Сообщений: 585 Зарегистрирован: 15.03.07 Со дня регистрации: 7190
не тоньше гайка если буйт стоять там на сцеплении это ненадолго ! p911 радость ненадолго! там еле выдерживает та! если с места без рывка брать и на дыбы невые..ться то только так мож выдержит ! А ТАК ЛУЧЬШЕ вал менять ребят правельно говорят!!!
Сообщений: 38 Зарегистрирован: 21.01.07 Со дня регистрации: 7243
1) Люди подскажите плиз: между корзиной сцепления и барабаном должна быть толстая шайба?
2) У меня шток сцепления немного изношен с конца: повлияет это как-нибудь на работу сцепления или нет?
Сообщений: 209 Зарегистрирован: 09.01.08 Со дня регистрации: 6890
я долго думал, что сцепление норм. не пашет?
когда заглянул в розрез двигателя - нашёл, шарик поставил с какогото велосипедного подшипника, работает норм.
Сообщений: 57 Зарегистрирован: 27.10.07 Со дня регистрации: 6964
1)Хз насчет шайбы?!.
2)У меня там четыре шарика(подшибника), просто шток не радной, короткий!
3)Чего все со сциплением мучаются у меня диски лет 5 не менялись и нече тока каждые два месяца ригулировочный болт подвожу и все!
Почему на мотоцикле всё время хоть и немного но всё равно ведёт сцепление. Диски менял, масло свежее(м8в), регулировка тоже нормально(постоянно регулировал). На остальных мотах всё норм. Что это может быть?
Если у меня ведёт сцепление, то это не значит, что я не разбираюсь в сцеплении. Я, между прочим, знаю о сцеплении всё: вплодь до мелкой гаечки. Сам ни раз калол движок, и делал всё на совесть, а не как некоторые: на сопли прилепили и ездят!!
Сообщений: 736 Зарегистрирован: 11.11.07 Со дня регистрации: 6949
yes написал:
Значит не до конца разбираешься, если не можешь сцепление отрегулировать! Разбирать мотор большого ума не надо, вот собрать обратно, чтоб работало как часы, это нужно уиеть. А кричать на всю Ивановскую что он "ХОРОШИЙ" ремонтник можно сколько угодно. Механик правильно подсказывает про пружины. Можно их на новые заменить, вот только если добавлять то 2 диска(ведущий и ведомый).
А вместе с пружинами и диски поменять надо.
Ведущих (прластмассовых) дисков 7
Ведомых (металлических) дисков 8
Учите мат часть, ПИОНЕРЫ!
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Я же не говорил, что я колол свой движок! Мне приходилось помогать делать движки своим друзьям! В движках я разбираюсь на пять балов! Вы бы это поняли, прокатившись на моём моте! А сцепление у меня ведёт НЕМНОГО!! А хачу чтоб совсем не вело!! Чтоб было всё блестяще!!!
yes ведет сцепление из за того что невыжимается нормально оно! в основном быват из за кривизны! выжимается криво тоесть пружины неправельно налажены! какаято из них больше растянута вот и тебе ведет всегда1 выкрыти пружины и считай обороты должно на 3 закручиватся потом погляди на них одинаковое растояние у них в зажатом состоянии
