19 November 2026 20:46
· Гостей: 7
К62В на К65И
tip Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 27-09-2007 11:30
Со дня регистрации: 6998
У меня на восходе 2м стоит К62В , чесно сказать он мне не нравится ! Я немогу разобраться как на нем регулировать подачу топлива (попловком чтоли?) И такая ещё хрень у меня он тупинький со старта , когда газуеш на холостых он медленовато набирает обороты , а после половины прокручеваеш ручку зага и до полика выжимаеш то он бешеный , аж буксовать начинает , а на асфальте на козла поднимает ! Мне сказали надо зажигание сделать раньше , ну походу оно и так ранее , потому что бывает при заводке отдает в ногу ! Если кто знает помогите ! Пишите тут , или в аську 373707795 !Cool
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 27-09-2007 11:55
Со дня регистрации: 7167
tipподачу топлива регулируют винтом.У меня такая же фигня была ток на К65В, оказалось переливает,потом вродь как поднастроил и нормально.
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 27-09-2007 13:02
Со дня регистрации: 7020
А отбивать в ногу всегда будет, если правильно настроено зажигание. Т.к. если его поставить позднее хреного будет разгоняться и тянуть, зато не будет а ногу отдавать..
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 28-09-2007 23:33
Со дня регистрации: 7168
отбивает ногу не всегда когда раннее зажигание , а ещё тогда когда многовато топлива при заводе!! не набирает обороты по-тому что он не успевает топливо переваривать! это либо недостаток настройки карба. либо зажигания,т.е. оно не оптимально для этого числа оборотов. проще просто уменьшить топливо, только не винтом(он там нечиго не даёт)а иглой! иглой ты можешь выставить топливо для низов и средних, а попловком для верхов, но начни с поплавка! отечественные мотоциклы просто не успели доработать, вот по этому в них столько неясного гемороя!!!!!!!!!!1sm09
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 07-07-2010 21:23
Со дня регистрации: 5979
народ, подскажите. Уменя восход-3 пропадает холостой, начинаеш подсасывать бенз, холостые появляются, потом опять пропадают. карб К62В
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 07-07-2010 21:25
Со дня регистрации: 6567
Настрой карб по книге.
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 08-07-2010 15:10
Со дня регистрации: 6329
Уровень поплавковой камеры
Курьер Зид-200 Кросс
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 20-06-2011 14:09
Со дня регистрации: 6090
что такое дифузор на карбюраторе?????
восход-3м 1990г
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 11-07-2011 21:17
Со дня регистрации: 5847
Это отверстие которое перекрывается заслонкой
на восходе если что он 26 должен бытьWink
Эндуро из Минска и Совы mototreponator666
117,582,025 уникальных посетителей
