19 September 2026 02:43
· Гостей: 1
принцип работы генератора
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 06-02-2010 00:34
Со дня регистрации: 6128
я лампочкой проверял выходы з и о,ножкой заводной я проворачивал!
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 06-02-2010 06:33
Со дня регистрации: 6460
SLAVON, Вопрос какой такой лампочкой, детский сад, на сколько вольт, мощность? Хочешь сказать что от обмотки зажигания загоралась лампа, подсоединяй БКС, катушку, свечу и смотри искру, на 100% только так можно проверить.
Лампочкой и проворачивать колено киком это полная лажа, свет нормально можно проверить только на работающем двигателе или как вариант та же дрель.Angry
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 06-02-2010 12:30
понял спс!
Добавлено через 00:55 мин.
проверял контролькой!
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 24-02-2010 10:31
Со дня регистрации: 6057
Система зажигания и система освещения совершенно независимы.
Выводы датчика можно менять местами. Всё равно переменный ток датчика в БКС выпрямляется.
Соединение датчика с массой производится внутри БКС. Это сделано потому, что сигнал датчика довольно слабый и может быть "забит" другими обратными токами, протекающими по массе.
Изменил(а) darkstar, 24-02-2010 10:32
Восход 3М Pahanchik42
116,793,283 уникальных посетителей
