02 September 2026 13:59
· Всего пользователей: 10,372
· Новый пользователь: kib
Лепестковый клапан
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 01-09-2008 17:53
Со дня регистрации: 6679
Как их дорабатывать?
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 01-09-2008 18:15
Со дня регистрации: 6776
Надо заусеници стачивать, если не сделано в плоскость надо в плоскоть на чом то притирать!
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 01-09-2008 22:09
Со дня регистрации: 6666
Вставлю-ка я вам фитильsm06sm06sm06 чтоб не задавали глупых вопросов.
1i054.radikal.ru/0809/bc/71ba12e2a0ef.jpg
2s41.radikal.ru/i092/0809/2d/e4522713c813.jpg
3 s51.radikal.ru/i132/0809/70/9f71ce08040a.jpg
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 01-09-2008 23:21
На предыдущей странице-технология доводки ЛК с помощью эпоксикаучуковой смолы. Тебе только перед нанесением смолы для выравнивания поверхности корпус клапана промыть в "Кроте"-до появления пузырьков. Так и жир снимется и слегка протравленная поверхность лучше сцепляется с эпоксидкой.
Форма-любая ровная поверхность обернутая тонкой полиэтиленовой пленкой от хлеба без образования складок.
Изменил(а) Timoxa, 19-01-2009 14:45
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 28-09-2008 11:24
какую бензостойкую резину наклеить на сёдла ЛК?sm32
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 13-10-2008 19:09
http://www.elasto...oc/21.html
вот и вариант: но надо проверять. А так-ну ОООЧень доступная вещь.
пользуемся кнопочкой url
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 20-11-2008 19:28
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 21-11-2008 18:17
Со дня регистрации: 6649
Санек,ты это дай точные размеры и скажи какие материалы использовал и те.де.буду благодарен
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 21-12-2008 22:35
Со дня регистрации: 6470
Мужики кто знает что будет если поставиь ЛК от мопеда? (японского) я имею ввиду хватит ли пропускной способности для 175см/куб ??
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 22-12-2008 20:13
Со дня регистрации: 7102
styks надо считать
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 22-12-2008 21:50
styks, даже на полтинниках клапаны разные по площади пластин и по конструктивным решениям.
Можно применять джоговский ЛК: его ставят как на полтинники так и на 150ки. Но верха срежет только так, тем более на 175ке.
Советую поискать шестилепистковые клапана со 125к -150к с обрезиненными седлами.
Площадь должна быть 900 мм квадратных как минимум, но чем больше тем лучше на верхах.
Насчет переделок поршней: большинству недоступны поршни от Ю6 водянки, но будет лучше если кольца будут иметь бочкообразный профиль...
Насчет того что прогресс движется назад: есть интересные примеры поршней Wiseko...но это отнюдь не плохо...
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 23-12-2008 21:54
Со дня регистрации: 6548
Тимоха а че думаеш с цилиндром? тож пилить будеш или так оставиш?
Изменил(а) Timoxa, 25-12-2008 17:33
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 25-12-2008 17:32
vova уже пилюsm20
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 01-02-2009 22:07
Со дня регистрации: 6469
Делаю полностью самопальный ЛК.Впускной патрубок пока сделан из бумаги буду его изготавливать из стали 1.5мм,корпус ЛК латунь или медь,а сами лепестки будут сделаны из (электротекстолита) может неправильно я материал назвал жёлтый такой ну короче устанавливается на задней крышки эл.автомата типа АП.В цилиндре поднял впускное окно на 3мм выпуск нетрогал,в поршне сделал два отверстия со стороны впуска.Впервые эксперементирую с Восходом до этого ставил ЛК и два карба на Иж Юп.5 при этом подрезал головы и точил окна также дыры в поршне.Юп подрывал очень нехило но в районе 6000-6500об/мин. двиг работал хреново т.к лепестки зависали,вскоре через месяц езды он схватил такого клина что на одном поршне сломало палец и шатун завернуло чуть ли не буквой ГSad.ЛК даёт значительный эфект если делать дырень в поршне,а без неё разница только в расходе топлива.Также эта дырочка как и расточка окон уменьшает ресурс двигла а это ниесть хорошо!
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 02-02-2009 08:48
Со дня регистрации: 6486
а пропускной способности совиного лк хватит на 3м с запиленым цилиндром ?
Изменил(а) Timoxa, 06-02-2009 13:28
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 02-02-2009 09:24
Со дня регистрации: 6634
Еще бы. Его же хватает на двухсотку.
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 04-02-2009 19:41
а как лучше когда лк максимально приближен к цилиндру?
ps сёдня целый чяс крутил половинки картера и лка всё думаю ...
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 04-02-2009 21:20
Со дня регистрации: 6600
ближе к цилиндру-лучше для выс.оборотов,дальше от цилиндра(длинный патрубок)-сам понимаешь,лучше для низов!
ВОСХОД 3 1980 Г.В.,ВОСХОД 3 1982 Г.В.,ЛВЗ.908В 1958-60 Г.В
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 05-02-2009 20:54
Люди помогите плиз,срочно нужны размеры ЛК от совы, а клапана под рукой нет.Замерьте хотябы линейкой если не сложно.
s57.radikal.ru/i158/0902/28/b4b2f8ef362bt.jpg
L1-?
L2-?
L3-?
L4-?
L5-?
L6-?
d-?
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 05-02-2009 21:18
L1-47
L2-18
L3-45
L4-45
L5-64
L6-40
d-6
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 05-02-2009 21:21
bluesСпасибо!Smile
ИЖ Юпитер 4 Arni
ИЖ Юпитер 4 Arni
116,520,230 уникальных посетителей
