Сообщений: 525 Зарегистрирован: 29.11.08 Со дня регистрации: 6486
отчет об испытаниях переделки ;фотоотчет будит поже , вобщем прироста мощьности я недобился яб даж сказал наоборот , максимальная скорость уперлась в 130 по бортовому спидометру , экономии топлива тоже незаметил , чуть хуже заводится после переделки , всего проехал 4ткм, на больших оборотах убийствиная вибрация думаю это иза юпитерского поршя 2 ремонта (неуспел отбалонсировать каленвал) ещё в начяле сезона промучялся со шпильками цилиндра их гайки срывало на ходу , заключение ; походу руки растут у меня неотуда ,
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6548
да все нормуль,а юповский поршень тяжелее восходовского и стыки колец окна продувочные цепляют есле его ставить штопорами назад мотоцикла
02:11
нада уменьшить обьем кривошипной камеры чтобы компенсировать паразитный обьем канала,чтобы степень сжатия в картере была как у стандартного мотора или больше для улучшения продувки
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6681
vova написал:
ниче там не цепляет! стрелкой на выпуск ставишь и катаешься в свое удовольствие
пы/сы: vova, у тебя цель - отписаться в каждой теме и после каждого нового сообщения?
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6741
привет! поразили невероятные несовпадения окон и каналов, особенно выпускных...
по поводу изготовления: зачем ты сделал сквозной пропил и такой огромный? ведь можно было и проставку меньше сделать и прорезь точно под нее.
а так вполне зачетно)
03:55
а вообще сама идея установить проставку - супер. Ездил уже ?
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7102
gazik, неплохо, очень неплохо окно сделано аккуратно, радиусы закругления соблюдены. идея со вставкой - вообще класс
вижу, ты расширил стандартные продувочные каналы и окна
ходовые испытания проводил? наверняка результатом доволен
Сообщений: 28 Зарегистрирован: 06.01.10 Со дня регистрации: 6083
Начал работы после прочтения на ру-мото ру,весной прошлого года.50%работы сделани летом и 50% за эти праздничные дни.Ето все что есть на етот день.Решыл поделиться идеей.Возможно кто нибудь сделает быстрее.Все сделано при помощи напильникаи пилы по металу.Дрель и болгарка почти не применялась не говоря уже о каких нибудь станках.
gazik написал:Все сделано при помощи напильникаи пилы по металу.Дрель и болгарка почти не применялась не говоря уже о каких нибудь станках.
дак это нормально. у каждого такая же материальная база. только желательно иметь выход к сварке еще. давай доделывай, уш очень интересно что получится. да, кстати, подумай насчет поджатия кривошипной камеры. изи зза снятия металла, объем увеличился.
При 3-канальной продувке угол выхода из третьего канала 45° для короткоходных
двигателей и 60 для длинноходовых. Ширина третьего канала такая же, как и у любогоиз двух продувочных.Ето по Григорьеву.Вставку хотелось получше укрепить и исключить подсос воздуха при сопряжении с картером.Картер также буду пилить с установкой ЛК.Не совпадают перепускные каналы(на первом фото).Каналы прорезаны как-то не семетрично относительно выпуска(наверное брак).
