатель глохнет. Не скажется ли изъятие одного диска из пакета на качестве работы сцепления?
Можно ли посадить гайку крепления корзины, ту что с левой резьбой, на фиксатор резьбы, а то уже два раза отткручивалась.
Что бы снять левую крышку двигателя, его(двигатель) нужно открутить снизу и отжать, иначе крышка упирается в подножку водителя. так и должно быть?
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 04-03-2012 13:56
quatech,
У меня тажа проблема с болтом, я вот думаю 1 диск снять,чтобы лучше выжималось сцепление,но вот боюсь что 4 диска пробковых будет мало для нормальной работы сцепления.
Добавлено через 03:57 мин.
кстати а ты не пробовал шайбой гайку контрогаить,s16.radikal.ru/i191/1203/c5/d2afd7133200t.jpg
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 09-05-2012 19:01
Со дня регистрации: 5307
у меня похожая проблема шарик пропал и шток включения передая проваливается в правую крышку
какой диаметр шарика?
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 09-05-2012 20:17
Со дня регистрации: 5468
Читай внимательнее ответ VovaNasos,
5,2мм диаметр.
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 10-05-2012 17:48
Сделал мотоцикл сегодня проехал пару километров сцепление пропало постоял потом с толкача завел через пару минут появилось потом опять пропало в чем проблема?
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 10-05-2012 20:58
Со дня регистрации: 6674
я вместо шарика этого на худой конец ролик от подшипника основной шестерни использую (с регулировкой сцепления) а сами шарики беру из подшипников тракторных магнето
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 28-10-2012 13:42
Со дня регистрации: 5526
Смотря как ведёт: на малых, на холодном двигле будет слегка вести.
Восход 3М homak74
Восход 3М homak74
117,578,496 уникальных посетителей
