Сообщений: 501 Зарегистрирован: 02.06.08 Со дня регистрации: 6716
motorix, просто эфир в метанол добавляется потому что испаряемость повышается, и на больших оборотах обеднения смеси не будет.
Вреда для ЦПГ не будет при достаточном количества масла. Авиамодельные совковые движки работают без проблем - а материалы в них почти аналогичные.
Самая простая переделка: берем карб, цельнометаллическую иголку, трубку и делаем аналог ямаховской системы "Power Yet".
Клапана придется подбирать: эфир может растворять даже бензостойкую резину.
Да и сальники ХЗ как себя поведут при контакте с эфиром. Сальники из фторкаучуков я пока не нашел.
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6731
Анархист, ну ка напиши поподробней про ямаховскую систему.последние результаты испытаний: небольшой недостаток появился.открываю клапан для подачи бензоэфирной смесью-то некоторое время приходится ждать пока обычный бензин выработается.вот мне и хочется сделать мгновенную подачу.надеюсь, чтонибудь придумаю
устроили мы с друзьями консилиум по подаче эфира.решение: будем брать минск или восход на полное запиливание двига, вот туда и внедрим эту систему. все таки меня немного пугает испытавать на своем мотоцикле. пы/сы: анархист, ты куда пропал?
Ну насчет пропаданий - это нормально...
Просто у меня под конец года завал с делами...Докачал словари к Промту, добыл Лингво 12!!! Буду добивать Грэхэма Белоба до конца, тем более такой инфы в рунете нету...
Система подачи проста -поищи среди знакомых цельнометаллические иглы к многоразовым шприцам или тонкую медную капиллярную трубку с внутренним диаметром меньше миллиметра.
Если карбы 62-65 - сверли миллиметровым сверлом у верхней точке входного сопла около дроссельного колодца и ставь иглу, от нее трубку. На 68-м можно просто подсоединить к трубке справа...
Для регулировки количества эфира - мути из регуляторов подачи топлива что стоят на карбах авиамодельных движков - пропускное сечения там смотри - сам можешь корректировать....Модифицируй с рассчетом чтоб никакая деталь регулятора не потерялась при езде и не пропускала топливо...
Насчет системы соединения баллончика Быстрого Старта с топливопроводом - все аналогично газовым баллонам. Уплотнения делаются из химически стойкой резины -например с топливных шлангов или силиконов. Усилие на шток передается от подпружиненной пластины рычага при срабатывании спускового механизма.
Но можно в качестве уплотнения пробовать эпоксидку -она точняк эфира не боится лишь бы не текло...
Можно сделать отдельную иглу для масла, но это ненадежно -уж лучше хорошее масло растворить в бензине больше нормы...
Если ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ -попробуй найти такого автора: Г.ПЕТЕРС -он написал книгу по топливным смесям для мотов в 60-70-х...Там тож можно найти полезную инфу...
у мну тут индейка появилась: а что если вообще по полной авиамодельную систему питания скопировать? заправить кишку(соску) для калил, далее клапан и жиклер от комода в карбе? как идея?
над степенью сжатия я еще не издевался.. только каналы доработал.. а эффект гораздо превышает 95й бензин. у друга головки поджаты до 11ед а динамика похуже..
Demokrat. эффект по температуре будет обратным. Это я тебе на полном серьезе говорю.
Когда вбрызгиваем эфир в карб-сначала имеет место охлаждение окружающей среды, в том числе воздуха и топливной аэрозоли. За счет этого мощность растет. Такой же эффект дает интеркулер, если не знаешь че такое-гугл в помощь
Но вот при горении эфир сгорает с образованием воды и углекислого газа. Проверить легко. Зажги налитый на поверхность эфир и держи любой предмет из стекла. Стекло запотеет!!! Точно такой же эффект от горения спирта-метанола или этанола. Но вся фишка в чем: когда образуется водяной пар, то он за счет своей теплоемкости забирает излишнее тепло, при этом компенсирую процессом собственного расширения. Тепловая нагрузка меньше-ресурс деталей выше.
Из курса физики: вода превращаясь в пар увеличивается
В китае -так вообще интересная ситуация: собираются дизели на эфир переводить-ибо выхлоп на несколько порядков чище чем на экотопливах. Уже кое-где по тян ся ездят тачки на смеси85(85-метиловый спирт 15-бензин с добавками).
____________________________________________________________________________________________
Итак, при применении эфира имеет место 2 фактора мощности
1) за счет охлаждения аэрозоли на пути от карба в КШМ
2) за счет эффекта работы водяных паров.
motorix,
тут тебе при впрыске придется такую проблему решать: в эфире должено быть растворено масло.
