20 September 2026 01:31
генератор 431.3701
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 24-08-2014 11:25
Со дня регистрации: 6461
Pavlan, генератор довольно мощный, поэтому что бы лампы не так часто горели надо нагрузить его по полной, ищи лампу ватт на 65... смотря под какой цоколь фара...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 24-08-2014 15:37
Со дня регистрации: 4483
фара у меня минская , как раз и генер оттуда, самая проблема только в подключении дросселей и всё
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 24-08-2014 16:26
Pavlan, в схемах электрооборудования дроссель никогда не стоял в цепи фары... правда в литературе встречал рекомендации по его установке как раз для того что б лампочка в фаре не перегоралаsm04
Но поверь дроссель не выход, ведь на низких оборотах генератор вырабатывает мало энергии и лампа с дросселем будет светить тускло...
Если по простому, без применения всяких стабилизаторов, то оптимальным считаю только согласование источника тока и нагрузки по мощности...
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 24-08-2014 16:36
лампа и генератор согласованы , я только одного не могу понять , разве не более менее постоянный ток должен быть в цепи освещения , что бы лампа горела ?
Или предлогаете на прямую с клеммы генера на выключатель с фарой кинуть провода ?
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 24-08-2014 17:25
Pavlan написал:
Так вот оно счастьеsm20 чего же тебе ещё надо...
Лампа не будет перегорать быстро если она так нагрузит генератор что напряжение в цепи освещения не будет расти выше номинала...
Лампе всё равно какой ток постоянный или переменный... Вообще дроссель в цепи переменного тока это сопротивление... ага индуктивное и при его установке лампа светить будет хуже...
В твоём случае только так... а как иначе? БКСа или стабилизатора у тебя ведь нет...
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 24-08-2014 17:55
Со дня регистрации: 6122
ATM,
Здарова, слушай, а можно бск от 65ватт генератора поставить на 90ватт. соединив через него только свет?
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 24-08-2014 18:19
Scorpion_737, он же слабее, не выдержит напругу...
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 24-08-2014 18:29
ATM,
не посоветуешь как тогда поступить? на высоких оборотах свет тускнеет
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 24-08-2014 21:33
Scorpion_737, ну установкой БКС от 65Вт генератора ты проблему не решишь, факт...
Какие ещё варианты, кроме как покупка нового 90 Вт БКС тебя ещё устроят?! ремонт старого, сборка самодельного стабилизатора... может тоже напрямую нагрузив генератор галогенкой ватт на 100sm33
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 25-08-2014 10:04
ATM,
если нагрузить галогенкой то на малых оборотах плоховатый свет наверно будет?
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 25-08-2014 13:12
Scorpion_737, если даже свет на холостых будет не очень, то это намного лучше чем он будет тускнеть на скорости, из двух зол выбирают меньшее...
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 25-08-2014 21:36
Со дня регистрации: 5151
Scorpion_737, или выбирают отсутствие зла и ставят аккум! (как я например Wink )
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 26-08-2014 02:47
bayk,
акум ставить геморно
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 26-08-2014 16:42
Подскажите , будет ли работать лампа 65 ватт 220 вольт на мотоцикле с генером 65 ватт 14 вольт ?
Ключевое значение играет потребляемая мощьность . не так ли ?
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 26-08-2014 20:34
Pavlan, ну ты блин даёшь...sm52
Да она даже не загорится никак, здесь ключевым будет сопротивление нити накала лампы...
Паннония Т1 Frost'a
Паннония Т1 Frost'a
116,799,715 уникальных посетителей
