19 November 2026 15:54
Не заводится Восход
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 26-08-2010 23:20
Со дня регистрации: 6052
у меня такой вопрос: у меня есть мотоцикл восход 3 и если я расточу цилиндр и поставлю новый поршень с кольцами, какая у меня будет компрессия?????
Изменил(а) LLlyMaXeP, 26-08-2010 23:21
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 26-08-2010 23:32
Со дня регистрации: 6921
LLlyMaXeP написал:
Если всё будет сделано прямыми руками. Цилиндр, поршень , кольца загнаны под один ремонт. То компрессия подет ХОРОШАЯ, после обкатки разумеется
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 27-08-2010 10:38
Я щас когда собрал у меня компрессия 6 атм, но обкатку еще не прошел
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 27-08-2010 19:57
Со дня регистрации: 6845
а как замерил?????????????????
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 27-08-2010 20:06
Со дня регистрации: 5979
LLlyMaXeP,
LLlyMaXeP написал:
Как выкрутить шпильку головы цилиндра, из картера????????7 а то у меня нету на ней резьбы и незатянуть плотно голову
резьбы совсем нет?
восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 27-08-2010 21:02
Если резьбы нет совсем, покупаешь шпильковёрт и выкручиваешь.
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 27-08-2010 21:31
Со дня регистрации: 6370
что такое шпильковерт?
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 27-08-2010 22:10
Ilya42 написал:
приспособление для того чтобы выкручивать шпильки и закручивать тоже)
восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 27-08-2010 22:51
Kazimir написал:
свечу вывернул и компрессометром измерил
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 10-09-2010 21:30
Со дня регистрации: 5915
Всем доброе время сутокSmile
Три недели назад стал владельцем Восхода 3... как я думал...
Мот простоял в гараже 18 лет после кап ремонта! Как заверил владелец, он рабочий и он на нём немного ездил после капиталки.
Привезя его домой, поставив колёса, ДВС и руль на место пробовал его заводить - ноль.
Компоновка мота очень интересная, генератор Г427, КЭТ-1А и катушка неизвестного производства с надписью 12V (ставили её на 8-ку - работаетsm03)
Искра есть, но какая то странная... Почитав данный форум сделал вывод что это КЭТ мозги парит. Как я понял чаще всего вылетают транзисторы, так оно и оказалось... Проверить "мощность" искры было довольно просто - засунув палец в колпачок sm01, так оно и оказалось - меня ели ударило, пощипало и только. Пошёл на радио-рынок, накупил новые компоненты для КЭТа, всё впоял и опять проверил искру... Долбануло, так долбануло...sm37.
С тех пор он начал хватать, но зараза всё равно не заводится. Буду опять перебирать карб (К62С), может забился(свечу ели заливает).
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 11-09-2010 08:34
Со дня регистрации: 6010
к62с минский карбюратор, меняй главный топливный жиклёр на восходовский
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 11-09-2010 23:22
_DimaN_ написал:
Спасибо, попробую.
Сегодня наконец-то завёл его, причём с кика он только хватает, а начинаешь толкать тут же заводится... странно... Может это быть из-за жиклёра?
п.с. как зажигание не крутил - не чего не поменялось, да и обороты ХХ высоковаты. Начинаю закручивать дроссель - глохнет, а набирает очень даже резво.
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 24-07-2011 18:25
Со дня регистрации: 5674
У меня точно такая же проблемка,поэтому уж не стал создавать по этому поводу тему
nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/2726AB43.png
Восход 3М-01 MasterGray'a
117,579,657 уникальных посетителей
