Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6541
попробуй повернуть влево чуток ту планку на которой контакты крепятся она проворачивается относительно корпуса(крепление два болта) генера -называется ето абрис он регулирует ся так чтобы в момент размыкания контактов на обмотках генератора максимальная сила тока была тогда и искра будет как х.р у слона. пропадает регулировка потомучто срабатывается стирается ножка контакта и регулировка абриса уходит можна попробовать поставить новый подвижный кронтакт абрис вернется
в свое время долго пропарился пока выкупил ето
Сообщений: 277 Зарегистрирован: 25.08.09 Со дня регистрации: 6210
да я знаю про абрис, там еще сбоку на конт. площадке есть прорезь, а на статоре метка, я думал что это абрис, и совместил их. В общем продул жиклеры в карбе и опять мот завел, но толи потому что бенза в баке грамм 500, толи х%р знаеи из-за чего он работает пока не кончится бенз в попл камере и глохнет, если подкачать то может завестись, а иногда не заводится, хоть убей, даж вспышек не будет. Вот так было и сегодня движек сдох и я его ктил под гору мать его. Что может быть?
Сообщений: 290 Зарегистрирован: 07.07.08 Со дня регистрации: 6624
А может изза низкого уровня топлива в поплавковои камере такое быть,бенз не успевает затекать в нее,попробуй увеличить уровень,поплавки в принципе редко клинят
А если поставить нпример жиклер ХХ с К65И ну или в общем побольше. То ситуация с заводкой улучшится? По идее если он заводится только когда ему перелить то да?
В общем это гавно завелось сегодня только 1 раз и все! Сколько я его не дергал, ни разбирал карб, переставлял иглу лил под свечу он даже не схватывал. Короче поршень если прижать к стенке цилиндра то с другой стороны образуется зазор 0,5-0,7мм. Думаю пойти в выхи подобрать поршень. Пока со старыми кольцами, если не поможет то поменяю и их, т.к. все сразу не осилю. Как он меня зае%ал!
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6674
чувак, как я тебя понимаю.. бывали времена когда я восход неделями с горок толкал.. я чистил кран, карб.. уровень выставлял... работать начал чудесным образом.. я так и не выяснил изза чего.. одним словом - РУССКАЯ ТЕХНИКА
Нет, я не ошибся, т.к. поршень болтается. если его положить в цилиндр и посмотреть на свет то вверху между ним и цилиндром просвечивается щель толщиной 0,5мм дугой градусов в 270. завтра пойду за поршнем.
Сообщений: 832 Зарегистрирован: 11.11.08 Со дня регистрации: 6497
Дак сторгуйся за поршень и кольца, кольца очень важная деталь, так что и поршень и кольца покупай вместе. Кстати а в каком состоянии цилиндр? Сильно изношен?
Все сегодня взял поршень 000 ремонта! онвнизу цилиндра туго-туго лез, пришлось его немного подточить шкуркой. В НМТ поршень в цилиндре вообще не болтается, в ВМТ есть люфт, но это фигня поставлю кольца новые и все будет гуд. Замерял со старыми кольцами и поршнем компрессия была 3. С новым поршнем и старыми кольцами чуть больше 3-х.
Заводить не пробовал, но лапка стала туже нажиматься.
Кто нибудь мерял компрессию у себя прибором? Какая у вас?
В общем завел сегодня мот с новым поршнем. Заводится только если залить под свечу. Но это я думаю пройдет после замены колец. На прогретом двигателе компрессия 4.
Кстати почему мот не держит холостые? винт ХХ выкручен полностью, винт качества крутил по разному не помогает. Уровень в карбе выставил вроде может нужно что-то изменить? Да и еще заводил вообще БЕЗ фильтра. Может по этому не заводиться без заливки под свечу и не держать холостые?
