20 November 2026 05:56
Карбюратор К65B
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 01-11-2010 22:08
Со дня регистрации: 5918
Seryn9lka,
Регулируй уровень в поплавковой камере
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 02-11-2010 09:19
Со дня регистрации: 5967
это понятно,просто я думал может кто ещё что нибудь скажет,вдруг ещё какая нибудь причина есть,спасибо всем
народ а может мне кто нибудь ссылку дать,на фотку где именно должно быть 13мм??а то я так и не понял
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 02-11-2010 10:11
Со дня регистрации: 5863
Пол: Мужской
13мм должно отмеряться от верхней части поплавковой камеры(от туда, куда идут стержни с жиклерами)
ametric.ru/rt33.gif
ametric.ru/rt32.gif
Восход 3м 91 год
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 02-11-2010 10:27
вот всё равно не в гоняю,может у кого фотка или ссыль есть??а то мозг совсем не думает
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 02-11-2010 11:10
Со дня регистрации: 6312
http://s014.radikal.ru/i329/1011/ef/1bf7727a06e9.gif вот, смотри....
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 02-11-2010 11:47
во,спасиб большое
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 20-06-2011 00:26
Со дня регистрации: 6091
Люди кто ни будь ставил 130 жиклер на к65в как мот с ним ведет потому что у меня стоит на 175 бензина уходит на 10км-1литр!и такой вопрос вот куда ставится главный жиклер я сорвал резьбу внутри карбюратора я поставил этот квадрат куда она закручивается от к62с и трубку тоже от него-она вроде распылителя называется!вы как думаете это может влиять на расход топлива?
восход-3м 1990г
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 20-06-2011 07:27
Со дня регистрации: 6003
Killer37, тут скорее не жиклёр виноват, а неправильная настройка. У меня на 200 стоял в Восходе - не больше 5 литров на сотню уходило. Регулировка - наше всё. Выверни свечу и посмотри на неё. Изолятор должен быть коричневым. Если чёрный - слишком богатая смесь (вероятнее всего у тебя именно этот трабл). Если светло-коричневый или белый, то нужно сделать победнее. Ну и потом. Как ты ездишь? Если ты его крутишь "до отсечки", на большой скорости много ездищь, в горы лазаешь, то ясен пень, что он у тебя прожорливый будет.
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 20-06-2011 13:37
Да посмотрел цвет нагара кирпичный как и должен быть? Только вот еще проблема я пробовал от 1 на игле канавки до 4 ставил топливный болт вообще не реагирует только на 4 канавки начал подзаливать!топливный у меня закручен до конца
восход-3м 1990г
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 21-06-2011 07:55
Со дня регистрации: 5988
Killer37,
выкручивая обидняем (к 65)
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 08-07-2011 17:52
Со дня регистрации: 5908
Приветствую всех. Купил новый К65В Пекар за 10 баксов, китайский. Перед использованием промыл в бензе, продул. На нем главный жиклер стоит 270.
Заводится только при снятом воздухане. Думал забит воздухан, попробовал насадить во время работы нулевик. Тоже глохнет. При работе без воздухана пробовал рукой постепенно прикрывать вход, начинает сбавлять обороты и глохнуть, бенз обратно не плюется, но воздух на входе посвистывает. Винт качества не помогает.
Поднял обогатитель-заглох
Думал, большое обогащение, поставил с ремкомплекта 165 жиклер и иглу. Ни каких изменений. похоже, порвал 10 баксов
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 08-07-2011 17:55
technicsvova,
посмотри внимательно на подсос воздуха
и жиклёр на 200 должен стоять
а как под нагрузкой работает?
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 08-07-2011 22:26
Со дня регистрации: 6296
Лучше конечно К65В, а вот главный жиклёр можно поставить от 62-ого (у меня был на 165), так Восход стал чуть по хуже на низах, а вот на высоких и средних оборотах ощутимо резвее, ну, соответственно и расход топлива по меньше.
Хочу Сову...
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 09-07-2011 00:29
Со дня регистрации: 5701
читаю это все и не пойму. То кому то К36 лучший а кому то К65В!
Так скажите! Какой карбюратой будет наилучше на Восход?
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 09-07-2011 01:02
На холостых работает стабильно, на месте газует нормально, это со 165-м жиклером. Где-то читал, что если подсос воздуха, то почти не реагирует на закрывание рукой. А у меня глохнет, богатит сильно. Может, брак воздушных отверстий? Так я вроде все продувал и на свет смотрел, ничего не забито. Может вообще выкрутить винт качества, чтоб больше воздуха шло?
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 09-07-2011 01:09
WildWereWolf написал:
Хоть 36-й и экономичнее, но зато 65-й не чувствителен к наклонам мотоцикла, когда в повороте ложишься, а это чревато.
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 09-07-2011 10:03
WildWereWolf, на какую модель Восхода?? Ставь то, что положено ставить мануалом! Ибо там, на заводе, тоже не дураки сидят.
technicsvova, ВРОДЕ всё или всё? При подсосе может быть что угодно вплоть до банальной плохой компрессии и неработающего вовсе двигателя. Если не знаешь в чём причина, не исключай ни одну путём умозаключений.
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 15-07-2011 01:17
Подсос исключаю по той причине, что собирал двигатель тщательно, новые подшипники, минские сальники (которые не рвутся, если их тянуть плоскогубцами), прокладка на герметике, полировка поверхностей картера как под цилиндр, так и под карбюратор. Прокладка двигатель-карбюратор такая: картонная, затем от явы толстая, затем опять картонная, шпильки новые. Поршневая новая, пара циль поршень подобрана, компрессия-палец не удержишь, толкать можно начиная с третьей.
А еще заметил, от бензина зависит. Сейчас куда ни ткнись, весь бенз у нас в Харькове воняет 647 растворителем, ацетоном короче. Так на нем даже со старым карбом К62В только без воздухана едет. А зимний я выкатал, там все норм было
Добавлено через 29:08 мин.
Сейчас настроил старый К62в (опустил на крайнее деление иглу), винт качества выкручен на 1.5 оборота- оптимально с родным воздуханом. Проехался на 3-ей 80 км\ч, свеча красновато-коричневая.
Лучше стала тяга на середине ручки газа (влияние иглы), и на полностью открытом газу-хорошо набирает ход.
Но без всякого воздухана все равно более резво трогается с места и набирает ход, зато при полностью открытом газу-урчит и глохнет (смесь обедняется)
А на новом К65в все равно-надеваешь любой воздухан-глохнет, даже если перед этим дать завышенные обороты винтом количества. Что за дела?
Изменил(а) technicsvova, 15-07-2011 01:23
3m Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 22-07-2011 14:24
Со дня регистрации: 6124
мужики подскажите что за дела? карбюр к 65в поставил на него новый рем комплект а всёравно как на старом подсасываеш и только когда из карба бензин вытекает он работает а когда перестает вытекать секунд через 30 то начинает глохнуть! газу на всю делаю и опять работает !что за дела никак не пойму?(подскажите плиз что делать
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 22-07-2011 18:23
Со дня регистрации: 5834
он сам подсасывать должен на ходу!!!ставь иномарку или иков!!3m,
Добавлено через 02:26 мин.
technicsvova,
у нас в тагиле в р-н старатель тоже мешают бенз!!! три парня поршню меняли на скутерах!!!
Восход 3М sergio_713
117,589,417 уникальных посетителей