А насчет идеи реализации-берем какой-нибудь пустой газовый баллончик для туристических плит. Удаляем штатный клапан сверля рядом с ним по центру серию отверстий.
Делаем собственный клапан с возможностью заправки топливом. Если есть тракторный сосок с "пятачком"-все рульно. Только сверлим отверстие и впаиваем тоненькую трубку( внутренний диаметр-0,8 - 1,5 мм) от холодильника в основание опоры РЯДОМ с соском.
Дальше подгоняем "пятачок"под посадочное место баллончика. Теперь садим на свинцовом или оловянном припое, вместо паяльника лучше юзать газовую горелку.
К тоненькой трубке приделываем клапан подачи топлива. Его можно сделать из извлеченного газового. От ручного привода можно отказаться применив стеклоподъемник комбинированный с рычагом. Регулировка подачи эфира-с помощью доработанных узлов регулировки подачи топлива от модельных движков. Самые герметичные узлы у метеора.
Через сосок с помощью шприца заливаем сначала масло, потом заранее охлажденный в морозилке эфир из баллончика на 3/4 объема. Потом вворачиваем ниппель и качаем насосом до 2-атмосфер. Закрываем сосок рышкой!!!
Так реально замутить все это дело...Баллон кстати рассчитан на давление в 20 Мпа
анархист, а моя система попроще будет извлекаем эфир из стандартного баллона(технология уже отработана в связи с невозможностью достать медицинский эфир) далее мешаем его с маслом, заправляем в катетер от катетера идет трубка, далее электро клапан от газового оборудования авто, потом снова трубка и жиклер от комода(других просто сейчас у меня нет и не будет....) как тебе такая схема??
Из чего сделан катетер? Какой корпус, жесткий или мягкий? Тут вот такой момент.
У эфира температура кипения в районе 34* и чтобы повысить ее(чтоб не испарялся из бака) надо увеличить давление. 2-4атм -температура кипения уже выше 70*...ну ближе к 100*
Мой способ по этому параметру рулит.
Упростить конструкцию реально-берем баллончик из-под очистителя монтажной пены. Его вместимость 500кубиковжидкости+200кубиков под газ-вытеснитель.
В отработанный баллончик впаиваем на припое велосипедный ниппель и все!!! Управлять можно как угодно-родной клапан сработает даже при слабом боковом нажатии Пара-тройка таких баллончиков с эфиром-это ОЧЕНЬ солидный запас...Хватит на впечатляющий отрыв от противников с мигалками.
Китайцы для дизельных движков эфир в баллонах держат и с безопасностью проблем нет.
катетер сделан из мед. резины. давление в заправленном катетере около или даже более 2х атм.. минус только в том что в катетер более 200мл не заправишь.. ну и твой вариант так то неплох. буду думать.. пока в планах БСЗ... кстати, анархист, у тебя схемки ФУОЗ нет попроще чтоб ничего не прошивать?
Нет, простой ФУОЗ без прошивки-это фантастика. Все бы его делали. Есть конечно аналоговые схемки но там больше 20деталек и куча танцов с бубном вокруг осциллографа и все равно характеристики оставляют желать лучшего...
Проще собрать RCD программатор-он вообще прост, прошить пикуху, собрать ФУОЗ на 10 деталях и фперед на штурм сезона...
ANArkiST написал:
да для меня схемку то собрать огромная проблема.... не то что программатор... да и саму программу написать наврядли получится... я если использовать октан корректор электронный от машины?! продаются такие у нас 150-200 деревянных.. только они можно сказать аналоговые... уоз в ручную регулируется..(((
motorix, ты просто боишься незнакомого и не готов преодолеть свой страх.
На fbclub.info товарищ _HR_ не имея никакого опыта собрал самостоятельно программатор ПО ФОТКАМ на сайте автора!!! Даже микроконтроллер САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОШИТЬ СМОГ!!! Не скрою, он обращался за советами не один раз...но все же сделал.
Mixer, дело в том что резонансные частоты на мотах совершенно другие и обычные датчики детонации не проканают.
Реальнее внедрить датчик детонации так: на головке с камерой сгорания пара-тройка кварцевых пьезиков. При детонации амплитуда напряжений резко возрастет.Но где надыбать такое-х.з.
Кстати, вопрос на засыпку: сколько стоит литр самогона в ваших местах?
Поясняю: берем СЭМ крепостью более 50*, добавляем серную или соляную кислоту и перегоняем. Вся фишка в системе охлаждения и конденсации а также температурном режиме перегонки.
В итоге имеем дешевый эфир в больших количествах.
А в продажном эфире Н-пентан добавлен, от него ничего хорошего не будет...
ANArkiST написал:
да у нас в городе может быть его и гонят, ноя об этом не знаю а че там за эфир такой получается? спирт не прокатит?
