19 November 2026 03:24
к65 вместо jikov
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 05-09-2013 20:40
Со дня регистрации: 4837
taugras написал:
woolfpro,
а не проще купить крышку лепесткового клапана от совы. они ведь изначально под к65 шли. Да и вроде бы сколько курьеров не видел крышки лепесткового клапана там одни и те же. и кстати насчет к65 на курьер идет не к65в а с другой буквой вроде К65К
На фото, все, что я пока собралsm03
s53.radikal.ru/i140/1309/30/5ddd15a6b9ed.jpg
"Крышка" клапана по каталогу, это впускной патрубок (вверху слева). Отверстия для шпилек в нем под Йиков.
Ниже переходник, как я считаю, с патрубка под к65 на Йиков.
Справа, черная хреновина, проставка карбюратора к65, в магазине сказали, что она для Восхода.
Разница по отверстиям ниже
s020.radikal.ru/i706/1309/2d/ff8cf637302f.jpg
ПыСы. На карбе к65в меняем распылитель на 2,65 из ремкомплекта к65т и главный жиклер 220 из ремкомплекта к68тSmile Получаем к65к
Добавлено через 02:07 мин.
Патрубок карба от совы нигде не нашел... никто не хочет поменяться?sm03
Добавлено через 07:47 мин.
img-fotki.yandex.ru/get/6444/83139358.11/0_96dc2_e05bb83f_M.jpg
Это он?
Изменил(а) woolfpro, 05-09-2013 20:38
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 12-07-2014 19:20
Со дня регистрации: 4517
woolfpro,
А откуда взял ремкомплект к68т?
ЗиД-200
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 12-07-2014 22:32
Со дня регистрации: 4543
Иков лучше К-65 в разы. Сейчас обьясню в чём обычно траблы. В икове должно быть всё отлажено , чисто и притёрто, в этом залог его идеальной работы. Не жалей времени разобрать карб , вымочить его в керосине и продуть компрессором , поменять все прокладки и все иглы заострить в том числе и запорную. посмотри внимательно на жиклёры , штатные они или нет . Если всё собрано хорошо , чисто и продуто , то работает идеально. С К-65 морок и в правду меньше , но тянет куда хуже икова , уж поверь.
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 13-07-2014 19:40
Со дня регистрации: 6674
Pavlan,
позволю не согласиться
моц с иковым даже отрегулированным хрен заведешь при перемене погоды
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 14-07-2014 08:20
в икове регулировки в основном упираются в дозировку смеси , на хорошем зажигании всегда едет прекрасно. И кстати Иков икову рознь , если у тебя настоящий иков то с ним проблем 0 , а вот с китайским очень много
Восход 3М rezar777
Восход 3М rezar777
117,573,615 уникальных посетителей
