19 November 2026 11:24
Задние амортизаторы
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 25-03-2007 22:55
Со дня регистрации: 7355
Горе у меня, кожухи протерлись и цепь теперь тоже картер протирает...
Есть идея переварить на раме передние крепления двигателя, поднять их повыше, двигатель будет стоять с наклоном к заднему колесу, тогда цепь не будет больше картер протирать. Но как будет двигатель работать при таком положении?
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 26-03-2007 19:29
Со дня регистрации: 7207
klyachin Я тоже про это думал чтобы движок поднять. Про то как он будит работать после этого незнаю. По идеи это тоже самое, что в горку ехать, когда в горку едишь ничего с ним работает. Вообще я у себя на задних амортизаторах пружины срезал немного, так он мягчи стал и когда садишься на него он стал проваливаться на 2 см, так ещё нормально, цепь почти не касается.
Изменил(а) PrinceKonstantin, 26-03-2007 19:30
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 28-03-2007 11:53
Со дня регистрации: 7364
Пацаны а не легче тогда уж просто маятник пониже приварить, чем движку трогать?
(уж я то знаю)
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 28-03-2007 19:43
@lex уж легче крепления чем маятник, это сто пудово. Передние переварить повыше, а заднее нижнее отверстие в другом месте просверлить...
p.s. маятник хоть как должен ровно стоять - а движку можно немного и не ровно поставить( в самом худшем случае)
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 28-03-2007 20:11
согласен, конечно, если наклон не большой...
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 29-03-2007 18:51
klyachin Точняк. И вообще если маятник пониже ставить проблему неисправит, за картер двигателя всё равно циплять будит, только за крипление маятника точна никак не зацепит.
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 03-04-2007 15:19
Со дня регистрации: 7264
Winkпарни помоему проще будет завышки с амортизаторов убрать
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 03-04-2007 21:33
oleg у меня их нет, посмотри на фотках...
У меня тож кожухи протерлись, ктонибудь их клеил? Это возможно или бесполезно?
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 03-04-2007 23:27
Со дня регистрации: 7381
@lex изолентой черной просто заматывал
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 04-04-2007 15:13
блин значит у вас всеравно чёто нето!у меня же всё нормально
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 06-04-2007 12:47
oleg А у тебя амортизаторы какие?
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 11-04-2007 14:08
azzuraвосход 3
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 12-04-2007 21:42
oleg Может быть ты пока не замечаешь. Ты как следует посмотри, пока кожухи одеты всё нормально, а когда протрутся тогда то вся фигня и начинается. А когда их совсем нет то тут только искры летят.
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 13-04-2007 08:53
azzura а может у него пружины просели не подетски, вот и не третSmile
ГЫSmile
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 13-04-2007 16:30
Serginaпружины у меня хорошие!и без кожухов я летом целую недулю ездил и всё ОК!sm03
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 13-04-2007 23:11
oleg длина какая?
ГЫSmile
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 14-04-2007 12:06
Serginaесли ты про длину пружин,то у меня они сантиметра на2-3 выше выдвинутого до конца амортизатора
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 14-04-2007 21:34
Sergina
помогло? Не оторвалась вся через день?
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 14-04-2007 23:07
@lex не оторвалась
oleg афигенная линейкаSmile мне бы см узнать
ГЫSmile
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 15-04-2007 13:33
oleg У меня вроде на 7 см. длинее. Я их после того как разобрал задолбался потом их собирать, пружины очень жёсткие. На амортизатор можно в троём сесть он не на сантиметр с места не здвинится, а там ещё регулировка жёсткости пружины имеется. Так если я на самую последнюю поставлю вообще булыжник получится. Вообще то я думаю что амортизаторы должны быть мягчи (на фига тогда регулировка жёсткости пружин) или корочи или двигатель должен стоять подругому (тот конец со звиздой должен стоять ниже или тот другой конец должен стоять выше) Я смотрел на сколько амортизаторы должны просесть или быть корочи, что бы они не тёрли, получилось на 3-4 см. Значит они на заводи расчитовали на то, что на мотоцикл садиться человек амортизаторы проседают, а если они сильно проседают то регулируешь поджатием пружин?...
Восход-2 i4i
Восход-2 i4i
117,577,724 уникальных посетителей
