26 August 2026 19:11
· Всего пользователей: 10,370
Моя Планета
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 19-10-2009 20:23
Со дня регистрации: 6174
я в долгу не остался Cool http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=263&mode=&order=0&thold=0
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 19-10-2009 20:26
одна реле от авто работать не может ей нужен диодный мост, а в нём тоже может быть проблема.
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 20-10-2009 07:44
Со дня регистрации: 6624
Большое спасибо moped эта как раз та инфа которую я искал.У меня выпрямитель есть он спаян из диодов которые находятся в БПВ,его кстати тоже нужно проверить.
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 22-10-2009 14:48
Приверил релюху по схеме(из ссылки выше)вообщем оказалось что она не работает(при включении 16В лампа так и не потухла).Походу лампы освещения перегорают именно из за реле,потому что оно не регулирует подачу тока на ротор и генератор выдает все свои 14.5 вместо 12.7 положеных.Я правильно думаю?
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 25-10-2009 15:05
Сегодня купил новое реле , теперь все работает на 5+
Изменил(а) and200i, 25-10-2009 15:07
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 10-11-2009 18:04
Сегодня катался,дорога как стекло,буксует даже на 3-й при скорости около сорока когда газку поддаешь
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 10-11-2009 18:25
Со дня регистрации: 6324
Изменил(а) Vitalii, 10-11-2009 18:28
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 10-11-2009 18:27
надписи бы на бордачки поставил бы
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 10-11-2009 18:28
Со дня регистрации: 6674
Vitalii написал:
у мотоцикла передачи а не скорости!!!!!!!!!
давай ка не ботань!sm53 главное - понятно! тут некоторые к клавы даж как курица лапой пишут и ниче, понимаем. не придирайся к словамWink
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 16-11-2009 15:36
Рисуночек на баке,как оно,идет?
Добавлено через 54:12 мин.
Люди кто нить знает какое время могут быть в пути запы заказанные на moto18.ru?
Изменил(а) and200i, 16-11-2009 15:30
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 16-11-2009 18:07
Со дня регистрации: 6254
sm30 только бак бы перекрасить мелкие трещины видны
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 16-11-2009 20:02
Atlant, они не мелкие sm03 это еще крупных не видно sm37
Изменил(а) and200i, 16-11-2009 20:03
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 16-11-2009 21:09
Со дня регистрации: 6477
рисунок на баке понравилсяsm30
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 22-01-2011 09:01
RAVSHAN, кстати его не сложно сделать.Рисуешь на картоне нужный трафарет,на мотоцикле где будет рисунок наклеиваешь бумажный скотч,обводишь трафарет,вырезаешь полученный на скотче рисунок лезвием(только как можно аккуратнее что бы сильно не исцарапать краску) ну собственно красишь,ждешь пока высохнет,отклеиваешь оставшийся скотч и всё.
Добавлено через 57:58 мин.
Нашел себе пневматическую вилку,на нее обычное колесо пойдет? не литое.
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 22-01-2011 11:00
Со дня регистрации: 5925
должно подойти
Восход 3 Soveliy
Восход 3 Soveliy
116,452,002 уникальных посетителей
