21 October 2026 20:44
· Всего пользователей: 10,380
коленвал с уменьшеным радиусом
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 28-10-2008 22:05
Со дня регистрации: 6715
Согласен, Павел Гусак об этом упоминает...но у меня есть информация покруче - про изменение фаз выпуска. Это намного эффективнее + с отдельным выносным маховиком будет пахать суперскиsm20
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 28-10-2008 22:15
Со дня регистрации: 6790
изменение фаз выпуска - это что-то из области научной фантастики) а маховик автоматический сделать на коленке реально - центробежную муфту на правую цапфу коленвала и собственно, через нее маховик.
Изменил(а) filrock, 28-10-2008 22:17
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 29-10-2008 01:06
Ну почему же - очень даже возможно. Фотки выложу завтра
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 29-10-2008 07:03
Со дня регистрации: 7151
анархист так ведь в мото описывалась куча вариантов мощностных клапановsm02 филрок первый раз слышу про этот выносной маховикShock
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 29-10-2008 12:06
Описывалась-то куча...да вот опыт авиамоделистов забыли-а у них есть чему поучиться.
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 29-10-2008 14:38
ANArkiST и чего ж там такое есть у авиамоделистов чего нет на моциках и не описано в "Мото"?
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 01-03-2009 09:34
Со дня регистрации: 6728
а что если в КВ прежнее отверстие под палец НГШ заглушить и просверлить новое отверстие под палец но уже ближе к центру щёк
и расчитать балансеровку.
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 01-03-2009 16:17
Pacha в принципе возможно. но зачем???
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 01-03-2009 16:19
получится короткоходный двигатель
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 01-03-2009 16:23
и что с того? и так небольшой рабочий обьем еще уменьшится
плюс к тому, кто тебе сказал что восходовский/совиный мотор длинноходный?sm04
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 01-03-2009 16:26
Timoxa почитай тему с начала. а насчёт обьёма то можно подрезать цилиндр и головку и юбку поршня тогда компресия будет стандартной .
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 01-03-2009 16:46
Со дня регистрации: 6527
Если так сделать, то расположение окон в цилиндре не будет соответствовать ходу поршня
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 01-03-2009 17:30
Pacha я так и не получил ответаsm25
Изменил(а) Timoxa, 01-03-2009 17:31
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 01-03-2009 17:37
от этого приемистость улучшится вырастут максимальные обороты
уменьшиться нагрузка на поршень.
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 01-03-2009 18:08
Pacha приемистость улучшается при уменьшении массы коленвала, а его и без уменьшения радиуса кривошипа можно облегчить
максимальные обороты не вырастут. не вижу никакой связи с радиусом кривошипа
нагрузка на поршень практически не изменится т.к. длина шатуна и так больше хода поршня более чем в два раза
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 01-03-2009 18:12
Pacha написал:
ну незнаю, как приемистость увеличится. Буржуи уменьшая ход поршня делают поршень шире, чтоб не потерять рабочего объема. Увеличится нагрузка на шатун и палец. Двиг хреново будет выходить на мах.обороты, т.к уменьшится плечо силы и уменьшится крутящий момент. Я так думаю.
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 01-03-2009 18:20
нагрузка на шатун не изменится. на поршень уменьшится только боковая, осевая не изменится. фазы расширятся - возрастут максимальные обороты. на приемистость это не повлияет, только уменьшит крутящий момент на низких оборотах.
плюс к тому, например, на хонде cr250 или сузуки rm250 диаметр цилиндра 66,4мм, а ход поршня аж 72мм. и где короткоходный мотор с размерностью 0,8 ???????
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 03-03-2009 21:40
Со дня регистрации: 6597
уменьшится скорость поршня которая непозволяет крутить длиноходные моторы,и появляется возможность форсировки по оборотам а с рабочим обьемом можна расточить цилиндр подобрать поршень а если фазы газораспределения неподойдут гильзу новую каналы неподходят-фрезеруем по бокам каналы и делаем крышки каналов с нужным профилем как у иж планеты
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 03-03-2009 21:56
да что ж вы за люди?! вам черным по белому написано: honda cr250 имеет диаметр цилиндра 66,4мм и ход поршня 72!!!мм, т.е. мотор по вашей теории получился очень длинноходный! но он почему-то выдает нагора по 60л.с. и что теперь скажете, я ошибся???
P.S. читаем присоединенный файл И ВНИКАЕМ!!!
Изменил(а) Timoxa, 03-03-2009 22:04
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 03-03-2009 22:07
тимоха а сколько там поршень стоит? много,там материалы другие технология , смазки, електроника, системы подачи топлива,ему нестрашны такие скорости поршня при которых наши поршни с кольцами расплавятся,поетому мы уменьшаем ход и скорость поршня и едем на наших поршнях кольцах и смазках
токо вспомнил и охлаждение там водянка
пользуемся кнопкой "правка"
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 03-03-2009 22:11
Минск extrimal'a
Минск extrimal'a
117,102,382 уникальных посетителей
