Сообщений: 491 Зарегистрирован: 18.05.11 Со дня регистрации: 5580
Хорош Восход, ухоженный, краска хорошо сохранилась! По сравнению с тем что было стало наааамного лучше!!! Зеркала красиво смотрятся! Мне кажется что назад тоже бы поворотники не мешало бы поставить! Кстати ручки у меня такие же (тока синие, а не голубые)
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Сообщений: 314 Зарегистрирован: 09.04.10 Со дня регистрации: 5984
Samson 95, Спасибо! На краску в своё время я непожалел ни срецтв ни времени и сегодня об этом ничуть нежалею. Мотык блестит как на второй день после покраски Зеркала выбрал не только изза эстэтических соображений, но и изза экономических. Хоть они и стоят в два раза дороже китайских скутерных, но зато крепче в десять раз! У меня уже пережили несколько падений и серьёзных ударов ветками. Поворотники поставил явовские, так как родных не найти. На зад тоже такие планирую, но есть с ними проблемка - у них на шпильке резьба спецефическая и найти гайку на неё очень и очень трудно
Сообщений: 81 Зарегистрирован: 11.04.11 Со дня регистрации: 5616
Молодец, мотоцикл ухоженный. Кстати у меня стоят точно такие-же поворотники и зеркала. При желании гайку на трубку поворотов можно изготовить самому. Для этого надо купить или взять у кого нибудь напрокат метчик с резьбой М14 и шагом 1,5 мм. Затем берешь обычную гайку М12, рассверливаешь отверстие сверлом 12,5 мм и нарезаешь новую резьбу М14*1,5 - гайка готова, я себе делал таким образом.
Сообщений: 555 Зарегистрирован: 28.03.10 Со дня регистрации: 5996
Sokrat3m,
Здаров!Внешний вид мотоцыкла стал намного лучше,от колпаков сам давно ушёл по тому как не практично не колесо норм накачать не расбортировать,вот таким и должен быть мотоцыкл,с чего приборку поставил или ето самодельная?,как в зеркала видно,я просто тоже собираюсь брать на подобии таких как у тебя,токо вот незнаю какие лучше выбрать круглые или прямоуголные?
klass, Здорова братуха! Зеркала такие можеш брать без опаски, против говноскутерных - небо и земля! Обзор - просто супер да и покрепче они намного. Приборка самодельная, стаканы из велосипедных фар. В одном стакане - спидометр, второй пока заглушеный, но в ближайшем будущем планирую туда воткнуть велосипедный цифровой спидометр. Между стаканами - замок зажигания. Смотрится вроди неплохо. На днях может закину фотку покрупнее.
Вот, сезон открыл по полной:
Добавлено через 01:51 мин.
Добавлено через 51:17 мин.
Вот с таким видком встречаю нынешний мотосезон! После зимы поменял все болты крепления мотора, поставил через втулку-переходник новую автомобильную свечу, сгоревшие лампочки в поворотах и стопе и прочие мелочи. Но самое важное (если честно, то это батя замутил в моё отсутствие) - замена правого подшипника на новый (без снятия мотора с рамы!!!) Вобщем к сезону гатов
Motobolist, Да и заднего хватает с головой. А спидометр не очень жестко закреплён в стакане и со временем прокручивается от вибрации. Поправляется за 5 минут
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5918
Симпатичный Восходец, зачёт)))
Motobolist, Yusup, VovaNasos, спасибо парни!
Мотоцикл полностью заточен под себя. В планах - покрасить в чёрный колена огнеупорной краской, перекрасить перья и приборку, купить новые рычаги сцепления и переднего тормоза и поставить ветровое стекло. Это из реального, а в мечтах - перевести его на 12В. Вроде и не так геморно, а решиться никак не могу
Добавлено через 04:27 мин.
Ах да, забыл ещё про задние поворотники и боковую подножку
Sokrat3m, 12 вольт стоят своих денег
p.s. колена и глушаки я б на твоём месте полирнул, а не красил чёрной краской. Не в пример красивее было бы. Да и перья с приборкой не стал бы трогать. Про ветровик ваще молчу. на лёгких и средних мотоциклах я их идейный противник. Впрочем, это имхо. Хозяин - барин))) Удачи в переделках
